04.03.2008 в 15:46:04
  1. нарисуется, если не проложить по стыкам гидроизолирующую ленту, не замазать трещины гидроизоляцией, и тд
  2. религия мешает приподнять провод при заливке, да и как провод уменьшает адгезию?
otyan
otyan
04.03.2008 в 15:48:15
По-моему, нужно обрезать провода у выхода из пола,оставив см 10,заменить на нормальный медный провод, сделать норм. соединения, напр. клеммы(электрики,поправте,если не прав). Будете уверены, что не сломали провод, случайно наступив, и получите нормальную поверхность (без цементных брустверов) для дальнейшей работы:)
Кстати, будучи уверенным, что поломка не с Вашей стороны (если что....) имеете гораздо больше оснований "послать".
Профи, думаю, с такой работой справится минут за 20 - 30, не профи - смотря откуда руки растут.
alexey1979
alexey1979
04.03.2008 в 16:09:10
otyan написал : По-моему, нужно обрезать провода у выхода из пола,оставив см 10,заменить на нормальный медный провод, сделать норм. соединения, напр. клеммы(электрики,поправте,если не прав).
Проблемка: в местах разветвлений (скруток, замазанных цементом) провод сразу уходит вниз. То есть после разлома имеем длину свободного конца провода около нуля.
04.03.2008 в 16:17:45
Попробовать освободить провод от цемента
alexey1979
alexey1979
04.03.2008 в 16:24:21
Пожалуй, схожу к соседям...
Romsan
Romsan
04.03.2008 в 17:34:36
2alexey1979
alexey1979 написал : Что значит выдержит вскрытие?
Какие у УБО требования к поверхности? Пленка нужна?.
Это значит что расковырять эту стяжку - непроблема. Она очень технологична по поводу вскрытия и ремонта. Нет никаких требований... гидрозола будет достаточно. если есть желания можно почитать мои сообщения http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=44059
KOSmaster
KOSmaster
04.03.2008 в 21:22:43
alexey1979 написал : Демонтировали деревянный пол и обнаружили провода по всей квартире,обляпанные цементом, уходящие в плиту, очевидно к соседям снизу. Трогать их совсем не хочется - алюминий, которому 45 лет, восстанавливать такую электрику соседям снизу не входит в планы. Высота ляпов несколько см, естесственно не ровные, местами болтаются на проводах, местами нету. Задача - сделать стяжку. Перепад по квартире 3.5 см. Что порекомендуете в таких условиях?Заранее спасибо.
А проводка хуже чем я для себя открыл? -:) вот тут http://fotki.yandex.ru/users/KoZmaster/view/33848/
Всю соседскую проводку положил в гофру. -:)
alexey1979
alexey1979
05.03.2008 в 00:49:44
KOSmaster написал : А проводка хуже чем я для себя открыл? - вот тут http://fotki.yandex.ru/users/KoZmaster/view/33848/
У вас идеальная.
Finder
Finder
05.03.2008 в 01:17:26
У меня тоже подобная Вашей ситуация. :) И дому тоже уже не мало, блочная 9-ка годов 60-х. Стяжка была песок сверху залито гудроном, сверху огралит. Проводка соседей была горбиками раствора у меня на плитах перекрытия. Горбики эти мне были совсем не кстати, сильно выступали слишком, сбил я их, освободил соседский люминь. И замазал его сверху цементом, но не сразу, еще ходил по этой проводке несколько месяцев. :) Ничего жива.
"Ляпы" сбиваются просто, плоскостью молотка шляп и готово. Только аккуратно, ручка у молотка должна быть ихолированной, а то вдруг к/з устроете, если повредите проводку. А скруток там никаких быть не должно.
Ваш случай? :)
Ида
Ида
07.06.2008 в 19:32:09
А мы тоже 2 года назад всё заложили гидроизолом, залили стяжку. Если когда-нибудь у соседей со светом что-нибудь случится, у себя потолок будут штробить.
