alexey1979
alexey1979
03.03.2008 в 13:02:54
Демонтировали деревянный пол и обнаружили провода по всей квартире,обляпанные цементом, уходящие в плиту, очевидно к соседям снизу. Трогать их совсем не хочется - алюминий, которому 45 лет, восстанавливать такую электрику соседям снизу не входит в планы. Высота ляпов несколько см, естесственно не ровные, местами болтаются на проводах, местами нету. Задача - сделать стяжку. Перепад по квартире 3.5 см. Что порекомендуете в таких условиях?
Заранее спасибо.
Викторыч
Викторыч
Томск
03.03.2008 в 14:01:41
2alexey1979 Вам нужен электрический пол?
03.03.2008 в 14:09:13
2alexey1979 Предложить соседям поменять электрику, пока есть доступ "нахаляву" к их проводке :)
alexey1979
alexey1979
03.03.2008 в 14:31:24
2Викторыч:
Вам нужен электрический пол? Планировал в коридоре, кухне, санузле. В крайнем случае можно отказаться. Что предложите?
2BV
Предложить соседям поменять электрику, пока есть доступ "нахаляву" к их проводке Как я писал, ремонт соседям меня не превлекает :) Своего более чем...
03.03.2008 в 14:46:21
alexey1979 написал : Как я писал, ремонт соседям меня не превлекает
Вы не поняли..... Только предложить им открытый доступ к их проводке - а меняют пусть сами - если есть желание.... можете предупредить, что другого такого шанса больше не будет никогда :)
alexey1979
alexey1979
03.03.2008 в 14:52:12
2BV
BV написал : Вы не поняли..... Только предложить им открытый доступ к их проводке - а меняют пусть сами - если есть желание.... можете предупредить, что другого такого шанса больше не будет никогда
Внизу живет бабуля, которая ждет, когда дом снесут :)
03.03.2008 в 14:56:20
2alexey1979 Если вы лишите бабулю света, то придут из ДЭЗа и любезно вас попросят раздолбить стяжку....
Так что если вы хотите решить свою задачу - то придётся вам сделать так, чтобы не устроить КЗ на старых проводах.....
Или провода поменять.... или в гофру их спрятать от греха.....
Стяжку хотите плавающую....? Если нет, то вы уже отчистили основание "до блеска"?
Викторыч
Викторыч
Томск
03.03.2008 в 14:58:00
alexey1979 написал : В крайнем случае можно отказаться. Что предложите?
А что тут предложишь? Или, как предлагает BV, поменять проводку соседям, или делать как было, по лагам. Заливать стяжкой алюминивую проводку которой полвека я бы не рискнул, могу предположить, что там куча скруток замотанных разваливающейся от старости изолентой, начнете провода шевелить - изоляция посыпется, да и алюминий за столько лет хрупкий стал, поломать не проблема. Если вы зальете стяжку и повредите соседям проводку - отмазаться что вы не причем вам не удастся, тогда вы будете ее восстанавливать за свой счет ломая свежую стяжку (ну или судиться или фэйсы друг другу бить, а потом судиться).
Викторыч
Викторыч
Томск
03.03.2008 в 15:00:50
BV написал : или в гофру их спрятать от греха.....
:) и как вы это представляете? Вытащить вместе с люстрой, одеть гофру и засунуть обратно? ИМХО, тронешь она вся развалится
03.03.2008 в 15:06:45
Для начала надо убедиться, что алюминиевая проводка действительно трухлявая.... Хотя бы исследовать свой провод, которым проведены розетки....
Zhuk
Zhuk
04.03.2008 в 01:55:58
я бы начал аккуратно очищать провода от этого всякого цемента, а потом, разрезав гофру вдоль по всей длине одел бы на провод. и если в дальнейшем с ним что-то случится, всегда через гофру можно вытянуть.
а зачем Вы это все затеяли, если дом сносят?
