Chevron
Chevron
Алматы
29.06.2012 в 00:06:42
Насчёт смазки скажу, Волков писал в своей книге какие использовать смазки:
NAP
NAP
Сумы
02.07.2012 в 09:48:11
Chevron Кроме вопросов фото цитаты не вызвало ничего. Теперь нужно Гуглить по названию смазок. тогда зачем рецепт если оная смазка может работать только в кранах как бы вводных? Волков емко писал?
Chevron
Chevron
Алматы
11.07.2012 в 13:30:02
NAP Подробно писал.И о правилах установки газовых баллонов,и кранах типа БК.....и о том какие рукава для газа использовать,какой диаметр сопла подбирать на новой газплите....о газовых редукторах...
coder
coder
25.01.2014 в 03:52:23
Апну тему.
Года полтора купил такую
Газовую варочную поверхность. Подключил, проверил, все было ок. Пламя регулировалось очень плавно. Ставить ее на тот момент не стал т.к. купил другую и этот neff валялся у меня в коробке до сегодняшнего дня. Проблема в том, что сейчас газовые краны двигаются с усилием даже скирпят и это на новой поверхности =D. Вопрос: стоит ли разбирать и смазывать эту плиту или оставить в надежде что разработается? Тонкости какие-то есть при смазке встраиваемых газовых поверхностей или все как обычно?
Stc
Stc
Брянск
25.01.2014 в 04:02:41
coder neff, говорите.:)
Смазывайте кранЫ исключительно газовой смазкой. Могу прозвонить сейчас, и дать Вам точный состав, если желаете.
coder
coder
25.01.2014 в 18:36:39
Stc, ммм, не понял у Вас есть что-то о качестве поверхностей neff? Может ее вообще ставить не стоит если она с новья так себя ведет? Вопросов по аутентичности не стоит - это 100% оригинал. Состав смазки интересно узнать, конечно. У меня есть НК-50 баночка. Могу, наверное, достать HUSKEY HVS-100 SILICONE GREASE может она лучше будет?
Prosto
Prosto
Николаев
13.02.2015 в 21:57:35
Знатоки, подскажите, пожалуйста, в чем проблема. Газ.плита старенькая "Брест". Начала пропускать газ. Вызвал мастера. Все проверил, смазал. Все ОК. Но, при нагревании духовки ручка регулировки газа духовки перестает крутиться, пока не остынет. Разбирал, менял смазку. Что за смазка не скажу. В магазине уверяли, что именно для газ.плит( но не сказали название). Все равно та же история - крутится только в холодном состоянии. Дверца плотно прилегает, т.е. излишнего нагрева нет. С остальными ручками все в норме.
Славик64
Славик64
Дигора
13.02.2015 в 22:08:11
Prosto написал : при нагревании духовки ручка регулировки газа духовки перестает крутиться
Такая? Это их болезнь. Краник на духовку очень большой. Самое хорошо поменять на краник как на конфорках. Смогёте подскажу как. А так нужна хорошая смазка(или самая плохая но с графитом, смазка "испарится", а графит останется) и ..... пружинку укоротить на чуть.
10-40-99@mail.ru
Prosto
Prosto
Николаев
13.02.2015 в 22:14:06
Да именно такая. Так может проще поискать НК-50?
Славик64
Славик64
Дигора
13.02.2015 в 22:22:58
Prosto написал : НК-50
Не знаю. У меня вакуумная смазка зовётся.
10-40-99@mail.ru
Prosto
Prosto
Николаев
13.02.2015 в 22:32:14
А где такую можно достать? И как она, подойдет для этой цели? (она так и называется вакуумная?)
