UV
UV
26.02.2008 в 15:35:10
Здравствуйте!
Речь идет о выключателе, который с виду очень похож на выключатель защиты насоса от сухого хода.
Мне нужно получить от данного выключателя примерно такой алгоритм работы:
Выключатель находится внизу, вода в емкости отсутствует, - контакты выключателя замкнуты. Выключатель всплыл, емкость наполнена, контакты выключателя разомкнуты.
Как думаете, реально добиться от данного выключателя требуемого алгоритма?
Стоит задача выключать насос по мере наполнения емкости с водой. Увидел в продаже поплавковый выключатель, продавец не смог уверенно ответить на мой вопрос.
Холостяк
Холостяк
26.02.2008 в 15:41:48
UV
Это удел электронных приблуд,здесь на них давали сцылки ЗЫ: Если только автоматически выключать после заполнения(а не поддерживать постоянный уровень) ,то можно собрать простейший автовыключатель
Burrdozel
Burrdozel
26.02.2008 в 16:02:56
ТЗ неполное :) Не всё так просто. Надо еще понимать, в каком положении выключатель в промежутке между max и min. И в каком случае: уровень поднимается или опускается.
Обычно делают так (это обычный алгоритм для накопительных ёмкостей, можно его же адаптировать к гидроаккумулятору- только тогда измерять не уровень, а давление. Кстати, манометром можно измерять и уровень в ёмкости :) )
1.Вода в емкости отсутствует, - контакты выключателя замкнуты. Насос включается.
2.Уровень поднимается, выключатель замкнут, насос работает. 3.Выключатель всплыл, емкость наполнена, контакты выключателя разомкнулись. Насос отключился. 4.Начинается разбор воды. Уровень постепенно (медленно) снижается- выключатель разомкнут, насос не работает. 5.См. п.1
Такой нехитрый прием дает весьма существенную экономию. Работает при одном условии: производительность насоса ЗНАЧИТЕЛЬНО превышает обычный расход. Если эти величины сравнимы, то надо применять другие методы регулирования.
Технически это можно реализовать на ДВУХ выключателях сухого хода и паре реле. Хорошо бы у выключателей были НР и НЗ контакты.
UV
UV
26.02.2008 в 16:15:50
Burrdozel написал :
Вы очень точно описали тех задание :) СПАСИБО!
Может когда приходилось разбирать этот поплавок???? Может небольшая переделка даст требуемый результат? Не хочется мудрить реле....
Холостяк
Холостяк
26.02.2008 в 16:28:30
UV написал : Может небольшая переделка даст требуемый результат?
UV написал : Не хочется мудрить реле....
Вроде мудрить ничего не надо,там 2 электрода именно для Вашего алгоритма...вот только денег стоит,но если очень хочется можно жабу и придушить малька :)
UV
UV
26.02.2008 в 16:45:29
Холостяк написал : то можно собрать простейший автовыключатель
Холостяк написал : Вроде мудрить ничего не надо,там 2 электрода именно для Вашего алгоритма...
Ткните меня носом в ссылку....... ПОЖАЛУЙСТА!!!! В принципе с паяльником знаком..... Хочетца простоты ...... Ескость на чердаке, хоть и оснащена переливом с канализационной трубой 50 мм. Но, вопрос - справится-ли перелив данного диаметра с поступающей водой от Водолея?, гложет сильней чем любая жадная жаба. Ведь пользовать систему будут люди далекие от паяльника, получить затом не входит в наши планы
roland
roland
26.02.2008 в 16:48:20
2UV Насколько я знаю, у большинства серийных поплаковых выключателей замыкающим контактом является шарик. В нижнем положении им замкнуты одни контакты (НЗ) и разомкнуты другие (НР), а в верхнем - наоборот. Если так, то разбирать и мудрить не потребуется, а Ваша задача будет - правильно выбрать контакты исходя из прилагаемой схемы или с помощью тестера.
Если продавцы не в курсе - посмотрите сами схему, а еще лучше взять с собой в магазин тестер, потому как варианты конструкции, теоретически, могут и отличаться.
UV
UV
26.02.2008 в 16:55:32
roland написал : Если продавцы не в курсе - посмотрите сами схему, а еще лучше взять с собой в магазин тестер, потому как варианты конструкции, теоретически, могут и отличаться
Я вот то же думаю что переделывать там, особо ни чего не потребуется.... Ведь достаточно перевернуть выход кабеля и поплавок заработает по нужному алгоритму. Хотя я могу ошибаться, потому и вопросы задаю поплавок стоит почти 600 р., разбирать не дают, из негго выходит кабель с тремя концами, один из концов зеленый, может это земля, а может и нет
Холостяк
Холостяк
26.02.2008 в 17:09:44
UV написал : Ткните меня носом в ссылку....... ПОЖАЛУЙСТА!!!!
Лентяй;) http://www.termoregulator.ru/kontroller.html
roland
roland
26.02.2008 в 17:25:29
2UVНашел для Вас схемку. На этой страничке, но нужен "Аробат":http://www.ti5.ru/help/ Вам нужен поплавковый выключатель, который называется "универсальный комутатор", который и позволяет работать в двух режимах. У него выходят четыре провода. Рис.6 - Ваш вариант.
UV
UV
27.02.2008 в 08:37:07
Холостяк написал : Лентяй http://www.termoregulator.ru/kontroller.html
:) Не, такое не годится..... Как этими приборами будет пользоваться пожилая женщина, которая не может пользовать обычную современную куханную плиту?
