vaz21063 написал : У меня ребенок родился 7 августа,так что с памятью от недосыпа проблемы
О, поздравляю. Только , помнится в 1 месяц рождения ребенка - лафа, а недосып потом появляется:o
21.08.2011 в 00:31:54
21.08.2011 в 00:37:34
Samar написал : недосып потом появляется
Спасибо.Только пеленок куча и их надо стирать и гладить:cool:Хоть машинку для глажки покупай.Админ,прости за флуд:o
21.08.2011 в 10:37:50
vaz !Примите и мои поздравления.Всех благ Вам и Вашей семье!!!!!
21.08.2011 в 11:36:47
СПАСИБО:yu
19.09.2011 в 16:08:10
Здравствуйте! Плита газовая "Идель". Как определить какая горелка? Корпус горелки "Идель" (норм.мощ.) и Корпус горелки "Идель" (пов.мощ.) Внешний вид вроде у всех одинаковый. В данном случаи меня интересует ближняя правая горелка. Когда стоишь лицом к плите.
17.10.2011 в 20:12:06
Всем привет! Нужен толковый совет, как устранить проблему с электроподжигом на газовой плите гефест. В последнее время кнопка поджига срабатывает с каким то запаздыванием или несколько нажатий не срабатывает вообще. с электропитанием все в порядке. подразумеваю, что проблемы внутри (что то с контактной группой), но как туда добраться и что и где именно смотреть - затрудняюсь понять. если кто вдруг сталкивался с подобными "заморочками" (не обязательно на гефесте - думаю, что физика такого поджига везде идентичная) подскажите. буду благодарен за помощь!!!
17.10.2011 в 21:01:19
strateg510 написал : кнопка поджига срабатывает с каким то запаздыванием или несколько нажатий не срабатывает вообще
Кнопку замените и будет вам счастье;).
vaz21063 написал : найду состав и отпишусь
Антифрикционная высокотемпературная пластичная (консистентная) смазка. Старое название смазки НК-50 - самолетомоторная тугоплавкая СТ.
Основные области применения:
Смазка НК-50 используется для смазки пробковых кранов газовой аппаратуры, в нагруженных машинах и механизмах, работающих при высоких температурах.Основные свойства:
Температурный интервал применения |
- 15 до + 180°С |
| Температура каплепадения, °С, не ниже| | 190|
| Пенетрация при 25°С, м · 10-4| | 170-250|
| Предел прочности при 80°С, Па не ниже| | 180|
| Вязкость при минус 0°С, Па · с, не более| | 1000|
| Коллоидная стабильность, %, не более| | 7|
Трибологические характеристики:
критическая нагрузка, Р[SUB]к[/SUB], Н |
650-750 |
| нагрузка сваривания, Р[SUB]с[/SUB], Н| | 2250-3550|
Вот,нашел в нете.Обещал состав написать,но память девичья,забываю памятку с работы притащить:o:sorry:
15.01.2012 в 22:53:45
Добрый день Всем!. Первый раз на этом форуме так что если не так извеняйте. У меня вопрос к VAZ21063 или кто другой ответит. Газовая плита INDESIT четырехконфорочная, четыре года эксплуатации. С недавнего времени стали не равномерно гореть конфорки (все четыре). Неравномерность выражается в виде: половина окружности пламени расположенной к стенке (крышке) горит слабее примерно процентов на 50 чем вторая половина расположенная (горящая) к переду плитки (со стороны ручек). Что делать? Заранее спасибо
16.01.2012 в 08:40:46
УС написал : половина окружности пламени расположенной к стенке (крышке) горит слабее примерно процентов на 50
Здравствуйте.У вас "повело" алюминиевые рассекатели горелки.Это легко проверить.Снимите их и посмотрите.Некоторые прорези в них будут практически соединены.Выход один-покупать новые.Временно можно ножовочным полотном пропилить их,но это не надолго,так как они опять сойдутся.
27.01.2012 в 22:57:43
vaz21063 написал : Здравствуйте.У вас "повело" алюминиевые рассекатели горелки.Это легко проверить.Снимите их и посмотрите.Некоторые прорези в них будут практически соединены.Выход один-покупать новые.Временно можно ножовочным полотном пропилить их,но это не надолго,так как они опять сойдутся.
Добрый вечер vaz21063! Просмотрел все рассекатели горелок чуть-ли не под микроскопом все прорези чистые одинаковые, на равном растоянии друг от друга. Может что еще посоветуете? Еще вопрос: что за цифры на форсунках 106, 108, 116 ... и что они обозначают. С уважением УС
27.01.2012 в 23:27:28
УС написал : горит слабее примерно процентов на 50 чем вторая половина
Не думаю, что это зависит от типа плиты и темболее
vaz21063 написал : "повело" алюминиевые рассекатели
УС написал : Еще вопрос: что за цифры на форсунках 106, 108, 116 ... и что они обозначают.
В центре форсунки имеется калиброванное отверстие, а торце выбиты цифры: это диаметр форсунки, выраженный в сотых долях миллиметра. Например, число 106 означает, что отверстие форсунки имеет диаметр 1,06 мм и т.д...
