Finder
Finder
06.03.2008 в 13:27:32
Кстати, линию к EU101 надо защищать 6А предохранителем.
А почему тогда EU100 и EU102 не надо? :confused: Если подумать то зачем этот предохранитель на 6А? Реле напряжения же подключается параллельно в сеть, там ток то протекать будет, только тот, который само реле и потребляет. Контакты ведь независимые, которые переключаются.
Smily
Smily
06.03.2008 в 13:51:38
Finder написал : А почему тогда EU100 и EU102 не надо?
В разделе тех. информации только 100 не защищается, а все остальные и 102 и 300-я серия - защищаются.
Finder написал : Если подумать то зачем этот предохранитель на 6А? Реле напряжения же подключается параллельно в сеть, там ток то протекать будет, только тот, который само реле и потребляет.
"А если биноколь паламатый" © Чесно - незнаю.
greg111
greg111
Саратов
06.03.2008 в 14:40:49
по хорошему, защиту надо ставить на контактор-может тоже когда-нибудь крякнуть, а если нет защиты- может выгореть подчистую. но их трудно найти. надо бы заказать коробочку 0,5А , ато напряжно каждый раз искать по всему городу
FZX
FZX
06.03.2008 в 15:12:59
greg111 написал : по хорошему, защиту надо ставить на контактор-может тоже когда-нибудь крякнуть, а если нет защиты- может выгореть подчистую. но их трудно найти. надо бы заказать коробочку 0,5А , ато напряжно каждый раз искать по всему городу __________________
защита на катушку контактора ствится обязательно и без сомнений. Номинал защитного аппарата по каталогу определяем, например у АВВшного ЕСБ 10А.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
07.03.2008 в 10:17:32
Aqualion написал : Еще есть вот такие устройства: http://www.asp-electronics.ru/index1.html
А что про изделия ASP слышно? Что-то про них тут вообще обсуждения нет?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
07.03.2008 в 10:24:37
GEO-Tr написал : Что-то про них тут вообще обсуждения нет
Для полноты: есть ещё Satcon, УЗ-1.5, Пилот Про и куча др.:)
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
07.03.2008 в 10:37:12
2ppkvin вот и хорошо... :-) а то зацыклились на РН-111 и АББ... :-). мне-то нужно лучше одно трехфазное реле напряжения, вместо трех однофазных. В принципе, многие фирмы трехфазные реле тоже предлагают, но только ASP божится, что прибор "действительно обеспечивает отключение одной любой фазы в случае аварийной ситуации на ней, при этом две другие фазы остаются в рабочем состоянии"... о чем в отношении других производителей у меня нет информации
ppkvin
ppkvin
Воронеж
07.03.2008 в 10:55:48
GEO-Tr написал : действительно обеспечивает отключение одной любой фазы в случае аварийной ситуации на ней, при этом две другие фазы остаются в рабочем состоянии
Логика правильная. Поэтому мы принципиально не делаем трехфазные ЗАС. Ведь например освещение желательно делать от разных фаз: в случае аварии на одной из них остальные дают питание. ИМХО было бы правильно построить такую схему питания: защита РАЗДЕЛЬНО на каждую фазу и автоматический переключатель приоритетной нагрузки на рабочую фазу. P.S. Интересно, смог бы кто нибудь из производителей перекрыть такой параметр ЗАС-30.0 : При номинальном токе электронного коммутатора (симистора) в 320 А (ударный ток 1200 А за 10 мсек) нормируемая мощность нагрузки 30 кВт. Время срабатывания - 10 миллисекунд! Слабо???:)
greg111
greg111
Саратов
07.03.2008 в 12:40:26
FZX написал : например у АВВшного ЕСБ 10А.
а зачем такой большой? катушка потребляет 2000вт? на какой он ток?
iale
iale
07.03.2008 в 23:49:38
ppkvin написал : P.S. Интересно, смог бы кто нибудь из производителей перекрыть такой параметр ЗАС-30.0 : При номинальном токе электронного коммутатора (симистора) в 320 А (ударный ток 1200 А за 10 мсек) нормируемая мощность нагрузки 30 кВт. Время срабатывания - 10 миллисекунд! Слабо???
ЗАС - вы изготовители, применили в качестве коммутатора мощный симистор. Его характеристики - не ваше достижение, а ваш выбор. У п/п коммутатора есть существенный недостаток, особенно на больших токах - большая рассеиваемая мощность, что требует установки радиатора и , скорее всего, активного воздушного охлаждения, что вносит элемент ненадежности в работу устройства. Вот если б вы 30 кВт ЗАС с временем отключения 10 мс, да на дин-рейке в габаритах скажем 4U сделали...слабо ? :)
nic12
nic12
10.03.2008 в 11:24:47
GEO-Tr написал :
Здесь можно посмотреть реле одно и трехфазнных напряжений РКН-1-1-15, РКН-3-14-08 http://meandr.ru/products/products.html
