BoaSoft
BoaSoft
Курск
07.01.2009 в 22:48:19
Палецкий написал : Кроме того надо было почисть тонкой проволочкой жиклер под конфоркой. Это можно сделать без сьема крышки плиты.
Мне снимать пришлось - в трубке была крупная пылинка - при прочистке падала внутрь. Пришлось выкрутить жиклер, на пару секунд открыть газ - мусор вынесло наружу. Потом поставил на место.
Samar
Samar
Самара
20.08.2011 в 13:54:57
Решил поднять тему, т.к. совершенно недавно занимался регулировкой газовой плиты. Плита старая, работает отлично, ручки крутятся, но начали тухнуть горелки на слабом огне. При очередном профосмотре от газовой компании, воочую убедился, как низко пала наша страна. Пришел мастер, потыкал проволочкой
Палецкий написал : Кроме того надо было почисть тонкой проволочкой жиклер под конфоркой. Это можно сделать без сьема крышки плиты. Тогда факел горелки будет в норме
неисправность не устранил, сказал, что все окей. Главная задача, как я понял у него - чтобы газом не пахло и не было утечек, поэтому обмылил шланг, поворчал, что пора менять шланг на сильфонный и усе. На вопрос могут ли быть утечки через вентиль горелки, управляемой ручкой - сказал что нет и нефига там лазить смотреть. Хотя понятно, что он не прав - утечка газа может быть из любого резьбового соединения, через все пробковые краны (загаженные и незакрытые и т.п.) Полазил в инете, разобрал/прочистил все конусные крантики(вентили) , прочистил иголочкой всей дырочки, отрегулировал факелы горелок. Устойчивость горения конфорок зависит не только от чистоты отв. жиклера, но и соотношения в газовой смеси газа и воздуха. Если воздуха не хватает, то факел коптит и пламя неустойчивое оранжевое (неполное сгорание газа), если много воздуха, то газ сгорает с характерным гудением. Регулировать надо так, чтобы среднем режиме ничего не гудело и не коптило. Подрегулировал, т.к. за 25 лет эксплуатации этого никто никогда и не делал. В конусном пробковом кране горелки итмеется 2 отверстия, одно большое для обычного горения и маленькое (диаметр с иголку) для режима горения "слабый огонь". Собственно все вопросы решил сам, но вопрос смазки остался. Смазка для газовых кранов (уплотнительная), сдуру намазал ею, на сл. день все краны встали как вкопанные - ничем не свернешь. Короче эта смазка не для этого , а для уплотнения резьбы, я так понял. Разобрал, смазал графитовой смазкой, но это тоже явно не то - потому что тоже коксуется и сил не хватает чтобы ручки крутить. Звонил в газовую компанию, там не в курсе насчет смазок, похоже я один такой озабоченный. Разобрал, промыл, капнул силиконовой смазкой ПМС200+чистым графитом присыпал, пока ручки крутятся легко. Смазки надо чуть, иначе можно забить мелкое отв. смазкой и функции "слабый огонь" не будет. Но надо разобраться до конца, не смешно ни сколько. Где написано четко чем смазывать пробковый кран горелки?
20.08.2011 в 13:57:52
Samar написал : за 25 лет эксплуатации
А менять не пора? Вроде бы есть нормативы.
Samar
Samar
Самара
20.08.2011 в 14:07:50
Юбер написал : А менять не пора? Вроде бы есть нормативы.
Давно пора, но этот вопрос не обсуждается,т.к. "мотоцикл не мой" - газовая плита у родственницы в возрасте и помирать она будет вместе с плитой. P.S. Что за нормативы?
20.08.2011 в 14:23:51
Samar написал : Что за нормативы?
Ну, я помню, что в советское время были такие нормативы. Типа ванна меняется через столько-то лет эксплуатации, плита - через столько-то. Пишется соотв. заявление в ЖЭК. Так было. Может и сейчас есть?
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
20.08.2011 в 21:44:36
Samar написал : Разобрал, смазал графитовой смазкой, но это тоже явно не то - потому что тоже коксуется и сил не хватает чтобы ручки крутить.
Вы наверное первый,у кого коксуется графитовая смазка,да еще и за такой короткий срок.А крутить сложно,потому что смазки мало положили и пробка ходит на сухую.Или в кране за 25 лет большая выработка,смазка быстро "сдувается" потоком газа и их(краны)пора менять.
Samar написал : Смазки надо чуть, иначе можно забить мелкое отв. смазкой
Тут вы правы,но это не значит,что ее должно быть слишком мало.Бывает не сразу угадаешь кол-во смазки и приходиться повторно разбирать и смазывать
Samar написал : чем смазывать пробковый кран горелки?
Смазка НК-150(странно,что ваши газовщики не знают) или любой тугоплавкой смазкой(например ЛИТОЛ),лучше добавить в него графит для скольжения
Samar написал : пора менять шланг на сильфонный
Срок службы сильфонного шланга 12 лет,а простого резинового в металической оплетке 3 года.В правилах написано-СРОК СЛУЖБЫ ГИБКОЙ ПОДВОДКИ ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 10 ЛЕТ.Нам,например дано указание выписывать предписание на замену таких шлангов в течении 10 дней после нашего визита.При невыполнении-отключаем газ.Да это в ваших же интересах(жизнь дороже 150-200 рублей за новый шланг)
Samar
Samar
Самара
20.08.2011 в 23:23:28
vaz21063 написал : Смазка НК-150(странно,что ваши газовщики не знают)
Очень интересно. Дайте, плиз ссылку. Не гуглится.
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
21.08.2011 в 00:07:18
Ссылку не могу дать(не знаю),это в памятке для слесарей газового хозяйства.У меня ребенок родился 7 августа,так что с памятью от недосыпа проблемы:cool::)Если не забуду,то завтра на работе посмотрю и отпишусь(на память не помню)А проще всего зайдите в магазин газовых запчастей,там всегда есть смазка для газовых приборов
мвс
мвс
21.08.2011 в 00:07:46
ВАЗ .А на отключения газа вы с собой ОМОН берете,или при горгазе есть собственный СОБР.?
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
21.08.2011 в 00:23:41
мвс написал : А на отключения газа вы с собой ОМОН берете
Обычно объясняем людям последствия и они не препятствуют.Все понимают,что это наша работа и я не просто так отключаю газ(кстати-отключение,это самая крайняя мера,когда действительно есть угроза)Бывают,конечно исключения,слава богу редко.Тогда передаем в ВДГО и они уже едут на заявку с милицией.У нас был уже случай,мастеру дали год условно,за то,что он не отключил колонку которая была подсоединена к дымоходу алюминиевой гофрой.Пожалел людей,на словах объяснил(ес-но клятвенно обещали поменять),а через некоторое время отравились.Хорошо хоть откачали.А ему срок за халатное исполнение обязаностей.Сами понимаете,больше героев у нас в горгазе нет.
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
21.08.2011 в 00:30:54
Samar написал : Дайте, плиз ссылку. не гуглится
Прошу прощения,неправильно написал смазка называется НК-50.Но в гугле она описана как масло для шасси самолетов:confused:Странно.Обязательно найду состав и отпишусь.
