BOGA
BOGA
10.04.2008 в 18:12:37
Александр Ро написал : Эх, а кто-нибудь в курсе
эх...в декабре оставил тщетные (2.5 года!!!:a ) попытки ЭТО приобрести:( !!! Впервые о нём прочёл в ВДСиР :http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/14-2005p148-149.pdf Сдаётся мне...этот АЗМ( он ещё так называется-..авт.защ.модуль) у Ресанты :mad: только в "картинках":mad:
ppkvin
ppkvin
Воронеж
10.04.2008 в 18:22:11
Вот ещё и ЗУБР - не бык, Защитное Устройство Быстрого Реагирования типа электрический ОМОН: http://ds-electronics.com.ua/?q=pzubr/
Александр Ро
Александр Ро
10.04.2008 в 20:58:48
BOGA написал : эх...в декабре оставил тщетные (2.5 года!!! ) попытки ЭТО приобрести !!! Впервые о нём прочёл в ВДСиР :http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/14-2005p148-149.pdf Сдаётся мне...этот АЗМ( он ещё так называется-..авт.защ.модуль) у Ресанты только в "картинках"
Намеднясь живьем видел в тривиальных полусовковых хозтоварах посреди автоматов. Рублей так за 480 примерно.
А вот описаниия "чекого" найти не могу...
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
04.05.2008 в 11:43:05
я тут выше http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=660626&postcount=62 в 62 посте спрашивал про нашенский ASP... ну кипил его за 2000 руб, еще 3 контактора впридачу... вчера электрик мне его установил...выглядит нормально (симпатично) :-), работоспособность проверим в будущем на деле...
igormo
igormo
Ивано-Франковск
07.05.2008 в 12:32:59
Такое еще есть (правда, трехфазное): http://www.novatek-electro.com/documentation_rnpp302.htm Вчера приобрел, скоро ставить в своем доме буду.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
07.05.2008 в 17:10:31
кстати, а какой максимум надо "прошить" в реле, после которого сеть вырубиться? Сейчас задано 240, но читаю тут в других темах, что 240 Вт нормально для холодильника; да и многие телики автовольтаж до 240 допускают. Может поднять до 250?
iale
iale
07.05.2008 в 19:56:41
GEO-Tr написал : Может поднять до 250?
Не только ТВ и холодильники в розетку включают. Если нормы по ГОСТ 13109-97 - это 10% вверх/вниз, т.е. как раз 240В.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
08.05.2008 в 08:47:55
GEO-Tr написал : а какой максимум надо "прошить" в реле, после которого сеть вырубиться?
Вопрос интересный... надо учесть, что предел уставки для механики д.б. ниже, т.к. быстродействие 0.1 сек релейной схемы пропускает запредельные скачки напряжения 10 полупериодов, что для импульсных БП чревато... Поэтому производитель обязан ИМХО указывать (рекомендовать) такие параметры. А то есть варианты регулировки (установки) для механики - до 290 вольт.:nо:
Мы для ЗАС записываем в программу жесткие уставки: верхний предел - 260-265 вольт, нижний - 165-170 вольт. Считаем, что такие пределы безопасны для бытовой техники при быстродействии защиты 10 мсек. и менее. Прохождение в импульсный БП одного полупериода сетевого напряжения в 400 вольт не успевает зарядить конденсатор 100-200 мкФ через резистор 4-10 Ом до пробивного напряжения.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.05.2008 в 09:00:09
GEO-Tr написал : кстати, а какой максимум надо "прошить" в реле, после которого сеть вырубиться? Сейчас задано 240, но читаю тут в других темах, что 240 Вт нормально для холодильника; да и многие телики автовольтаж до 240 допускают. Может поднять до 250?
Чем уже диапазон задан на реле, тем раньше оно примет решение об отключении, когда напряжение в сети полетит к 380В. Миллисекунды, а приятно :) В одном доме ставил РН, так там максимум, что бывает - 210В в будний день. Вечером до 185-190 проваливается. Поставил верхний порог 230В (кажется :))...
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
08.05.2008 в 09:51:54
ppkvin написал : надо учесть, что предел уставки для механики д.б. ниже, т.к. быстродействие 0.1 сек релейной схемы пропускает запредельные скачки напряжения 10 полупериодов, что для импульсных БП чревато... Поэтому производитель обязан ИМХО указывать (рекомендовать) такие параметры. А то есть варианты регулировки (установки) для механики - до 290 вольт.
мало что понял, как не понимающий в электрике... но лучше не устанавливать выше 240? Сейчас при сканировании 3-х фаз прибор показывает 222 по двум фазам и 223 на третьей. Нижний порог на заводе выставлен 190,
ppkvin
ppkvin
Воронеж
08.05.2008 в 10:34:49
GEO-Tr написал : но лучше не устанавливать выше 240?
Вот и я об том, что производитель должен сам решать, какой предел устанавливать для данного типа реле. Для этого нужны испытания на стенде самой разной техники. Нельзя такие вопросы решать голосованием на форуме...:nо:
А если решает сам потребитель... ИМХО в корне неправильно. Например, реле начинает часто срабатывать при уставке 240 вольт. Юзер что делает? в 90% случаев устанавливает больший уровень, и так до верхнего значения, т.е. 290 вольт...:eek:
Нижний предел критичен для холодильников, но там есть пускозащитное реле по превышению тока.:)
Что касается ЗАСов, то испытания шли в течение года - в сервисном центре холодильников, сервисе компьютеров, стиралок, посудомоек, отопительных котлов и т.д. А ещё полигон института связи, МЧС. Вопрос - то серьезный. Да и до сих пор испытываем варисторы разных типов и фирм, газовые разрядники, конденсаторы фильтра. Выбирать же средства защиты по удобству монтажа... несерьёзно ИМХО.
