NAP
NAP
Сумы
18.04.2015 в 13:07:18
Славик64 написал : рассуждаете?
Возможно что в Электу и не смотрел. Но ради интереса покажите устройство токого крана когда пружинка не прижимает пробку?
Славик64
Славик64
Дигора
18.04.2015 в 15:05:51
NAP написал : Но ради интереса покажите
Как жеж это показать?
NAP написал : пружинка не прижимает пробку
Пружина прижимает пробку, но если штырёк застревает в пробке(из за жирного налёта на штырьке), то они(пробка, пружина и штырёк) становятся одним целым. Вот здесь уже должно быть понятно, если нет, то попробую дальше разжевать.
10-40-99@mail.ru
18.04.2015 в 15:28:47
А нужна-ли вообще в притертом конусе смазка?
Славик64
Славик64
Дигора
18.04.2015 в 15:42:22
BV написал : А нужна-ли вообще в притертом конусе смазка?
Обязательно! Тем более, что данный выше краники, далеки от притёртости.
10-40-99@mail.ru
NAP
NAP
Сумы
18.04.2015 в 17:30:46
Славик64 написал : Пружина прижимает пробку, но если штырёк застревает в пробке(из за жирного налёта на штырьке), то они(пробка, пружина и штырёк) становятся одним целым. Вот здесь уже должно быть понятно, если нет, то попробую дальше разжевать.
Дальше не нужно так как таких кранов не видел но теперь представляю. В варианте что вы описываете пробка и штырек цельные должны быть. Понятно. Но реально такого конструктива не встречал. Интересно что в такой конструкции происходит когда для поворота нужно прижать ручку?
Olegue
Olegue
Мариуполь
25.04.2015 в 15:54:11
А ничего страшного что я маленькую шайбочку перед пружинкой поставил в конус-е (на само часто используемой конфорке) чтоб сильнее придавливала ручка конус? а то как то подошел слышу газом пованивает, опять разобрал все посмотрел резинки кстате еще живые на трубках (печке 25лет). а оказалось что когда выключаешь 1 часто используемую конфорку то конус чуть чуть вылазит (1 раз из 5 включений -выключений вылазил приблизительно) и слегка трави(л). поставил шайбочку перед пружинкой, проверил все хорошо.
NAP написал : Интересно что в такой конструкции происходит когда для поворота нужно прижать ручку?
Как я понял это что-то вроде предохранителя, типо чтоб дети не включили когда на кухне будут без присмотра. там в конусе вырезан ход для поворота задвижки а при выключении отстреливает чуть дальше ручка. Собсно чтоб открыть газ потом нужно придавить и открыть :)
Славик64
Славик64
Дигора
25.04.2015 в 18:02:55
Olegue написал : оказалось что когда выключаешь 1 часто используемую конфорку то конус чуть чуть вылазит (1 раз из 5 включений -выключений вылазил приблизительно)
Вот об этом я и толковал. А то пасть, пасть(с).
NAP написал : Как то не логично. Если штырек застрял то пружинка больше придавит конус. Но что бы наоборот сомнительно.
Вот эта процедура обязательна для штырьков.
Славик64 написал : Снимите и поскоблите их ножиком. Иначе грязные они застревают и конус вылезает на чуть.
Olegue написал : поставил шайбочку перед пружинкой
До этого никогда не додумался, но возможно надо было пружинку поменять, может села.
Ещё важный момент. Нельзя путать конусы. Кого откуда вытащил, туда и вставил.
10-40-99@mail.ru
Olegue
Olegue
Мариуполь
26.04.2015 в 19:16:19
Славик64 написал : Кого откуда вытащил, туда и вставил.
Об этом я подумал только когда уже перебрал, вычистил проскоблил и поставил обратно. А вот конусы то попутал все )))
Mix2013
Mix2013
11.01.2016 в 15:50:39
Вот такая проблема у меня. Есть варочная газовая панель NEFF (черт бы ее побрал). Красивая, жене нравится, но меня достала. Изначально на левой ближней конфорке плохо работал газ-контроль. Два раза вызывали мастеров :( , если их можно так назвать, с БСХ. Без толку. Жена кое-как приноровилась сильно жать и долго держать кран. Недавно электроподжиг стал выбивать автоматы. Хотел сам разобрать и посмотреть, что там такое может быть, но эти мастера :mad: так умудрились один рассекатель газовой горелки воткнуть, что он похоже прикипел и не вынимается. Силу прикладывать опасно, стеклокерамика может лопнуть. Я уже думал как-то аккуратно расколоть\распилить конфорку, но где взять потом другую на замену? Что посоветуете? Где можно запчасти (пьезо и газ-контроль на конфорку и саму конфорку купить?
Славик64
Славик64
Дигора
11.01.2016 в 16:31:23
Mix2013 написал: Где можно запчасти (пьезо и газ-контроль на конфорку и саму конфорку купить?
У нас обращаются в сервис при магазине.
Mix2013 написал: Недавно электроподжиг стал выбивать автоматы.
Из за этого или нет, но диэлектрик надо ставить. Стоит?
Mix2013 написал: так умудрились один рассекатель газовой горелки воткнуть, что он похоже прикипел и не вынимается.
Покажите снятую горелку. Вроде здесь так не воткнёшь, что бы прикипело. Попробуйте как нить снять конфорку/панель, а там посмотрим(по фото внутри!), может малой кровью получится починить(по части газ-контроль)ка на "Горении".
10-40-99@mail.ru
Mix2013
Mix2013
11.01.2016 в 16:59:56
Славик64, Фото конфорки, которую удалось снять прилагаю. Цилиндр рассекателя вставляется внутрь горелки. Вот там, похоже, и закисло.
Славик64 написал: Из за этого или нет, но диэлектрик надо ставить. Стоит?
А где он должен стоять?
