09.11.2016 в 09:23:57
mezzo написал: Пока тупо посоветовал вызвать газовщика
Это правильно.
mezzo написал: но хотелось бы комментариев
Можете конфорку снять и посмотреть не забита ли форсунка. Конфорку потом водрузить на место.
Smoke_R
Smoke_R
Ростов
08.12.2016 в 13:51:37
Подскажите, где искать проблему, есть газовая печь gorenje (фото ниже, если поможет), в ней перестал регулироваться размер огня в духовке, т.е. при любом положении ручки - огонь максимальный, в первом секторе ручки, где регулировка должна происходить от состояния "выключено" до "максимальный огонь" регулировка кое-как происходит, но огонь в любом положении максимальный или близкий к нему, а в остальных секторах где раньше была плавная регулировка от "максимального" до "минимального" регулировки нет вообще, всегда горит максимальный огонь. как я понимаю электромагнитный клапан и связанная с ним система "газ-контроль" в порядке, иначе бы горелка сразу гасла, при разборе верхней крышки печки, вижу газовый кран для духовки от которого отходят 3 провода (от остальных ручек по 2 провода), 1 из них это термопара "газ-контроля" остальные пока не понял куда идут, решил сначала на форуме узнать, кто подскажет проблема в механике крана или в обратной связи от каких то датчиков ? или еще что ?
ВКвиталий
ВКвиталий
04.01.2017 в 10:57:34
Прочитал все. Разобрал плиту-BREST-03(25 лет), СМАЗАЛ (смазка суппортов ликви-моли + графит с карандаша) КОНУСНЫЕ КРАНЫ, ГАЗ БОЛЬШЕ НЕ ТРАВИТ. ВСЕМ СПАСИБО!!!(виталий/краснодар)
DrPilman
DrPilman
Минск
20.04.2017 в 16:06:25
В газовой плите Брест-03 две проблемы:
  1. Прикипела самая большая газовая конфорка. Подскажите, пожалуйста, как её можно снять? Конфорка не залита жидкостью или "выбежавшей" пищей.
  2. У данной газовой конфорки происходит отрыв пламени при горении, она сильно шумит, во время горения в некоторых секторах пропадает пламя. Если на конфорку поставить посуду, то конфорка начинает работать тихо и без шума, пламя не отрывается, огонь горит по всей окружности конфорки. Под рассекателем конфорки копоти нет, отверстия чистые и не забиты грязью и копотью. Как можно починить данную неисправность? Спасибо заранее!
sherenkov94
sherenkov94
Гомель
26.05.2017 в 16:06:05
Приветствую всех, нужен совет. Варочная плита Rihters. После включения конфорки, начинает гореть винт на регулировочном клапане. Подскажите пожалуйста.
DrPilman
DrPilman
Минск
01.08.2017 в 15:24:27
В плите Брест-03 меняю свечи электророзжига. В старых свечах провод был жёстко соединён со свечой и заканчивался клеммой, которая подключалась к блоку электророзжига. В новых свечах есть контакт для подключения клеммы.
Подскажите, пожалуйста:
  1. Можно ли припаять провод напрямую к контакту свечи электророзжига? Или припой потечёт от высокой температуры и необходимо использовать обжимную клемму?
  2. На какой высоте необходимо устанавливать свечи электророзжига? Спасибо.
Zopp
Zopp
19.11.2017 в 12:52:46
Лучше не эксперементировать, не заниматься самодеятельностью, всетаки газовое оборудование. А провод можно купить отдельно. Комплект проводов для плиты Гефест встречал тут http://byt-gaz.ru/zapchasti-dlya-gazovyh-i-elektricheskih-plit/komplekt-provodov-k-razryadnikam-gefest-mod-1100-3100-s-2000-po-2004gv
Владимир Товт
Владимир Товт
Абсекон
25.04.2023 в 10:03:06
Палецкий, кто знает как снять комфорту если она прикипела
