Александр32
Александр32
Брянск
24.11.2015 в 11:57:48
zvezdopad, вот Вы не знаете как армируются стены, а спорите. Нехорошо.
zvezdopad
zvezdopad
24.11.2015 в 14:13:45
Александр32 написал : вот Вы не знаете как армируются стены, а спорите. Нехорошо.
А должен?! Да, я не арматурщик монолитно-бетонных конструкций. Хотя на ЖБИ и работал и бывал по работе много. Армирование ж/бетонных плит знаю достаточно подробно. Что даёт мне некоторые основания для сомнений в существовании "неважной" арматуры.
Александр32
Александр32
Брянск
24.11.2015 в 14:15:37
zvezdopad, читайте внимательнее и не передергивайте.
zvezdopad
zvezdopad
24.11.2015 в 15:16:53
Пардон, вы действительно назвали арматуру "нерабочей", а не "неважной". Однако, что значит нерабочая? Она в бетоне совсем не нужна или таки сполняет какую-то функцу? Если она ненужна (нерабочая) то нафига её туды пхают? Для веса? И её можно смело выковыривать оттель, как изюм из булочек? Мне просто всегда казалось, что нерабочей арматуры в бетоне быть не может, всякая работает для чего-то. Видимо я ошибался.
5050123
Курск
25.11.2015 в 17:07:30
sanya1965 написал : к штроборезам покупал ИС-32 с вибротрясом...
Я ставил этот пылик с 230-м штроборезом... Пылик не справлялся, не то чтобы совсем, но пыли наружу прорывалось очень много. Просто штроборез на этом диске очень производительный по пыли, вот с Б1-30 и диском до 150мм включительно - они с этим пыликом просто созданы друг для друга. ИМХО и лично имею в хозяйстве.
5050123
Курск
25.11.2015 в 17:13:06
zvezdopad написал : Н-да... подобных извращений я ещё не читывал... И что, даже не клинит?!
Врезал штроборезом Б1-30 в существующую стяжку кабель ТП, для этого делал выборку штробы за один проход размером 10х10 мм. Для этого ставил 5 дисков на шпиндель вместе (диски 115). Ничего не клинило и всё получилось. Есть фото. На 60 м.п. штробы ушло 2 с лишним часа. Без перфоратора. Я деал так у себя, мне так было удобно.
5050123
Курск
25.11.2015 в 17:20:33
Александр32 написал : Уважаемые, мы немного отклонились от темы. Речь о необходимости/эффективности алмазной коронки для армированного бетона. Меня не совсем устраивает резка подрозетников штроборезом, пытаюсь облегчить работу.
Передо мной стоит такая же проблема, делаю сейчас ремонт в двушке. Нашёл у нас услугу алмазное бурение. Приезжают и алмазной коронкой сверлят именно подрозетники. 200 р/штука. Я вот уже настолько устал от своего ремонта, что готов заплатить деньги за 25 подрозетников и сэкономить своё здоровье и сохранить добрые отношения с соседями. Разметку уже сделал, штробы нарежу сам после отъезда бурильщиков. :) Но коронка алмазная в хозяйстве есть, Энкор. По кирпичным перегородкам идёт как по маслу, подрозетник секунд за 15 получается в силикатном кирпиче. Без победитовой коронки и без шума.
sanya1965
sanya1965
25.11.2015 в 18:54:24
5050123 написал : Я ставил этот пылик с 230-м штроборезом... Пылик не справлялся, не то чтобы совсем, но пыли наружу прорывалось очень много.
нужен циклон... тогда до пылика доедет всего 3-5% пыли...
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
25.11.2015 в 19:26:39
5050123 написал : готов заплатить деньги за 25 подрозетников и сэкономить своё здоровье и сохранить добрые отношения с соседями. Разметку уже сделал, штробы нарежу сам после отъезда бурильщиков. Но коронка алмазная в хозяйстве есть,
Так из чего у Вас стены? Силикатный кирпич или всё-же бетон?
zvezdopad
zvezdopad
25.11.2015 в 19:45:15
5050123 написал : Врезал штроборезом Б1-30 в существующую стяжку кабель ТП, для этого делал выборку штробы за один проход размером 10х10 мм.
Тогда вопрос снимается, ЦПС - это не железо-бетоний.
5050123 написал : Для этого ставил 5 дисков на шпиндель вместе (диски 115).
Нет, не могу не удивляться. 5 дисков на одну бедную блгарку... Как там говорят французы-то - "Мсье знает толк в извращениях..."
Али-баба
Али-баба
Выборг
25.11.2015 в 21:45:53
5050123 написал :
Эээ.. А зачем так сложно??? :swoon
https://youtu.be/Nc8f3TdAED0
Z
