5050123
5050123
Курск
26.11.2015 в 08:15:39
sanya1965 написал :
5050123 написал : Я ставил этот пылик с 230-м штроборезом... Пылик не справлялся, не то чтобы совсем, но пыли наружу прорывалось очень много.
нужен циклон... тогда до пылика доедет всего 3-5% пыли...
Циклон есть, проблема была не в забивании пылика, а в том, что поток пыли производимый штроборезом с таким диском несколько превышал возможности всасывания пылесоса, он просто не успевал всё глотать.
5050123
Курск
26.11.2015 в 08:18:44
Vo.V.A. написал :
5050123 написал : готов заплатить деньги за 25 подрозетников и сэкономить своё здоровье и сохранить добрые отношения с соседями. Разметку уже сделал, штробы нарежу сам после отъезда бурильщиков. Но коронка алмазная в хозяйстве есть,
Так из чего у Вас стены? Силикатный кирпич или всё-же бетон?
Несущие стены из ж/б (тоннельная опалубка применялась) но перегородки в ванной и туалете из силикатного кирпича, т.о. стена туалета с другой стороны является стеной кухни (на которой нужно будет сделать много подрозетников), а стена в ванной является с другой стороны стеной детской. Подрозетников будет много, и силовых и слаботочных, для силикатного кирпича купил алмазную коронку, а на подрозетники в ж/б буду звать парней-бурильщиков.
5050123
Курск
26.11.2015 в 08:20:01
zvezdopad написал : Тогда вопрос снимается, ЦПС - это не железо-бетоний.
Вы наверное что-то упустили в моём сообщении, я говорю не про цпс на полу, а про бетон, просто он не армированный. Могу показать вам срез стяжки, если на слово не верите.
5050123
Курск
26.11.2015 в 08:22:30
zvezdopad написал : Нет, не могу не удивляться. 5 дисков на одну бедную блгарку... Как там говорят французы-то - "Мсье знает толк в извращениях..."
Опять же не внимательны, у меня не болгарка а штроборез для этих целей, это же не одно и то же? Как думаете: два диска разнесённых на шпинделе через проставки на 30 мм и 5 дисков вместе нагружать шпиндель одинаково будут? Особенно если неизбежны отклонения от прямой?
5050123
Курск
26.11.2015 в 08:46:40
Али-баба написал :
5050123 написал :
zvezdopad написал : Н-да... подобных извращений я ещё не читывал... И что, даже не клинит?!
Врезал штроборезом Б1-30 в существующую стяжку кабель ТП, для этого делал выборку штробы за один проход размером 10х10 мм. Для этого ставил 5 дисков на шпиндель вместе (диски 115). Ничего не клинило и всё получилось. Есть фото. На 60 м.п. штробы ушло 2 с лишним часа. Без перфоратора. Я деал так у себя, мне так было удобно.
Эээ.. А зачем так сложно??? :swoon
https://youtu.be/Nc8f3TdAED0
Ну, конкретно на это помещение кабель обошёлся мне в 8310 (брал правда в августе,сейчас он 11 000), на это же помещение, но мат, который вы советуете стоит сейчас 22 200, вот почему так сложно (да и не сложно это на самом деле). Вырезка штроб заняла 2 часа, ещё час ушёл на подгонку закруглений, потом час на подготовку поверхности (пылесос и ГГП), после высыхания за 4 часа был "вмазан" кабель. Наливайка (обеспечивающая горизонтальную плоскость под будущий КГ) заняла ещё 2 часа. В итоге что мы имеем - готовую поверхность под укладку КГ уже заряженную кабелем. Самое главное - при укладке плитки кабель абсолютно защищён, риск его повреждения плиточником или форс-мажором (в виде упавшего кафеля и уголком пробившего изоляцию) исключён. И это просто элементарно удобнее (имею ввиду укладку плитки на готовую поверхность). Одни плюсы. Теперь экономика: кабель (8300)+ диски для штробореза (5 шт по 300 р = 1500) + наливайка (ушло 10 мешков по 240 р/шт = 2400) работу по врезке и вмазыванию не считаю ибо сам делал) итог: 12 200 против мата стоимостью в 22 200... ИМХО. И контрольный довод: на мат гарантия 10 лет, а на кабель 20.
zvezdopad
zvezdopad
26.11.2015 в 09:01:21
5050123 написал : Как думаете: два диска разнесённых на шпинделе через проставки на 30 мм и 5 дисков вместе нагружать шпиндель одинаково будут?
Я скромно предположу, что два диска нагружают гораздо меньше , чем 5 дисков. Отсюда и моё удивление. Как-бы мощность двигла, будь то хоть болгарка, хоть штроборез, просчитывается под определённую нагрузку, нет? И если нагрузка будет заметно выше... сами додумаете? Впрочем, вы хозяин и вам разумеется видней.
zvezdopad
zvezdopad
26.11.2015 в 09:03:57
5050123 написал : Самое главное - при укладке плитки кабель абсолютно защищён, риск его повреждения плиточником или форс-мажором (в виде упавшего кафеля и уголком пробившего изоляцию) исключён.
О каких плиточниках, способных повредить ТП вы говорите-то? Это не мастера точно. А подсобники какие-то.
Маяк
Маяк
26.11.2015 в 09:34:30
5050123 написал : у меня не болгарка а штроборез
Нет. Б1-30-все-таки болгарка с пониженными оборотами, с удлинителем шпинделя,и кожухом
zvezdopad написал : Я скромно предположу, что два диска нагружают гораздо меньше , чем 5 дисков.
Да,пять дисков нагружают привод больше,чем два.
Да,и Вы правы,говоря о нагрузке на шпиндель в такой ситуации :) В любом случае,Фиоленту-зачет :)
5050123
Курск
26.11.2015 в 09:40:45
Смысл всего сказанного мной - проблема возникла и "штроборез" (возьму слово в кавычки чтобы никого не обидеть...) от Фиолента справился с задачей. Если рукииззада, то и Хилти бессилен будет, ведь так?
5050123
Курск
26.11.2015 в 09:43:19
zvezdopad написал :
Ну, блин чего вы читаете через слово-то? Я говорил так же и про форс-мажор, видели? И в любом случае плиточник топчется по мату, он же не святой (какой бы квалификации ни был), в воздухе парить в любом случае не сможет. Я писал про исключение риска - в моём случае он исключён.
zvezdopad
zvezdopad
26.11.2015 в 12:38:55
5050123 написал : И в любом случае плиточник топчется по мату, он же не святой (какой бы квалификации ни был), в воздухе парить в любом случае не сможет.
И, по-вашему, мат от этого топтания получает несовместимые с жизнью травмы? Или его подташнивать начинает? Что сделается мату от топтания? А если учесть и весьма малую продолжительность топтания (не год-же плиточник топчется?), то и вовсе... Что-то вы какие-то смешные причины находите. Зачем? Вы в своём праве, делайте что хотите и ровно так, как хотите. Зачем искать оправдания? Сказали-бы - "мне так захотелось" - и это был-бы самый важный и сильный для нас аргумент.
