Perestroyka
Perestroyka
29.01.2006 в 23:23:50
Можно ли на розеточную группу установить автомат 25А, применяя розетки на 16А, с учетом того, что через одну розетку более 16А проходить не будет, а 25А набирается при одновременном использовании нескольких розеток? Спасибо.
BigHarry
BigHarry
30.01.2006 в 00:00:35
А вы не допускаете вариант выхода из строя какого-либо прибора, который будет воткнут в 16А розетку, при котором ток превысит 16А но не достигнет 25А?
Антон
Антон
30.01.2006 в 01:22:43
Автомат защищает всю цепь в целом (стационарные ее элементы). Поэтому его номинальный ток срабатывания не должен превышать допустимый ток самого слабого звена этой цепи. Это если не хотите, чтобы это "слабое звено" "сработало" (сгорело, естественно, ибо иначе не умеет) раньше автомата... Обсуждали много раз и с практической точки зрения и формальным языком нормативных актов... Хотите "много кушать" от розеток - делайте много раздельных веток на разных автоматах по 16А каждый...
ДОКА
ДОКА
30.01.2006 в 01:23:47
2Perestroyka
В исключительных ситуациях я так делал(по согласованию с заказчиком),но вариант не очень хороший. 2BigHarry
Это встречается крайне редко,чаще бывает плохим контакт в самой розетке,что нередко приводит к возгоранию.
30.01.2006 в 08:48:12
Антон написал : Автомат защищает всю цепь в целом (стационарные ее элементы). Поэтому его номинальный ток срабатывания не должен превышать допустимый ток самого слабого звена этой цепи. Это если не хотите, чтобы это "слабое звено" "сработало" (сгорело, естественно, ибо иначе не умеет) раньше автомата... Обсуждали много раз и с практической точки зрения и формальным языком нормативных актов... Хотите "много кушать" от розеток - делайте много раздельных веток на разных автоматах по 16А каждый...
Где написано что автомат защищает всю цепь в целом, он обязан защищать линию т.е. провод подводящий. Электроприемник автомат защищать не обязан, а то полный ......., как быть в смешанных цепях (полуторки и двухкомнатные) патрон 2.5А, выключатель 6А, розетка 10А, розетка 16А и все это добро на одной линии(проводе).
aterney
aterney
30.01.2006 в 09:06:04
filvik написал : он обязан защищать линию т.е. провод подводящий. Электроприемник автомат защищать не обязан
К чему вы относите розетку? К электроприемнику или к проводу (линии)?
30.01.2006 в 09:37:27
aterney написал : К чему вы относите розетку? К электроприемнику или к проводу (линии)?
А как Вы думаете. (патрон 2.5А, выключатель 6А, розетка 10А, розетка 16А), ну не генераторы и не провода.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.01.2006 в 10:19:25
Perestroyka
Как вариант - розетки со встроенной защитой. И не иметь в хозяйстве тройников и удлиннителей без предохранителя...
DMC
DMC
30.01.2006 в 10:40:16
2ДОКА
Да это не исключительные случаи - это ПУЭ...:( 3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах: 3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов, а для светильников - согласно 6.2.2;
На этом и играют некоторые личности... - экономят но не на себе...:(
30.01.2006 в 10:46:03
Perestroyka написал : Можно ли на розеточную группу установить автомат 25А, применяя розетки на 16А, с учетом того, что через одну розетку более 16А проходить не будет, а 25А набирается при одновременном использовании нескольких розеток? Спасибо.
Если весь провод в штробе (замазан штукатуркой), 2.5 квадрата медь и нет отводов меньшего сечения (например 1.5 квадрата).
BigHarry
BigHarry
30.01.2006 в 11:20:23
2filvik Что за бредятина !!! А если провод не в штробе (в коробе или в метал-рукаве), или вместо штукатурки - гипс или ротбанд? Тады нельзя - так что-ли?! 2Perestroyka Не ставьте 25А на вашу линию, если хотите жить спокойно.
