Valeryko
Valeryko
Подольск
15.03.2008 в 00:03:22
BV написал : 2Valeryko Мне не подходят ваши личные методы психотренинга. Я предпочитаю думать, что делаю.
  • Законы и правила обязательны для всех- независимо от "раздумий" того или иного "логического мыслителя"
BV написал : Придирки к словам - тоже способ ведения спора, но увы, это не аргумент. Я чётко и ясно привёл аргументы "почему".
  • в данном случае аргументом может быть только цитата на нормативный документ или другого квалифицированного специалиста...
  • вопросы НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ "аргументами" не являются по определению...
BV написал : Вы никогда не задумывались, как появляются правила? У вас есть идеи, почему в ПУЭ ред7 PEN-ом называют проводник не менее 16мм2 по Ал?
  • или меди не менее 10 мм2?
  • это требование новой редакции ПУЭ никакого отношения к старому жилому фонду не имеет:
Требования Правил устройства электроустановок (7-е издание) распространяются только на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки. При ремонтах, в том числе и капитальных, обеспечение электробезопасности должно производиться по требованиям предыдущих изданий ПУЭ.
  • а новые-реконструированные здания и без Ваших "размышлений" сделаны по проекту...
15.03.2008 в 00:16:10
Valeryko написал :
То есть любые разумные доводы для вас лишены всякого смысла, если их произносит не специалист с корочкой (пусть даже купленной - у некоторых индивидов)?
Valeryko написал :
Я это знаю. Мы это уже обсудили. Но тем не менее мой вопрос к вам звучал по другому:
Valeryko написал : У вас есть идеи, почему в ПУЭ ред7 PEN-ом называют проводник не менее 16мм2 по Ал?
Valeryko
Valeryko
Подольск
15.03.2008 в 17:37:33
BV написал : То есть конкретных слов и смысла вы видеть не умеете, предпочитая отделываться общими фразами?
  • Я привел КОНКРЕТНЫЕ рекомендации КВАЛИФИЦИРОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА в отношениии старого жилого фонда - Вам надо "сделать сокращение ************? Пожалуйста:
    1. ПУЭ-7 до реконструкции дома или только электропроводки (ТОЛЬКО официально, по проекту и лицензированной организацией) выполнять никто не обязан 2.В ПУЭ-6 ( до внесения изменений)у совмещенного проводника рабочего нуля и защитного заземления ( в ПУЭ-7 названного "PEN"- "по-иностранному") сечение по меди 10 и по алюминию 16 не требовалось
    2. Все изменения типа замены металлопластиковыми трубами стальных и присоединение ванны (СУП по проекту ПУЭ-6) к тогда еще металлическим трубам должны быть компенсированы металлическими проводниками того же сечения, проложенными по тем же трассам.
    3. В случае, если это невозможно, ванна все равно должна быть подключена к заземлению дома, которое по ПУЭ-6 ВСЕГДА было совмещено с рабочим мнулевым проводником ("заземление без зануления запрещено") - именно такая схема в ПУЭ-7 названа "PEN"- "по-иностранному"
Arr
Arr
16.03.2008 в 05:07:43
Valeryko написал : к заземлению дома, которое по ПУЭ-6 ВСЕГДА было совмещено с рабочим нулевым проводником
Похоже, обьяснять что-либо Valeryko абсолютно бессмысленно. Его так называемые "аргументы" (дескать, ПУЭ6 допускает минимальное сечение любого проводника 1мм2, а нейтраль в любом случае заземлена на вводе в здание) типичны для горе-Електриков, "занулявших" в 90х годах стиральные машины на тонкую нейтраль перемычкой в розетке
Для остальных форумчан повторю: наличие на вводе в здание соединения нейтрали с заземлителем вовсе не означает, что любой проводник, ответвившийся от этой нейтрали может быть безопасно использован для целей зануления.
Требования к совмещённому проводнику указаны в ПУЭ7 - непрерывность\неразборность и минимальное сечение 10мм2 меди или 16мм2 Al.
Тему закрываю, поскольку Valeryko повторяет уже по третьему кругу одни и те же цитаты и остальным форумчанам вести бессмысленный спор надоело.
Желающие привести фотографии конкретных щитков зданий любых годов и редакций ПУЭ, в которых штатно, по проекту тонкий проводник N использован как PEN для подключения, например, корпусов электроплит, могут это сделать в любой другой или новой ветке.
Маугли7111
Маугли7111
11.04.2008 в 21:45:29
piligrim130 написал : перед мытьем рук потрогать струйку из крана ) индикаторной отверткой .
Электронной (!), со светодиодом, она вообще, простейший индикатор поля. Если на воде фаза, то она засветится при приближении к крану.
Kamikaze написал : Ток через 1м ПП трубы "бытового" сечения, заполненной водопроводной водой, при приложении напряжения 220В составляет единицы миллиампер. Щипать вполне может, но убить - очень маловероятно.
Я бы так не сказал, см. ниже:
Kamikaze написал : Цитата: Сообщение от Smily Откуда такие данные? Прямое измерение, получил 1мА с копейками.
Лампа накаливания 100 Ватт в этом случае может гореть до вполнакала. Или у вас вода после осмоса?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.04.2008 в 22:38:22
Маугли7111 написал : Лампа накаливания 100 Ватт в этом случае может гореть до вполнакала.
Что Вы имеете в виду? Что лампа 100 Вт горит вполнакала при токе 1 мА? Или что в Вашем случае лампа 100 Вт горит вполнакала, если подключить ее куском пластиковой трубы с водой вместо провода?
Еще такая информация: --- Внимание! Эксперимент опасен для жизни! Не повторять! --- Если провод, подключенный к фазе, внести в струю воды из-под заземленного крана, УЗО 30мА отключается при расстоянии от провода до крана около 5 см.
Маугли7111
Маугли7111
12.04.2008 в 10:17:01
Kamikaze написал : Что Вы имеете в виду? Что лампа 100 Вт горит вполнакала при токе 1 мА? Или что в Вашем случае лампа 100 Вт горит вполнакала, если подключить ее куском пластиковой трубы с водой вместо провода?
Это у вас вода настолько чистая. У нас же почти сплошной электролит.
Добавлено:
На работе, после химводоочистки, у нас, действительно, 30 см. столба воды имеют сопротивление 27 кОм.
chio
chio
07.04.2011 в 17:47:03
Slawa написал : С проблемой третьего провода реле напряжения не связано никак. Оно только технику защитит, не более.
это одно из главных задач
Slawa написал : Ну, стиралку (корпус) можно к холодному водопроводу подключить
не хотелось бы.. не правильно это, могу стать убийцей, в полу есть дыры(стяжки еще нет) в дырах арматура, может к ней..
Slawa
Slawa
07.04.2011 в 17:58:34
chio написал : Цитата Сообщение от Slawa Ну, стиралку (корпус) можно к холодному водопроводу подключить не хотелось бы.. не правильно это, могу стать убийцей, в полу есть дыры в дырах арматура, может к ней..
Это сказки... Верная формулировка: "в случае совпадения ряда маловероятных неблагоприятных событий производитель стиралки и производитель УЗО, которым я доверился, могут стать убийцами". Можно и за арматуру - все лучше, чем ничего. С двухпроводкой основная беда - отпадает вторая защита. При трехпроводке по пробою на корпус даже если не сработает УЗО - сработает автомат. При двухпроводке защищное отключение обеспечивается только УЗО, так что к ним нужно предъявлять высокие требования, проверять...
chio
chio
07.04.2011 в 17:58:43
Slawa написал : РКФ - это как раз реле контроля напряжения (как РН-111, только без индикатора, у меня вольтметр отдельный). Управляет независимым расцепителем РН, который механически связан (отключает) вводной автомат. Логика работы такая: по "уходу" напряжения за установленные пределы обесточивается все. В случае, если это просадка, а не превышение, я ручками включаю те нагрузки, которым это не вредит и отключаю (выключатель перед РКФ) защиту.
мне бы это все на пальцах... ну не дорос я еще понимать с полуслова, особенно не понял
Slawa написал : я ручками включаю те нагрузки, которым это не вредит и отключаю (выключатель перед РКФ) защиту.
а если дома нет никого, неделю месяц... как быть с холодильником
chio
chio
07.04.2011 в 18:01:16
Slawa спасибо тебе большое, но пока вопросы не закончились... надо уходить, надеюсь еще пообщаться с тобой завтра
