PILOT 70
PILOT 70
11.11.2015 в 19:43:52
Joki5 написал :
PILOT 70 написал : dokar, Я коронками Милки пока вообще не работал,купил их вместе с дрелью и другим инструментом Милуоки (покупал сразу порядка 5 ед инструмента ,ну и кое что из расходки).А работаю я коронками Solga.Бетон с наполнением из гранита проходиться без проблем(1минута),в старых хрущевках посложнее (до 2минут).Проблемы только при попадании на арматуру,но и то это вопрос времени (около 5минут).
А почему именно эти коронки? Они лучше/быстрее ж/б грызут, или цена-качество более подходящее? И вообще, расскажите про них. Пробовали ещё какие и с них перебрались на эти, или сразу всё понравилось?
Как раз с этих (Solga)коронок и начинал,но пытаясь купить по дешевле попробовал Keos,Стронг,D.Bor,Дистар(ну эти оказались хуже всех :).Однако каждый раз возвращаюсь к Solga .Их преимущество перед остальными разумееться не в цене (3300р) ,а в том что при резке бетона не засаливаються практически ,даже при попадании на металл.К примеру тот же Дистар прошел всего несколько отверстий в бетоне (вроде даже не было металла) и тупо больше не режет (надо вскрывать).
Али-баба
Али-баба
Выборг
14.11.2015 в 17:46:43
sneg.tula написал :
Али-баба написал : Однако,возник вопрос-свёрла с твердосплавом под 1\4Хекс бывают?Я не встречал.
Есть в ассортименте Зубра. Как по бетону (наконечник обещают ВК8), так и по плитке. Как раз заказал себе, как придут - попробую и при вашем желании отпишусь о впечатлениях..
10_ка села чётко,из набора.Выступает за коронку на 5-7мм.
Z
dokar
dokar
Мадонатор
15.11.2015 в 12:48:21
Али-баба написал : 10_ка села чётко,из набора.Выступает за коронку на 5-7мм. Коронки эти и напольную берут ?
Да, ни фига.
Александр32
Александр32
Брянск
19.11.2015 в 14:30:21
Приветствую! 13 страниц не еще осилил.Есть вопрос. Думаю разжиться алмазной коронкой для подрозетников в железобетоне. ВСЕ (за исключением с/у) стены железобетонные армированные. Надолго ли хватит коронки при перерезании арматуры д14? Быстрее/эффективнее будет использование коронки или штробореза?
grafolog
grafolog
Пермь
19.11.2015 в 16:58:08
Александр32 написал : Приветствую! 13 страниц не еще осилил.Есть вопрос. Думаю разжиться алмазной коронкой для подрозетников в железобетоне. ВСЕ (за исключением с/у) стены железобетонные армированные. Надолго ли хватит коронки при перерезании арматуры д14? Быстрее/эффективнее будет использование коронки или штробореза?
Сам читал эту тему,купил самую недорогую,Фит,стоила 1,5тыр.Практика и др. больше 2-х.На квартиру хватило,в заключение делал фартук на кухню,этой же коронкой просверлил 5 подрозетников по плитке.Ни одного скола,сверлил по шаблону,фанера 10мм(в интернете видел и повторил).У меня всего пару арматурин попалось.Вообще арматуру лучше УШМ, кругом по металлу подрезать,если блок розеток будет.
Александр32
Александр32
Брянск
19.11.2015 в 17:32:39
grafolog, Вы пробовали резать "замурованную" арматуру болгаркой? Болгарка не режет бетон. Приходится отбивать вокруг арматуры бетон перфоратором, чтобы ее отрезать в двух местах, а это геморно. п.с. Для плитки у меня есть коронки карбид вольфрама, а для кирпича- с твердосплавными зубьями.
grafolog
grafolog
Пермь
19.11.2015 в 17:59:01
Штробы резал Фиолентом,диски алмазные,пылесос Интерскол.Все режется прекрасно,пыли почти нет.Болгарка режет все,главное правильный диск поставить.Она нужна подрезать то,что мешает штроборезу.Коронку с твердосплавом совсем не использовал,алмаз режет быстрее и без шума.Посчитал ненужным покупать дополнительные коронки,эта плитку режет отлично.Это не реклама,просто недавно делал ремонт и рекомендую.
юра Т
юра Т
19.11.2015 в 20:24:54
Александр32 написал : Болгарка не режет бетон.
режет, смотря какими дисками, но алмазный диск 14 мм арматуру режет куда веселей чем алмазная коронка, да и обычные диски берут бетон с разной степенью эффективности
Александр32
Александр32
Брянск
19.11.2015 в 20:53:13
юра Т написал :
придется провести стресс-тест - пилить арматуру штроборезом. Ему и так несладко достается на бетоне В25.
cineman
cineman
20.11.2015 в 00:12:26
Александр32 написал : придется провести стресс-тест - пилить арматуру штроборезом.
Без фанатизма. Я так якорь сжег на перерезании стальной петли 20 мм
Александр32
Александр32
Брянск
20.11.2015 в 08:10:15
cineman написал :
ну так о чем и речь!
