ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.01.2006 в 14:32:44
DMC
А-а-а... Не разбегутся - исправный автомат на 16А отключит это дерби. :D Знать бы ещё, как быстро электрод заменит успеют. ;) Жалко, что с непрерывной подачей электрода таких не бывает. :)
DMC
DMC
30.01.2006 в 15:02:48
2Викторыч
Че, так быстро?
2ВТБ!
Да, это инверторы и промышленные :)))
Викторыч
Викторыч
Томск
30.01.2006 в 15:15:54
2DMC А чо тянуть-то ;) ну может с минуту, от тока зависит. Электрод заменить, если в носу не ковыряться, 3-5 сек от силы, если маска-"хамелеон" и того быстрее, башкой мотать не надо :) У меня в "Терминаторе" обычная вилка на 16А, макс. ток от сети по паспорту 25А, встроенный автомат на 32А, а то "не быёт..." Хотя режим работы повторно-кратковременный, долго на таких токах не протянет.
DMC
DMC
30.01.2006 в 16:48:04
2Викторыч
Вот-вот - включить-то можно, и даже чего-то поварить... И ничего, собственно, страшного, не случиться, т.к. работа, как ты заметил, повторно-краковременная... Но не на промышленной конвейерной основе, естественно:)
Но это все ерунда, если что случиться, то никто разбираться не будет какая там велась работа...
31.01.2006 в 09:21:54
BigHarry написал : Приведите выпускаемое промышленностью устройство, имеющее вилку 10А или 16А, на которое производитель даст пожизненную гарантию того, что это устройство не сможет вызвать аварии и токов КЗ. В прошлом году было - сгорел в стиралке ТЭН, причем сгорел почти у основания - ток КЗ был меньше автомата (32А), который установил деятель типа вас на эту стиралку. В результате - сгоревшая розетка , хорошо что хозяин на время время стирки никуда не ушел (как он признался - довольно часто уходил из дома, оставляя стиралку).
Ну пока народ бла-бла-бла гоняет, так и не приведя ни одной ссылки на выпускаемое промышленностью устройство (сертифицированое) с вилкой 16А потребляющее из сети ток 25А долговременно (имеющее защиту 25А).
Рассмотрим Ваш случай: 1) что за КЗ 32А
2)Если стоял автомат 32А интересная подводка должна быть 6 квадратов, как енто запихнуто в розетку. 3) Если брать мах 2.5 квадрата и автомат 25А, то получаем мах ток 1.45*25=36.25 и через час автомат исправный должет разорвать цепь тепловухой. 4) Должно отсутствовать УЗО (как класс), защитное заземление присутствует. 5) термоэлектропред (250V,10A,133 градуса) стоящий на одной ветви U-образного нагревателя должен быть спилен или применен нагреватель сделанный на Малой Арнаутской(в Одессе) без термоэлектропреда. 6) попробуем получить ток под 30А для этого нагреватель мысленно разобьем на три части (нагреватель внутри коротнул на корпус) считаем что подключенным остался самый маленький кусочек Тэна. В месте касания возникает дуга- нагреватель Тэна плавится (у нас в стиралке вода иначе Тэн не подключит датчик давления) внутри Тэн заполнен негорючим наполнителем, наполнитель угнетает процесс горения в итоге -обрыв. 7)Замыкание у основания(фаза на корпус), возмем и разрешим дуге гореть и
прожечь корпус Тэна (правда токи в 32А не получим,получим КЗ в чистом виде да и вода охлаждает). в итоге имеем дырку и ток с фаэы течет на защитный ноль.(по воде) ( наверно многие в армии кипятили воду двумя бритвами в стеклянной банке, подтвердят что в данном случае нет сумашедших токов и обычная 6А розетка спокойно это переносит) 8) сгорела розетка интересно - из пластика не поддерживающего горение(може розетка дерьмо), провод остался целым это еще более интересно (т.к. он меньшего сечения) Че могу сказать, голимые парадоксы
DMC
DMC
31.01.2006 в 11:08:10
2filvik
Имхо, ерундой вы занимаетесь... Имеется факт аварии с некоторыми последствиями. В 90% случаев процессы происходящие в конкретном случае при аварии просчитать невозможно. Нужен мониторинг аварии - что в какой момент, почему и от чего происходило в цепи. А его взять не от куда. Остается одно - сопоставление правил и реальности. Какие материалы использовались, как осуществлялся монтаж и эксплуатация, етс... Т.е. изучение и анализ реальных материальных фактов, оставшихся после аварии. Да и после этого ответ не всегда верен на 100%.
Вы же начинаете фантазировать и придумывать парадоксы...
:))) Зато 6А розетка плохо переносит отсуствие спичек у военнослужахих - обугливается и перестает функционировать, требуя немедленной замены. При этом провода тоже целы:)
Неподдерживающий горение еще не значит что "неубиваемый". Металл тоже не горит, при обычной температуре:))) Неподдерживающий горение(нераспростоняющий, самозатухающий) означает всего лишь то, что без внешнего пламени он сам не горит открытым огнем. Т.е. если такой материал поджечь и держать над огнем, то он будет очень даже не плохо гореть, но стоит убрать его от огня, как он погаснет. При этом этот материал очень прекрасно разрушается под действием температуры. А внешние признаки - хрупкость, потемнение, обугливание...
BigHarry
BigHarry
31.01.2006 в 11:48:12
filvik написал : Че могу сказать, голимые парадоксы
К сожалению - не могу развеять ваши парадоксы - выслать ту розетку не получится - хозяин наверняка давно уже ее выкинул. Для меня и так все ясно - стоял бы автомат меньшим номиналом - до возгорания дело бы не дошло.
31.01.2006 в 11:58:55
BigHarry написал : К сожалению - не могу развеять ваши парадоксы - выслать ту розетку не получится - хозяин наверняка давно уже ее выкинул. Для меня и так все ясно - стоял бы автомат меньшим номиналом - до возгорания дело бы не дошло.
Да розетка хрен с ней, как Вы такой ток получили, и провода целые остались. Попробовали грузанули розетку с вставленной вилкой генератором тока 25А (больше нема) пролежала час на ощупь не нагрелась, зима наверно.
BigHarry
BigHarry
31.01.2006 в 12:46:35
2filvik По заключению сервисников - прогорание ТЭН-а. Там провода стиралочные проплавились нафиг вместе с вилкой, что было с проводами у хозяина - неизвестно, розетка выгорела.
31.01.2006 в 15:04:58
2filvik
Вы розетку брали, которая года три-четыре эксплуатировалась интенсивно, или новую?
Антон
Антон
31.01.2006 в 15:17:08
Была у меня очень похожая история (но стиралка исправна), когда вилку из розетки вынуть так и не удалось. Так сплавленные вместе и выкинул. Просто плохого качества розетка была. Что-то отечественное, но с землей и под евровилку. Точнее уже не вспомню. Автомат 16А, проводка не пострадала.
