otyan
otyan
04.03.2008 в 03:00:58
Не так давно показывали по телевизору как к даме,после недавно сделанного кап.ремонта квартиры(на мой взгляд не плохого), для проведения плановых ремонтных работ, С МИЛИЦИЕЙ пришли ЖЭКовские рабочие, расковыряли, при этом гнусно улыбаясь,плитку,в полу искрануло(видимо Т.П.).... Вам это надо?
P.S. У Вас хорошие отношения с бабулей?
alexey1979
alexey1979
04.03.2008 в 11:16:52
Zhuk написал : я бы начал аккуратно очищать провода от этого всякого цемента, а потом, разрезав гофру вдоль по всей длине одел бы на провод. и если в дальнейшем с ним что-то случится, всегда через гофру можно вытянуть.
а зачем Вы это все затеяли, если дом сносят?
Вытянутя не получится, в местах где провода разветвляются, заляпано на совесть =), думаю там скрутка, при попытке разломать гарантирован обрыв провода.
Дом старый, но пока сносить не будут, будет капремонт.
alexey1979
alexey1979
04.03.2008 в 12:54:48
BV написал : Если вы лишите бабулю света, то придут из ДЭЗа и любезно вас попросят раздолбить стяжку....
otyan написал : Не так давно показывали по телевизору как к даме,после недавно сделанного кап.ремонта квартиры(на мой взгляд не плохого), для проведения плановых ремонтных работ, С МИЛИЦИЕЙ пришли ЖЭКовские рабочие, расковыряли, при этом гнусно улыбаясь,плитку,в полу искрануло(видимо Т.П.).... Вам это надо?
Картина не из приятных. Что если проводка у нее накроется без моей помощи? Придут восстанавливать через поломку моего пола (допустим еще стараго, не поменяного, но все равно моего, любомого и красивого)? Можно их послать? Думаю, проводка выполненная вышеописанным способом не подлежит ремонту. Не хотелось бы ломать пол, что бы убедиться в этом.
alexey1979
alexey1979
04.03.2008 в 13:01:53
BV написал : Стяжку хотите плавающую....? Если нет, то вы уже отчистили основание "до блеска"?
Рассматриваю вариант уложить стяжку на свой страх и риск. Для этого - замазать провода целиком, напомню, что в местах ветвления они уже обмазаны. Затем неровности цементных "обляпов" замазать чем нибудь типа клея, чтобы были более менее гладкие (сейчас они произвольной формы). Затем пленку, и собственно стяжку. Есть большие сомнения, возможно ли добиться стяжки без трещин при тамком "рельефе" пола?
04.03.2008 в 13:25:01
2alexey1979 Вам шашечки или ехать? :) Если первое, то можно долго обсуждать разные "если".... Если второе, то надо сделать так, чтобы бабулина проводка :
  • не пострадала при заливе стяжки
  • гарантированно проработала еще какое-то количество лет
Если уж вы затеяли делать стяжку, то именно вам имеет прямой смысл позаботиться об этой проводке... Варианты:
  • сменить проводку на провод, который можно залить стяжкой....
  • отремонтировать существующую (реставрировать скрутки, протащить провод в гофру и тд), чтобы также можно было залить
По-любому придётся договариваться с бабулей о временном выключении света....
Сколько комнат квартира? Какая примерно длина проводов? Ваша розеточная проводка там-же проходит? Что будете делать с ней? Толщина вашей стяжки?
04.03.2008 в 13:32:39
2alexey1979 1. Если вдруг у бабули что-то коротнёт, и одна из скруток под вашей стяжкой потеряет контакт при нагреве? Как вы думаете кого сделают козлом отпущения?
  1. Кто даст гарантию, что в вашей плёнке при заливе не проколется дырочка, и вода не попадёт в одну из скруток или трещину изоляции провода? => у вас "электрический пол", у бабули не работает свет
alexey1979 написал : вариант уложить стяжку на свой страх и риск.
А потом, если не прокатит жалеть о том, что не задушили жабу сразу?
Romsan
Romsan
04.03.2008 в 13:59:57
Возмите стяжку которая выдержит вскрытие(например УБО). По поводу проводов - густо промажте их гидрозолом и пусть себе ждут сноса дома.
alexey1979
alexey1979
04.03.2008 в 14:51:06
BV написал : Если первое, то можно долго обсуждать разные "если".... Если второе, то надо сделать так, чтобы бабулина проводка :
Мысль ясна.
BV написал : Сколько комнат квартира? Какая примерно длина проводов? Ваша розеточная проводка там-же проходит? Что будете делать с ней? Толщина вашей стяжки?
2 комнаты(20 + 9), общ. площадь квартиры 44 м2 Длину сейчас не скажу, но разводка идет не по периметру, а до середины комнаты, от туда "звездой". Да, там же моя розеточная проводка. Ее хотел оставить на месте(дабы не разбираться где чья) и просто отключить. Новую соответственно в стяжке. Толщина стяжки 5-8 (2 см съедают треклятые провода).
alexey1979
alexey1979
04.03.2008 в 14:53:30
Romsan написал : Возмите стяжку которая выдержит вскрытие(например УБО).
Что значит выдержит вскрытие? Какие у УБО требования к поверхности? Пленка нужна?.
04.03.2008 в 15:00:18
alexey1979 написал : Толщина стяжки 5-8 (2 см съедают треклятые провода).
  1. ммммм, не уверен, но ИМХО, допустимо если в локальных участках (гофра) стяжка будет тоньше при общей толщине не менее 3см ... если она не плавающая, а имеет хорошую адгезию к основанию....
  2. А вы считали вес стяжки 5...8 см из обычного пескобетона? Перекрытие выдержит? Стоимость?
alexey1979
alexey1979
04.03.2008 в 15:11:12
BV написал :
Из неплавающей вода на потолке у соседей не нарисуется?:o
Какая уж там адгезия с этими проводами... :(
