Ярослав_М
Ярослав_М
28.02.2008 в 22:15:29
Возник вопрос по составу Юнис Горизонт 2. Не могу точно понять принципиальную вещь. Это Самоневелир аналогичный Ветониту Ватери Плюс, или все же обычная смесь "наливной" пол, которую не очень то и нальёшь и уж точно надо ровнять правилом. Помню кто-то тут уже накололся так со смесью "наливной пол" от Cтарателей. Не хотелось бы повторить...
Второй вопрос, чем промазать стыки стен и трубы отопления, чтобы вода от стяжки не просочилась к соседям? У Юниса обнаружил сухую смесь Гидропласт http://www.unistrom.ru/view.php?id=31. Но то ли это что нужно? Какие еще есть составы для промазывания щелей перед заливкой пола?
Еще вопрос, сколько раз грунтовать бетонную плиту на полу? Грунтовка, как я понял, глубокого проникновения Юнис. Надо ли её разбавлять водой?
Ярослав_М
Ярослав_М
29.02.2008 в 21:39:32
Подскажите где же можно приобрести смеси Юнис, для пола Горизонт 2. Был в ОБИ, но там у них шаром покати, шарага какя то, и из Юниса только Горизонт, клей и грунтовка. А Горизонта 2 - нет! Это при том, что на сайте Юниса, ОБИ указан как магазин куда они официально поставляют свою продукцию. Леруа от меня расположен очень далеко.
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.03.2008 в 00:41:03
Ярослав_М написал : Подскажите где же можно приобрести смеси Юнис
Зайдите на официальный сайт, там контактные телефоны ...нет ничего проще, чем узнать, где торгуют Юнисом в Москве :)
ДК
ДК
01.03.2008 в 01:51:04
Юнисом весь рынок забит ...
Попробуйте (потом расскажите! : )) такую штуку ... Стяжку сначала пройдите валиком со смесью как указанно на упаковке (пропорции) ... Опасные стыки можно промазать отдельно ... Дать просохнуть (это не долго) ... Потом развести эту дурацкую смесь до вполне жидкого состояния и вылить на пол ... : )) В общем жидкую гадость вылить в псевдованну ... С уважением. Удачи! Жду результатов! : ))
Ярослав_М
Ярослав_М
01.03.2008 в 02:02:23
Вот именно что рынок! Сухие смеси часто подделывают - это просто и дешево.
Ярослав_М
Ярослав_М
02.03.2008 в 17:49:31
Скажите, кто знает. Пол - бетонная плита. Довольно ровная, неровности около 10 мм. Как лучше заливать саморастекайкой?
  1. Разделить комнату на два равных сектора и заливать по отдельности каждый из них максимальной толщиной 10-12 мм. потом так же второй сектор, когда первый подсохнет достаточно.
2.Заливать сразу все 20 квадратов комнаты, но в два слоя по 5-6 мм.
В первом варианте, боюсь, что нереально сделать высоту обоих секторов идентичной. Будет "порожек" посредине комнаты. Второй вариант смущает тем, что при первом покрытии комнаты тонким слоем стяжки не будет охвачена вся поверхность. Возвышенности будут торчать как островки.
Ярослав_М
Ярослав_М
10.03.2008 в 14:29:30
Чё, Юнисом никто не делал полы? Или смесь отвратная? Я правда уже все равно закупил много мешков. Если окажусь первым "исследователем" то дам отчет.
Gennady
Gennady
10.03.2008 в 15:01:20
2Ярослав_М позвоните в техотдел ЮНИСа и проконсультируйтесь
Roman
Roman
10.03.2008 в 15:30:38
2Ярослав_М В Интернет нашел описание. Вот выдержки:
  • Перемешивание производится механизированным способом: профессиональным миксером или дрелью с насадкой на малых оборотах. Ручное перемешивание допускается при массе затворяемой смеси не более 1 кг. Приготовленная порция раствора должна быть израсходована в течение 30 минут. Внимание! При приготовлении раствора необходимо соблюдать соотношение «сухая смесь-вода». Не допускается добавление в сухую смесь любых компонентов, кроме воды. Добавление в уже готовый раствор любых компонентов, в том числе воды, ведёт к изменению заявленных производителем свойств материала.
  • При необходимости выравнивания перепадов от 0,5 до 5 мм установка маячков не требуется. Приготовленная порция раствора выливается на основание и в течение 5-7 минут прокатывается игольчатым валиком до получения необходимой толщины. Не позднее 20 минут с момента затворения первой порции на поверхность выливается очередная порция раствора и прокатывается игольчатым валиком. Каждая новая порция раствора выливается на основание на расстоянии необходимом для самопроизвольного слияния растекающихся порций раствора. При невозможности соблюдения технологии непрерывной заливки всей площади (например, при заливке площадей более 100 м2) необходимо между заливаемыми участками оставлять швы шириной до 2 см. После того, как основная поверхность пола затвердеет (не ранее 6 часов после нанесения последней порции раствора), заполнить швы раствором «Горизонт-2» и выровнять при помощи шпателя.
  • Выравнивание перепадов, неровностей слоем от 6 до 10 мм При помощи уровня по всему периметру помещения в основание укрепляются винты или наносятся пометки на боковые стены помещения. Затем по всей ширине основания параллельно друг другу на расстоянии 1,5-2 м устанавливаются маяки. В качестве маяков могут служить металлические уголки или трубки. Правильность установки маяков проверяется уровнем. Вместо маяков могут использоваться саморезы, которые ввинчиваются в поверхность пола в шахматном порядке на расстоянии 0,7-1 м друг от друга. Расстояние между саморезами должно быть не более половины длины правила или шпателя, используемого для разравнивания. После установки маяков приготовленный раствор выливают на основание. Опираясь правилом или шпателем на головки саморезов или на маяки, вылитый Состав: аккуратно выравнивают и распределяют по всей поверхности основания пола. Для удобства нанесения раствора и наиболее гладкого соединения вылитых порций раствора рекомендуется чередовать залитые участки с пустыми.
Ярослав_М
Ярослав_М
10.03.2008 в 15:55:24
Это я все прочитал на их сайте до покупки, и на мешках после. Думал услышать мнение о смеси от практических пользователей. По моему разумению, на пленку лить можно, ведь один черт адгезия будет нулевая к ПЭ, что у растекайки что у ЦПС. Так как плиту отчистить до гладкого не пыльного бетона - оказалось нереально.
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.03.2008 в 01:16:24
Ярослав_М написал : По моему разумению, на пленку лить можно,
Вы о какой пленке речь ведете? Изобретаете " велосипед" ?
