sraider
sraider
28.02.2008 в 22:24:29
Планирую делать потолок из гипсокартона, возникли вопросы:
  1. кнауф пишет "Направляющий профиль производится с готовыми отверстиями 8 мм в стенке профиля для крепления его к несущему основанию." То есть ПН прикладываем к стене, сверлим через эти отверстия дырки под дюбеля, вбиваем дюбель - а в него что? Шуруп/саморез с большой-большой головкой, чтобы была намного больше самого отверстия (8мм)? Или обычные шурупы подойдут?
  2. двухуровневая конструкция потолка, насколько я понимаю, предпочтительней чем одноуровневая?
  3. реально ли одному обшивать потолок? листы довольно-таки тяжелые, нормально ли если порезать их? то, что это увеличит работу по шпаклеванию - это понятно. но не будет ли каких других минусов? или придумано какое приспособление листы под потолок поднимать?
Doca
Doca
28.02.2008 в 22:28:01
sraider написал : или придумано какое приспособление листы под потолок поднимать?
профессионалы только специальным подъемником гипсокартона и пользуются,не на своем же горбе держать!?
sraider написал : двухуровневая конструкция потолка, насколько я понимаю, предпочтительней чем одноуровневая?
предпочтительней на больших площадях
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.02.2008 в 01:13:16
sraider написал : То есть ПН прикладываем к стене, сверлим через эти отверстия дырки под дюбеля, вбиваем дюбель - а в него что?
...используйте забивные дюбеля диам. 6 мм в комплекте с гвоздями-саморезами. Но мне больше по душе по отверстиям в профиле карандашом делать метки, потом бурим 6мм, потом дюбель, потом профиль, потом черный саморез по дереву 3,2х35 мм
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.02.2008 в 01:16:04
sraider написал : реально ли одному обшивать потолок?
..практически не реально...помошник нужен. Опять же две швабры по высоте потолка для прижима листа не помешали бы
sraider
sraider
29.02.2008 в 01:59:16
спасибо за ответы!
Палецкий написал : Опять же две швабры по высоте потолка для прижима листа не помешали бы
что-нибудь такого типа подойдет?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
29.02.2008 в 07:36:03
Палецкий написал : швабры
sraider написал : такого типа
Такой пол мыть неудобно ;) :p
vinipyx
vinipyx
Тель-Авив
29.02.2008 в 21:42:44
самому не специалисту не зделаете вы ево надо еше взять 2 друзей которые будут держать лист а вы зашивать его .на100% не уверен но вродебы не льзя ставить маленкими кусками иза жоскости .зачем вам этот геморой пусть делаю специалисты
Арлент
Арлент
29.02.2008 в 22:52:09
vinipyx написал : надо еше взять 2 друзей которые будут держать лист
В Израиле все такие дохлые? Я и в одиночку лист на потолок поставлю,приходилось уже.
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.02.2008 в 23:33:53
sraider написал : что-нибудь такого типа подойдет?
...это профессиональная швабра :) А Вам, что б не тратить лишних денежек, достаточно из потолочного профиля скрутить Т-образную швабру из потолочного профиля. ....верхушка сантиметров 70 и ручка, на сантимера 3 больше, чем высота от пола до предполагаемого потолка
sraider
sraider
29.02.2008 в 23:43:39
Палецкий написал : скрутить Т-образную швабру из потолочного профиля. ....верхушка сантиметров 70 и ручка, на сантимера 3 больше, чем высота от пола до предполагаемого потолка
отличная идея! можно даже телескопическую сделать ;) два профиля с отверстиями в боках с определенным шагом, один в другой вставить, в дырочках "защелкнуть" :cool:
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.03.2008 в 00:00:11
sraider написал : можно даже телескопическую сделать
...поверьте на слово, что Вам не прийтется менять длину швабры. Удобно, когда есть перепады высот, просто кинуть под ногу швабры кусок ГКЛ и дальше прижимать лист к каркасу
