Олег_Ж
Олег_Ж
Челябинск
29.02.2008 в 14:20:30
Если крепить их на металлопрофиль ПН, пойдёт? Сильно не хочется крепить на брусок, боюсь, что поведёт...И ещё, с шагом 80 см нормально? Спасибо...
serezhiki
serezhiki
Ижевск
29.02.2008 в 14:34:51
Тогда ищите подобающий случаю клей. Не все клеи обеспечивают надежное крепление пластика. Были случаи когда у меня клей от панели отскакивал, оставался на кронштейне. Планирую сделать потолок в туалете с помощью панелей, буду использовать ПН к стенам, а в паз ПН вставлять бруски (проолифленные, хорошо просушенные) с дополнительной точкой подвеса.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
29.02.2008 в 14:35:26
И степлером панели, степлером!
Angsaar
Angsaar
Владимир
29.02.2008 в 15:08:18
Я на делал на ПН, профили с шагом где-то 60 см, крепил на саморезы с пресс-шайбой. Всё отлично, никаких брусков в профилях не было. Шаг 80 думаю тоже пойдёт, панели же толстые.
Error
Error
29.02.2008 в 19:24:40
А чего бояться брусков деревянных? Имею опыт и на даче в бане, и в квартире в ванной.
Angsaar
Angsaar
Владимир
29.02.2008 в 20:24:29
Error написал : А чего бояться брусков деревянных?
Впринципе ничего, разве что для их крепления придёться плиту перекрытия сверлить больше. Да и профиль не поведёт уж 100%.
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.03.2008 в 00:43:17
Олег_Ж написал : Если крепить их на металлопрофиль ПН, пойдёт?
Пн по контуру, а в него - ПП. Крепите панели на саморезы с прессшайбой и все ОК!
otyan
otyan
01.03.2008 в 02:20:31
Профили как для потолка из ГКЛ, еще есть специальные крепежи,ставятся со стороны паза.
Олег_Ж
Олег_Ж
Челябинск
01.03.2008 в 07:03:55
О! Сколько ответов! Всем спасибо! Да, действительно, панели хочу крепить на саморезы... Про ПП - ясно, но хочется сэкономить :) Из ответов понял, что задумал нормальный вариант! Ещё раз всем спасибо!
Олег_Ж
Олег_Ж
Челябинск
03.03.2008 в 06:43:52
Вобщем, сообщаю...Сначала сделал обрешётку из 4-х направляющих, получилось примерно по 80 см между рейками (профиль ПН), смонтировал пару панелей - гляжу - маловато реек! Очевидные провисы...А тут ещё на глаза попалась вкладка из упаковки панелей, так там написано 30 см шаг обрешётки! Пришлось снимать эту пару и между готовыми рейками ставить ещё по одной, итого - 7 реек, провисов нет! Смотрится - СУПЕР! Взял глянец, похож на натяжной. Когда крепил профиль к потолку (потолок деревянный), брал длинные саморезы, высверливал отверстия в ПН под саморезы и слегка проминал края отверстия, чтобы было в потай...Если бы мне щас кто заказал - за один день всё бы смонтировал, т.к. технология отработана! Ну ничего, ещё предстоит делать то же, но МДФ в других комнатах...
serezhiki
serezhiki
Ижевск
03.03.2008 в 09:48:54
Ну и молодца! Глаза боятся, руки делают! Успехов на строительном поприще!
