Slawa написал : Ну, стиралку (корпус) можно к холодному водопроводу подключить.
Низя такое советовать, как по жизни, так и по ПУЮ, так что chio верно рассуждает:
chio написал : не хотелось бы.. не правильно это, могу стать убийцей
07.04.2011 в 18:35:15
07.04.2011 в 19:58:41
haramamburu написал : Низя такое советовать, как по жизни, так и по ПУЮ, так что chio верно рассуждает:
А вот позвольте осведомиться, haramamburu, почему бы это на двухпроводке в электроустановке жилого дома по 6-ой редакции ПУЭ не использовать холодный водопровод именно так, как предписано 6-ой редакцией ПУЭ?
07.04.2011 в 20:09:32
Slawa написал : А вот позвольте осведомиться, haramamburu, почему бы это на двухпроводке в электроустановке жилого дома по 6-ой редакции ПУЭ не использовать холодный водопровод именно так, как предписано 6-ой редакцией ПУЭ?
:applause::applause::applause: Встречно - по еврейски - ГДЕ этот пункт разрешающий "ЭТО", даже по ПУЭ6? ЗЫ Я лучше подожду ваших РАЗРЕШАЮЩИХ доводов - а то уже видел ... ваше... с ПРОРАБОМ
07.04.2011 в 20:23:00
Slawa написал : почему бы это на двухпроводке в электроустановке жилого дома по 6-ой редакции ПУЭ не использовать холодный водопровод именно так, как предписано 6-ой редакцией ПУЭ
Полностью поддерживаю: никакого "заземления на водопровод", только уравнивание потенциалов ванны с трубой ХВС и питание СМ в ванной - в соответствии с требованиями ПУЭ-6, а именно - через разделительный трансформатор.
08.04.2011 в 00:00:14
haramamburu написал : ЗЫ Я лучше подожду ваших РАЗРЕШАЮЩИХ доводов - а то уже видел ... ваше... с ПРОРАБОМ
Не, не выйдет. ПУЭ-6 у меня бумажные и на другой хате. Но обсосано было уже на форумах многократно, если интересны пункты, то воспользуйтесь поиском. Попытаюсь предложить тест, который не прошел ПРОРАБ (ох, не быть ему начальником участка :-) - воспользоваться головой. Общеизвестно, что по ПУЭ-6 ванна присоединяется к холодному водопроводу. Пусть у нас стоит в ванной под защитой УЗО СМ (и PE у нас нет). Вопрос: что безопаснее - уравнять потенциалы корпуса СМ с ванной или допустить возможность образования между ними потенциала? Например, в случае выхода из строя УЗО в каком случае безопасность выше? А при исправном УЗО разве не обеспечивает наше уравнивание незамедлительное отключение УЗО при пробое на корпус (не дожидаясь удара током человека)?
08.04.2011 в 00:03:27
Kamikaze написал : Полностью поддерживаю: никакого "заземления на водопровод", только уравнивание потенциалов ванны с трубой ХВС и питание СМ в ванной - в соответствии с требованиями ПУЭ-6, а именно - через разделительный трансформатор.
Никто не говорит о заземлении. Уравнивание. Разделительный трансформатор - это очень хорошая рекомендация, полностью присоединяюсь. Но. Сколько не рекомендовал - еще не видел ни одного. А так да - рекомендация хорошая...
08.04.2011 в 00:20:45
Slawa написал : Не, не выйдет. ПУЭ-6 у меня бумажные и на другой хате.
А в сети найти не судьба?
Slawa написал : Но обсосано было уже на форумах
Именно, и здесь тоже - пройдитесь по Хелпу
Slawa написал : опытаюсь предложить тест, который не прошел ПРОРАБ (ох, не быть ему начальником участка :-)
Это вы уж как нить сами ему скажите ... при случае.
Slawa написал : Общеизвестно, что по ПУЭ-6 ванна присоединяется к холодному водопроводу.
Как и по "7"
Slawa написал : Пусть у нас стоит в ванной под защитой УЗО СМ (и PE у нас нет). Вопрос: что безопаснее - уравнять потенциалы корпуса СМ с ванной или допустить возможность образования между ними потенциала? Например, в случае выхода из строя УЗО в каком случае безопасность выше? А при исправном УЗО разве не обеспечивает наше уравнивание незамедлительное отключение УЗО при пробое на корпус (не дожидаясь удара током человека)?
Слишком много "переменных" - отказало Узо, ХВС (ниже) поменяли на пластик и т.д. А позже возникают вопросы "почему" щипет от труб! А Kamikaze вас подколол, если не поняли, т.к. по ПУЭ6 никаких "тупых" розеток в ванной быть не должно - только 1 потребитель, и тот через "транс"
08.04.2011 в 01:23:24
Не может у нас стоять в в ванной СМ без РЕ. Даже под защитой УЗО.
08.04.2011 в 08:34:22
Slawa Не надо обманывать себя (и других) называя заземление электроприборов (СМ) на водопровод "уравниванием".
avmal написал : Не может у нас стоять в в ванной СМ без РЕ. Даже под защитой УЗО.
По ПУЭ-6 - может, через разделительный трансформатор. И только так, когда нет РЕ.
08.04.2011 в 09:06:55
haramamburu написал : Слишком много "переменных" - отказало Узо, ХВС (ниже) поменяли на пластик и т.д. А позже возникают вопросы "почему" щипет от труб!
haramamburu, если их не вводить специально, то переменных немного. Просто опустим гипотетическое поведение идиотов ниже по стояку (потому что идиоты могут не только пластик врезать, но и PE отгрызть, это действительно будет область сплошных предположений и флейм). Есть стиралка под УЗО и нет PE. Пусть даже питаемая через разделительный транс. Как безопаснее - уравнять потенциалы (заметьте, нам не важно, какой именно потенциал у нас образовался) или допустить возникновение разности потенциалов между ванной и корпусом СМ?
Kamikaze написал : Slawa Не надо обманывать себя (и других) называя заземление электроприборов (СМ) на водопровод "уравниванием".
Kamikaze, честное слово, я четко знаю, что холодный водопровод - совсем не заземляющее устройство. Он и по ПУЭ-6 им не был (к нему PEN насоса цеплялся) и сейчас не является. Это именно уравнивание потенциалов.
08.04.2011 в 09:10:00
Парни привет, вижу тема горячо обсуждается, если не против на моем примере, давайте откинем водопровод, есть торчащие из пола арматурины(стяжки пока нет) если я один провод от лампочки кину на фазу и второй на арматурину, по идее если земля есть лампочка загорится.. может этот заземлитель использовать, да дополню в с\у см стоять не будет, максимум розетка для фена
