jab написал :
По поводу отвода тепла из трансформатора. Актуальная тема. Сам сердечник конечно отводит тепло, но с запозданием. По началу зверски разогреваются обмотки, которые передают тепло в окружающую среду и в сердечник. Процесс передачи весьма инерцеонен. Знакомым сварщиком и мной тоже было подмечено, что после окончания сварки и выключения инвертора, черезе некоторое время трансформатор ещё горячее становился, а потом уже охлаждался. Можно воспольоваться корейской технологией для отвода тепла из глубин транса. К примеру намотать обмотки медной трубкой, разумеется тонкой с тонким каналом. Тут конечно много чего зависит от имеющейся трубки, частоты шима. В общих чертах идея заключается, что бы трубку соеденить с радиатором полым и заполнить это все дело трансформаторным маслом. Радиатор расположить выше трансформатора и охлаждение будет происходить за счет естественной конвекции теплоносителя. Примерно такую весчь наблюдал на современных видюхах. Польза тут будет в том, что меньше будет греться феррит и как следствие больше запас по насыщению. Среди минусов думаю это весьма геморойное изготовление подобной обмотки. Но индукционные печки вообще охлаждают проточной водой и не жалуются. Трубки пока нет в наличии, но идея уже сформировалась.
З.Ы.
В случае намотки пол первички+вторичка+пол первички. Думаю не обязательно делать все обмотки трубкой, а достаточно вторичку трубкой. Так безопасней и выгодней с точки зрения отвода тепла из центра нагрева. Только вот подвод к радиатору нужно силиконовыми шлангами или х.з. ведь один конец точно не должен быть закорочен на радиатор.
Как мне представляется , затяжка с отводом тепла от обмоток трансформатора в феррит связана с тем что в обмотке присутствует неподвижный воздух. В самом деле- конвенкционная теплопередача внутри обмоток трансформатора слабая ( обмотки довольно плотные и продуть их невозможно никаким вентилятором), излучение - только в соседнюю обмотку, а теплопроводность воздуха низкая. Способ борьбы с этим мне представляется только один- в обмотках должно быть как можно меньше воздуха, а электроизолятор должен иметь хорошую теплопроводность.
Идея с трубкой в качестве обмотки мне не представляется перспективной по следующим причинам.
Во первых трубка имеет высокую жесткость. Намотать трубку с наружным D=10 очень сложно,да и трубку d 3 мм тоже. Вдобавок тонкостенные трубки очень легко пережать или переломить.
Во вторых трубка с малым проходным сечением имеет довольно высокое сопротивление. Для газов это не имеет значения, для жидкости- нужен насос.
В третьих трубка откровенно дорога и дефицитна. У меня лежит и несколько метров советской медной трубы, и метров 10 импортной на 1/8 дюйма. Но поскольку импорная труба на 1/8 идет в Москве по $ 5 за метр ( в то время как кабель такого же сечения- по пятерке)- меня откровенно душит жаба и вообще рука на святотатство не поднимается.
