06.03.2008 в 18:50:46
Valeryko написал : При ремонтах зданий без реконструкции электроустановки необходимо обеспечить сохранение всех имевшихся в ванных комнатах соединений открытых проводящих частей и предусмотреть дополнительную их связь с защитным проводником (в данном случае с PEN-проводником) или проложить дополнительный проводник из ванной комнаты к шинке PEN ближайшего щитка.
Ага, супер, и: 1) в случае PEN меньше 16мм2 имеем противоречие с ПУЭ. 2) имеем уравнивающий ток от перекоса фаз через металлоконструкции здания. Ускоряем процесс коррозии.
Arr
Arr
06.03.2008 в 19:32:29
BV написал : в случае PEN меньше 16мм2 имеем противоречие с ПУЭ.
В принципе, проводник сечением менее 16мм2 не имеет права называться PEN, это просто N. Только сомневаюсь, что это помнят те, кто читает и цитирует бредни этого замрукдепа.
2Valeryko
Хорошо бы, конечно, одновременно во ВСЕХ квартирах дома сделать такое уравнивание, но где эти слова "все квартиры"? И чем, собственно, капремонт отличается от реконструкции, если при ремонте "надо проложить" то, чего раньше не было? И зачем обычным жильцам в этом всём разбираться если разговор о ремонте ЗДАНИЯ?
Про дурачков, забирающих себе "на память" блестященькие "лишние" гаечки с шины раздела замрудепу видно не докладывали. Сечение замрукдеп указать забыл, значит кто-нибудь положит 1.5мм2, через который может потечь в худшем случае полный ток стояка - несколько сотен Ампер.
А может быть это такое языческое заклинание? Может быть если 240 раз в день повторить фразу "PEN никогда не рвётся и не отгорает" этот PEN действительно начинает становиться толще и гайки самозатягиваться?
06.03.2008 в 19:57:13
Arr написал : В принципе, проводник сечением менее 16мм2 не имеет права называться PEN
Ну да, а замрукдеп хочет его использовать как PEN, причём как правило:
  1. старый фонд - большое кол-во газовых плит и провода тоненькие
  2. а еще и кое-где газовые колонки имеются - их занулять - отдельная тема со всеми вытекающими
  3. даже если провод будет 4мм2 - при сотне ампер это ерунда....
Valeryko
Valeryko
Подольск
06.03.2008 в 20:09:50
BV написал : Ага, супер, и: 1) в случае PEN меньше 16мм2 имеем противоречие с ПУЭ.
Повторно и выборочно- для новых реконструированных зданий вообще такой проблемы нет - все должно быть только по проекту и противоречий не должно быть, а если будут-это проблемы проектировщиков или строителей...
  • в остальных случаях:
    "Требования Правил устройства электроустановок (7-е издание) распространяются только на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки. При ремонтах, в том числе и капитальных, обеспечение электробезопасности должно производиться по требованиям предыдущих изданий ПУЭ. "
Arr написал : В принципе, проводник сечением менее 16мм2 не имеет права называться PEN, это просто N. Только сомневаюсь, что это помнят те, кто читает и цитирует бредни этого замрукдепа.
2Valeryko
Вообще-то это не мои "бредни", а комментарии КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
  • если они кому-то не нравятся - это только их проблемы...
Arr написал : Хорошо бы, конечно, одновременно во ВСЕХ квартирах дома сделать такое уравнивание, но где эти слова "все квартиры"? И чем, собственно, капремонт отличается от реконструкции и зачем обычныым жильцам в этом всём разбираться?
  • В чем разбираться? В том, что жильцы не имеют права самовольно врезать пластиковые трубы в магистральные стояки дома без согласований?
Arr написал : Про дурачков, забирающих себе "на память" блестященькие "лишние" гаечки с шины раздела замрудепу видно не докладывали.
  • С каких это пор незнание законов освобождает дилетантов от ответствености за их нарушение?
Arr написал : Сечение замрукдеп указать забыл, значит кто-нибудь положит 1.5мм2, через который может потечь в худшем случае полный ток стояка - несколько сотен Ампер.
  • Не "забыл",а скажет уже за деньги - это уже проект будет...
Arr написал : А может быть это такое языческое заклинание? Может быть если 240 раз в день повторить фразу "PEN никогда не рвётся и не отгорает" этот PEN действительно начинает становиться толще и гайки самозатягиваться?
  • На дорогах РФ гибнет за год вдвое больше, чем за 10 лет войны в Афгванистане, но что-то машин на дороге меньше не становится...
Valeryko
Valeryko
Подольск
06.03.2008 в 20:12:48
BV написал : В принципе, проводник сечением менее 16мм2 не имеет права называться PEN
Valeryko написал : Требования Правил устройства электроустановок (7-е издание) распространяются только на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки. При ремонтах, в том числе и капитальных, обеспечение электробезопасности должно производиться по требованиям предыдущих изданий ПУЭ.
  • Комментарии излишни..Так считает КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ, имеющий фамилию, должность, ответственность за свои слова, а не анонимный участник форумва в инете..> Михаил Соловьев, заместитель руководителя Департамента государственного энергетического надзора, лицензирования и энергоэффективности Минэнерго РФ
06.03.2008 в 20:29:59
Valeryko написал :
  • Так считает КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ, имеющий фамилию, должность, ответственность за свои слова, а не анонимный участник форумва в инете.. ..
То есть, если вам квалифицированный парашютист скажет, что можно прыгать с крыши с зонтиком, вы будете считать, что его квалификация выше разумных аргументов и здравого смысла.
И еще - а вашему "квалифицированному" специалисту, не пришла в голову простая по своей сути мысль, что для того, чтобы
достаточно при замене трубы на пластик, проложить параллельно трубе провод с сечением не менее сечения фазы, все оторванные соединения повесить на него, а сам провод соединить с ГЗШ, или трубой в подвале. Вашему "специалисту" не пришла в голову мысль, что делать
Valeryko написал : дополнительную их связь с защитным проводником (в данном случае с PEN-проводником) или проложить дополнительный проводник из ванной комнаты к шинке PEN ближайшего щитка.
значительно сложнее, чем проложить новый провод параллельно трубе.
А также то, что в старом фонде просто нет PEN в щитках, там есть только N.
PS Если из аргументированных ответов вы можете только сказать, что это написал "квалифицированный специалист", то это я уже слышал.
Valeryko
Valeryko
Подольск
06.03.2008 в 21:15:03
BV написал : То есть, если вам квалифицированный парашютист скажет, что можно прыгать с крыши с зонтиком, вы будете считать, что его квалификация выше разумных аргументов и здравого смысла.
  • Понятия не имею - я не парашютист, а вот для меня, как энергетика,
  • Безусловно, авторитет...
BV написал : И еще - а вашему "квалифицированному" специалисту, не пришла в голову простая по своей сути мысль, что для того, чтобы
  • Полагаю, человек, публично и под своей подписью дающий разъяснения по своей специальности и должности, как минимум, достоин того, чтобы к его мнению прислушаться...
BV написал : достаточно при замене трубы на пластик, проложить параллельно трубе провод с сечением не менее сечения фазы, все оторванные соединения повесить на него, а сам провод соединить с ГЗШ, или трубой в подвале. Вашему "специалисту" не пришла в голову мысль, что делать
  • Вполне возможно, только это не его обязанность, разъяснять, как грубо нарушающим правила ремонта-строительства ...продолжать их нарушать и дальше...
BV написал : значительно сложнее, чем проложить новый провод параллельно трубе.
  • Это оправдывает самовольные перепланировки, угрожающие жизни соседей?
BV написал : А также то, что в старом фонде просто нет PEN в щитках, там есть только N.
  • Неужели? По правилам до 2002 года никаких "16мм2" нет, поэтому это требование к таким домам не относится...
BV написал : PS Если из аргументированных ответов вы можете только сказать, что это написал "квалифицированный специалист", то это я уже слышал.
  • Ну а я так и не услышал ответа на это:
Valeryko написал : "Требования Правил устройства электроустановок (7-е издание) распространяются только на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки. При ремонтах, в том числе и капитальных, обеспечение электробезопасности должно производиться по требованиям предыдущих изданий ПУЭ. "
  • Это мнение именно квалифицированного специалиста, если это бы было не так, бОльшая часть домов в РФ и СНГ (равно как и предприятий)
  • должна была бы быть немедленно отключена от электроснабжения из-за "отсутствия 16 мм2 по алюминию или 10мм2 по меди"...
  • Никто не запрещает Вам "быть богатым и здоровым" - и провести реконструкцию подъезда по правилам 2002 года, только вот есть еще и "бедные и больные" - и им приходится как-то выкручиваться...
06.03.2008 в 21:27:44
2Valeryko
Вы, как энергетик имеете возможность оценивать правильность рекомендаций, а также аргументы за и против.
Valeryko написал :
Я даже не говорю, про 16мм2, я говорю про то, что в Москве в сталинках, еще стоят пробки на 6 ампер (недавно сам удивился), сечение стояка - хвостик мышонка - и использовать ТАКОЙ нулевой провод в качестве PE - преступление.
Ваш специалист говорит - подключайте к PEN - но где ж его взять в старом фонде?
Valeryko написал : только вот есть еще и "бедные и больные" - и им приходится как-то выкручиваться...
Вы в упор не видите, как без проблем выкрутиться "бедным и больным" в случае замены труб на пластик?
А рекомендация подключить ванную к нулю в доме с трухлявым нулевым проводом стояка и назвать его PEN - это быстрый способ избавится от "бедных и больных"
azus6
azus6
Балашиха
06.03.2008 в 22:37:23
И еще вопрос----а где вы видели сечение PE 16 мм2 ??
Я лично--нет
06.03.2008 в 22:43:59
azus6 написал : И еще вопрос----а где вы видели сечение PE 16 мм2 ??
И опять скажу, что не весь свет сошёлся на Балашихе - зайдите в новый многоэтажный дом....
sergey_sav
sergey_sav
06.03.2008 в 22:58:02
azus6 написал : а где вы видели сечение PE 16 мм2 ??
Видел и 35, и даже прикасался... :)
