Mix2013
Mix2013
11.01.2016 в 17:21:15
Победа!!! :) WD + постукивание в течении 4 часов. Рассекатель снял, правда, сломал пьезо на конфорке. Но не беда, он все равно не работал. Теперь осталось найти запчасти! Но на счет диэлектрика, и где он должен стоять так и не понялю
Славик64
Славик64
Дигора
11.01.2016 в 17:33:39
Mix2013 написал: Цилиндр рассекателя вставляется внутрь горелки.
Похоже закисло. Даа, такую конструкцию никогда не видел на такой технике. На не панелях видел. Попробуйте небольшими(чтоб не поломать торчащие штучки) круговыми движениями расшатать. Можно газовым ключом ухватиться.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
11.01.2016 в 17:35:10
Mix2013 написал: правда, сломал пьезо на конфорке
Не ус-пел!!! :(
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
11.01.2016 в 17:36:03
Mix2013 написал: Теперь осталось найти запчасти!
Давайте пока фото краников изнутри.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
11.01.2016 в 17:37:27
Mix2013 написал: Но на счет диэлектрика, и где он должен стоять так и не понялю
На газовой подводке, между краником и подводкой. Подводка какая?
10-40-99@mail.ru
Mix2013
Mix2013
11.01.2016 в 20:54:39
Славик64, Спасибо, беру тайм аут до выходных. Работа. Пока спичкой по зажигаю. {{post:5509493,На газовой подводке, между краником и подводкой. Подводка какая?}} Подводка гибкая металлическая.
У меня стояла какая-то диэлектрическая прокладка между стеклом и нижней частью панели (позиция 1 на рисунке), которая рассыпалась. Нужно искать где-то замену. Кстати под тремя другими также рассыпались. И стоит металлическое (похоже алюминиевое) кольцо между стеклом и конфоркой (позиция 2).
jasev
jasev
Запорожье
26.07.2016 в 18:54:28
А такой жиклер-форсунку никто не встречал? Это со старой двух конфорочной печки, ей лет 50 наверное. Стояла-стояла на даче в гараже, да вот и пригодилась. Подсоединил баллон пропан-бутана - работает, только сильно коптит - работала раньше на природном газе. Так вот, может кто подскажет где взять такую же форсунку, только под баллонный газ. Или модернизировать там, рассверлить отверстие
и нарезать резьбу под современный жиклер?
Andrew19
Andrew19
Уфа
05.10.2016 в 15:59:30
Подскажите где можно купить запчасти к газовой плите Gorenje?
Славик64
Славик64
Дигора
05.10.2016 в 22:42:43
Andrew19, Вам все все запчасти?
10-40-99@mail.ru
06.10.2016 в 15:12:36
jasev написал: Или модернизировать там, рассверлить отверстие
При переходе на сжиженный газ наоборот уменьшать отверстие надо, а коптит от неполного сгорания газа, т.к. воздуха подсасывается мало.
mezzo
mezzo
09.11.2016 в 00:03:20
Парни,не ругайте! :-).Вопросом мало владею. Позвонила знакомая, живёт в коммуналке. Утверждает, что соседка "отключает" одну из горелок плиты, естественно, самую большую))). То есть вентиль поворачивается, как обычно, но газ не идёт... Плита gefest 3200-04, без всякой электроники. Как-то очень слабо верю, что такое возможно, но шутки с газом чреваты... Пока тупо посоветовал вызвать газовщика, но хотелось бы комментариев от спецов. Спасибо!
