07.03.2008 в 16:34:55
ppkvin написал : Тогда будет в точке КЗ половина источника: 110 вольт. ИМХО.
Всё проще - будет пожар в проводке, когда автомат не отключится....
В такой сети при включении чайника на 2,2 квт напряжение будет проседать до 160 вольт.... так что, давайте перестанем обсуждать фантастику :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.03.2008 в 18:02:07
ppkvin написал : Если обмотки тр-ра на ТП изолированы от земли (изолированная нейтраль), то...
... потенциал любого провода относительно земли - неопределен. Это в первом приближении. Во втором, если учитывать все емкости провод-земля, то в однофазной системе оба провода будут иметь потенциал 110В относительно земли (при фазном напряжении 220В и одинаковых емкостях), однако попытка измерить этот потенциал в короткой сети вольтметром с небольшим входным сопротивлением обернется провалом - вольтметр покажет нечто близкое к нулю, т.к. емкостные сопротивления будут много больше его входного.
ppkvin написал : при КЗ обмотка нагружена на сопротивление фазного и нулевого проводов, которые имеют одинаковую длину, тогда напряжение в точке КЗ должно быть половина источника питания, т.е. ~110 вольт.
110В относительно чего? Относительно земли этот потенциал по-прежнему будет неопределенным.
ppkvin написал : Теперь заземлим "нейтраль" на ТП. Тогда потенциал в точке КЗ относительно земли будет тоже 110 вольт. Ток утечки условно равен 0.
Давайте уточнять, какое КЗ имеется в виду. При КЗ фаза-ноль действительно потенциал в точке замыкания будет 110В. Ток будет определяться сопротивлением петли фаза-ноль и по условиям безопасной эксплуатации обязан превышать уставку отключения (не помню, есть ли конкретизация на этот счет в ПУЭ, но по уму, имхо, - уставку ЭМ расцепителя) ближайшего автомата (предохранителя), иначе
BV написал : электроустановка будет опасна даже при замыкании фазы на ноль...
ppkvin написал : Далее, если в точке КЗ имеется ЗУ например 4 Ом, возникнет ток, равный разнице потенциалов в 110 вольт/ сопротивление ЗУ + сопротивление ЗУ на ТП + сопротивление провода нейтрали. Условно сопротивление участка грунта между точками ЗУ примем равным 0.
Тогда напряжение 110 вольт распределится на 3 участка цепи согласно номиналам сопротивлений. Если предположить, что сопротивление провода нейтрали равно тоже 4 Ом, то падение напряжения на ЗУ составит грубо говоря 40 вольт, на проводе нейтрали - 40 вольт, и на ЗУ самой ТП - 40 вольт.
О каком КЗ Вы говорите? Фаза-ноль? Фаза-ЗУ? Фаза-ноль с повторным заземлением ноля? Если речь идет о КЗ фаза-ЗУ, то почему фигурирует 110В? В этом случае обмотка оказывается нагруженной на петлю "фазный провод - ЗУ КТП - ЗУ потребителя", нулевой провод в протекании тока замыкания не участвует. Если КЗ "Фаза-ноль с повторным заземлением ноля" то опять-таки откуда 110В. В данном случае нужно сперва определить сопротивление цепи. Это будет опять фаза-ноль с учетом того, что параллельно нулевому проводу включено последовательное соединение двух ЗУ. Но, поскольку сопротивление ЗУ больше сопротивления провода, этим можно пренебречь.
ppkvin написал : То есть между ЗУ провод нейтрали не участвует?
В контексте данной ветки - нет (предлагалось заземлить трубы на отдельный контур).
ppkvin написал : Но тогда оба ЗУ соединяет фазный провод. У него есть сопротивление, допустим тоже 4 Ом.
Зело много. Тогда фаза+ноль = 8Ом и следовательно,
BV написал : напряжение будет проседать до 160 вольт.... так что, давайте перестанем обсуждать фантастику
это не фантастика, это п№*@%ц :) Так что предлагаю в первом приближении сопротивлением проводов пренебречь. И тогда получится прикидочный рассчет, приведенный в посте №28.
ppkvin написал : Тогда между фазой и нулем еще есть нагрузка или ее вообще нет...
Не важно, тот ток течет по своему замкнутому контуру и влияния на ток замыкания на землю, текущий по своему замкнутому контуру, не оказывает (если не учитывать падений напряжений на проводах). По принципу суперпозиции эти два тока просто сложатся в обмотке тр-ра (т.е. на том участке, где эти два контура тока перекрываются).
Valeryko
Valeryko
Подольск
07.03.2008 в 18:03:36
BV написал : Рекомендуется и обязательно - разные понятия:
-Безусловно! -Именно поэтому главным в таких случаях выступает ПРОЕКТ, а не "логические выводы" НЕспециалистов...
leonard
leonard
07.03.2008 в 18:09:03
Вот если проект пиСют такие деятели как Валерика, то и самолеты валятся и ракеты взрываются, что уже говорить об электромонтажных работах.
Valeryko
Valeryko
Подольск
07.03.2008 в 18:14:33
leonard написал : Вот если проект пиСют такие деятели как Валерика, то и самолеты валятся и ракеты взрываются, что уже говорить об электромонтажных работах.
  • Это у Вас "в Европе" все взрывается и нули постоянно отгорают, после чего народ гибнет целыми подъездами...
  • У нас пока все нормально...потому, что по проекту сделано- 1985 года и шаловливые ручки "рационализаторов" ни PEN проводника, ни заземления, ни дюймовых труб стояка не касались..ПОКА
07.03.2008 в 18:32:47
Valeryko написал : поэтому главным в таких случаях выступает ПРОЕКТ
вот я и просил вас как СПЕЦИАЛИСТА на основании рекомендаций другого КВАЛИФИЦИРОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА разьяснить как выполнить процитированные вами рекомендации на 5-м этаже сталинского дома с тонким проводом N (PENом назвать язык не поворачитвается) и хорошим PENом и СУПом в подвале при замене труб стояка на пластик....? Да,..... слова проект и специалист я уже слышал, поэтому не надо переливать из пустого в порожнее.... Итак, ваши рекомендации по проекту, так сказать ИДЕЯ ПРОЕКТА....?
07.03.2008 в 18:36:19
BV написал : Цитата:Сообщение от Valeryko поэтому главным в таких случаях выступает ПРОЕКТ
А не дождётесь... переливать из пустого в порожнее, его любимое занятие...:(
07.03.2008 в 18:39:01
2Alex___dr Ну если человек не ответит - повесим почётный ярлык...
Надпись на ярлыке обсудим... :) Хотя... :)
07.03.2008 в 18:42:18
BV написал : Ну если человек не ответит - повесим почётный ярлык...
Думаете поможет?
Valeryko
Valeryko
Подольск
07.03.2008 в 19:23:25
BV написал : вот я и просил вас как СПЕЦИАЛИСТА на основании рекомендаций другого КВАЛИФИЦИРОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА разьяснить как выполнить процитированные вами рекомендации на 5-м этаже сталинского дома с тонким проводом N (PENом назвать язык не поворачитвается) и хорошим PENом и СУПом в подвале при замене труб стояка на пластик....?
-В теме ветки никакого "5-го этажа сталинского дома с тонким проводом N (PENом назвать язык не поворачитвается)" нет..
  • Если это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО Вас интересует, открывайте отдельную ветку...
  • Там можете рассказывать бред про то, как к фазному проводу сечением 1,5 мм2 и пробкам на 6 Ампер надо...ПЕН проводник сечением 16 мм2 присобачивать...согласно новым правилам 2002 года...
BV написал : Да,..... слова проект и специалист я уже слышал, поэтому не надо переливать из пустого в порожнее....
  • Я тоже много тут слышал "логических рассуждений", а не конкретных примеров, цитат, ссылок на порядок выполнения или разъяснения , как выполнить, данных КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ...
BV написал : Итак, ваши рекомендации по проекту, так сказать ИДЕЯ ПРОЕКТА....?
  • Проекта чего? Про "сталинские высотки без заземления" Вы уже "в пролете", теперь что?
Alex___dr написал : А не дождётесь... переливать из пустого в порожнее, его любимое занятие...
  • Кто-то тут "игнорировал" - так - "игнорируйте"..."дальше лесом"...
  • У Вас есть полномочия ярлыки навешивать? И кто Вам их присвоил? Неужели квалифицированные специалисты из Мосэнерго? -И - повторно- то, что якобы PEN-проводников раньше не было - бред, как и бред требовать их сечением 16 мм2 в СТАРЫХ домах, без реконструкции электропроводок... _РАНЬШЕ применялись именно совмещенный проводник защитного заземления("зануления" и рабочего нулевого, а то, что его не называли PEN и не требовали не менее 16 мм2- это не имеет значения, поскольку значительная часть домов вообще ввод 2,5 мм2 имела- причем алюминия...
  • И я приводил ссылки на КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦУИАЛИСТОВ- эти дома соответствуют старым правилам, их НЕ ОБЯЗАНЫ модернизировать по новым требованиям "мгновенно" - это бред...
07.03.2008 в 19:27:37
Valeryko написал :
Открою.... обсудим.... медаль.... :)
Valeryko написал :
Откуда у меня,..... а вот коллектив - великая сила :)
