PILOT 70
PILOT 70
20.11.2015 в 12:24:20
Александр32 написал :
юра Т написал :
Александр32 написал : Болгарка не режет бетон.
режет, смотря какими дисками, но алмазный диск 14 мм арматуру режет куда веселей чем алмазная коронка, да и обычные диски берут бетон с разной степенью эффективности
придется провести стресс-тест - пилить арматуру штроборезом. Ему и так несладко достается на бетоне В25.
Ну так купите ему помощьника :)
sanya1965
sanya1965
20.11.2015 в 12:48:27
grafolog написал : Штробы резал Фиолентом,диски алмазные,пылесос Интерскол.Все режется прекрасно,пыли почти нет.Болгарка режет все,главное правильный диск поставить.Она нужна подрезать то,что мешает штроборезу.Коронку с твердосплавом совсем не использовал,алмаз режет быстрее и без шума.Посчитал ненужным покупать дополнительные коронки,эта плитку режет отлично.Это не реклама,просто недавно делал ремонт и рекомендую.
кстати да... если с нуля смотреть (нет никакого инструмента), то нужен максовый перф и коронка.... или штроборез с парой дисков и плюсовый перф.... но коронка удобна для одиночных отверстий, а у меня от 2 до 5... и тогда удобнее все же штороборезом.... для лучшего удаления внутренней части, дополнительно делал пару горизонтальных резов.... еще важное преимущество -в мЕньшем шуме... у меня соседи бесятся от перфа...
zvezdopad
zvezdopad
20.11.2015 в 13:00:33
sanya1965 написал : коронка удобна для одиночных отверстий, а у меня от 2 до 5... и тогда удобнее все же штороборезом....
ТОлько не забудьте, что диаметр дисков для вырезания подрозетников на нужную глубину нужен не менее 230 мм. Боюсь, что штроборез с такими дисками дороговат будет. Да и сами алмазные диски - не дёшевы. Нормальные.
sanya1965
sanya1965
20.11.2015 в 13:38:34
zvezdopad написал :
ну как тут забыть... если дома три штробореза лежат... и буквально вчера я о5 резал... в Фиолент Б1-30 встает 150 диск, и он дает заветные 42-43мм глубины.... с новыми дисками -45мм... в Фиолент Б2-30 та же история, и он мощнее (1600Вт) Sturm-915 штатно идет под диски 150.... тема про штроборез Фиолент есть на форуме в разделе "Электроинструменты"... с реальными практическими фото результатов... а не теоретическими предположениями, заметьте... когда у дисков уменьшается диаметр на злом бетоне В25, я их донашиваю на штробах, где нужна глубина реза 20-25мм... лишь единожды понадобилось заглубляться на 70мм локально, для пересечения трассы кондиционера с электрикой... там выручила УШМ Хитач-23 с алмазным диском 230мм.... без пылеудаления... но пять минут вытерпел... но цену вопроса сравните... какая там коронка за 3300.... какой там перф за 30 000... ну и не забываем, что штроборез все равно нужен, штробы бить перфом не комильфо... да и не правильно это, при ударе идет структурное разрушение бетонной панели... при строго перпендикулярном ударе -на глубину до 70-100мм в зависимости от диаметра бура.... диски... это отдельная пестня... Бош конкрете 150мм 1000руб\пара http://www.boschbuy.ru/itemview.php?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQkNC70LzQsNC30L3Ri9C5INC-0YLRgNC10LfQvdC-0Lkg0LrRgNGD0LMgQm9zY2ggUHJvZmVzc2lvbmFsIGZvciBDb25jcmV0ZSAo0L_QviDQsdC10YLQvtC90YMpIDE1MCDQvNC8ICgyNjA4NjAyMTk4ICwgMi42MDguNjAyLjE5OCk7QUpMQmc0Q3VzcHZFSno5TjVyYjJOUTs&frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search.xml%3Fcvredirect%3D2%26text%3D%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BA%2520%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%2520fubag%2520beton%2520pro%2520150%25D0%25BC%25D0%25BC%26how%3Daprice%26deliveryincluded%3D1&id=5515&ymclid=48016348325003898423010 я режу Fubag Beton Pro, набрал их в свое время по 300руб. с нарушением упаковки...
Александр32
Александр32
Брянск
20.11.2015 в 16:42:37
Есть у меня и УШМ 230 с алмазным диском... но пыли- капец!А что алмазной коронкой очень сильно упираться надо в нее?
Rumato
Rumato
Щелково
20.11.2015 в 17:14:36
Александр32 написал : Есть у меня и УШМ 230 с алмазным диском... но пыли- капец!
Для штроб лучше взять штроборез и пылесос в аренду, за один день можно сделать и вернуть. Меньше потом на врачей потратите.
Александр32 написал : А что алмазной коронкой очень сильно упираться надо в нее?
В неё упираться не надо. Надо упирать перфоратор, только не так, что бы хвостовик коронки изгибался, а так что бы коронка вхолостую не молотила.
sanya1965
sanya1965
20.11.2015 в 17:59:57
Rumato написал : Для штроб лучше взять штроборез и пылесос в аренду, за один день можно сделать и вернуть. Меньше потом на врачей потратите.
очень общий случай... в моей трешке уже более ста точек... и сколько еще добавится пока не знаю... за день ниасилить стопудово.... поэтому к штроборезам покупал ИС-32 с вибротрясом... пылесос нужен на всех этапах ремонта, а не только при разводке электрики..... конечно если хочется на врачах съэкономить...
zvezdopad
zvezdopad
20.11.2015 в 18:03:47
sanya1965 написал : а не теоретическими предположениями, заметьте...
Замечу, что никакой теории нет. Сугубая практика. Правда, не со штроборезом, а с болгарками. Возможно штроборезы предоставляют большую глубину?
zvezdopad
zvezdopad
20.11.2015 в 18:07:29
sanya1965 написал : ну и не забываем, что штроборез все равно нужен, штробы бить перфом не комильфо...
А хто заставляет долбить штробы перфом?! Я всегда делал так - болгаркой два боковых реза нужной ширины между ними, а перфом лишь удаляется вырезанное. Лёгким перфом замечу, без всякого насильничия бетона. Ведь даже штроборез не извлекает бетон из штроб, не? Иль, может ваши штроборезы ещё и вынимают вырезанное?
sanya1965
sanya1965
20.11.2015 в 18:26:30
zvezdopad написал : А хто заставляет долбить штробы перфом?! Я всегда делал так - болгаркой два боковых реза нужной ширины между ними, а перфом лишь удаляется вырезанное. Лёгким перфом замечу, без всякого насильничия бетона. Ведь даже штроборез не извлекает бетон из штроб, не? Иль, может ваши штроборезы ещё и вынимают вырезанное?
болгаркой нереально сделать штробу одинаковой ширины и глубины... протяженную штробу имею в виду... к тому же я говорил о приобретении с нуля... когда ни болгарки ни перфа... ни плюсового ни максового... тогда зачем брать максовый да еще и коронку впридачу????? какое удовольствие сверлить коронкой гроздь на 5-6 гнезд??? при резке штроб болгаркой пылищщи немеряно, и сделать пылеотвод без кожуха не получится. а если покупать кожух, то это и будет штроборез.... Маяк делает кожухи до сих пор, но сейчас покупать их невыгодно....
zvezdopad написал : Ведь даже штроборез не извлекает бетон из штроб, не? Иль, может ваши штроборезы ещё и вынимают вырезанное?
мои штроборезы еще кофе в постель приносят и стриптиз танцуют.... если серьезно, то читайте внимательнее -мной ставится под сомнение приобретение максового перфа (вместе с коронкой), а не плюсового. чистить штробы самим штроборезом можно (вторым проходом со смещением дисков), но по времени получается дольше.... это время необходимо на перезарядку тех дисков... поэтому у меня несколько штроборезов...
sanya1965
sanya1965
20.11.2015 в 18:41:47
zvezdopad написал :
рабочее положение штробореза -корпус перпендикулярен поверхности. тогда плоская часть редуктора (передняя) не съедает глубину. а вот если его отклонить, будет как и у болгарки... при этом болгаркой тоже можно резать по нормали, но тогда положение инструмента очень неустойчивое.... и обратите особое внимание, что для эффективной резки бетона (и повышения ресурса алмазных дисков) надо 6000-6500 оборотов... у болгарки 11 000 оборотов... можно взять болгарку с регулировкой, но там мощности отнимется 30%... тогда с учетом этой потери да под два диска болгарка должна иметь номинально 2кВт. причем кожуха с пылеудалением как не было, так и нет... потом посмотрите цену той болгарки.... она в полтора-два раза дороже готового штробореза... и после всего этого Вы будете продолжать уговаривать меня пыль глотать??????
