BV написал : Откуда у меня,..... а вот коллектив - великая сила
-То есть Вам "коллектив" дал право навешивать ярлыки? Тогда это не "коллектив", а "что-то другое"...
07.03.2008 в 19:31:41
07.03.2008 в 19:36:25
2Valeryko Я вам задал конкретный вопрос, в ответ увидел .... то что и ожидал от вас увидеть... На основании ваших ответов складывается мнение...
Смею надеяться, что не только моё....
07.03.2008 в 19:50:30
BV написал : вам задал конкретный вопрос, в ответ увидел .... то что и ожидал от вас увидеть... На основании ваших ответов складывается мнение...
BV написал : я говорю про то, что в Москве в сталинках, еще стоят пробки на 6 ампер (недавно сам удивился), сечение стояка - хвостик мышонка - и использовать ТАКОЙ нулевой провод в качестве PE - преступление.
Ваш специалист говорит - подключайте к PEN - но где ж его взять в старом фонде?
"Требования Правил устройства электроустановок (7-е издание) распространяются только на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки. При ремонтах, в том числе и капитальных, обеспечение электробезопасности должно производиться по требованиям предыдущих изданий ПУЭ. "
07.03.2008 в 20:00:08
Собственно, еще раз увидел подтверждение ....
Отвечать не буду.... тк не имеет смысла....
07.03.2008 в 20:19:35
BV написал : Смею надеяться, что не только моё....
О да!
BV написал : Отвечать не буду.... тк не имеет смысла....
Список игнорирования поможет еще и не видеть всякую ерунду. А также сэкономить свой интернет-траффик :)
07.03.2008 в 20:45:40
BV написал : Я вам задал конкретный вопрос, в ответ увидел .... то что и ожидал от вас увидеть...
Вопрос можно было и не задавать...
BV написал : На основании ваших ответов складывается мнение...
Именно так!
Поддерживаю!
07.03.2008 в 22:18:15
ppkvin написал : Далее, если в точке КЗ имеется ЗУ например 4 Ом, возникнет ток,
Рассматриваем вариант КЗ фаза-ноль с выполнением со стороны потребителя повторного заземления нейтрали? Пусть сопротивления обоих ЗУ Rзу - по 4 Ома, сопротивление проводов Rп фазы и ноля - по 1 Ому. Тогда сопротивление цепи составит: Последовательно соединенные ЗУ дают 8 Ом. Параллельное соединение провода нуля и двух ЗУ дает сопротивление 0,888888(8) Ом
Сопротивление петли фаза-ноль с учетом влияния ЗУ: 1+0,888888(8) = 1,8888888(8) Ом.
Ток замыкания 220/1,88888(8) = 116,5 А
Ток, протекающий по нижней ветви схемы (ноль + 2*ЗУ) делится на две части обратно пропорционально сопротивлениям. Ток через ЗУ составит 12,9 А.
Напряжения на ЗУ составят 51,7 В. Интересно. Посимпатишней, чем 110.
Т.е. при отсутствии повторного ЗУ у потребителя потенциал точки замыкания будет 110В, при этом напряжение на ЗУ КТП не возникнет (т.к. ток замыкания через ЗУ не течет). При ЗУ потребителя, таком же, как на КТП напряжения на обоих ЗУ составит по 52В.
Если Rзу КТП = 4Ом, а Rзу потребителя 10 Ом, то на ЗУ КТП будет 30В, а на ЗУ потребителя будет 76В.
Если пренебречь сопротивлениями проводов и падениями напряжения от точки повторного заземления PEN со стороны потребителя (ГЗШ потребителя) до места замыкания (считая их много короче, чем линия от КТП к потребителю), и принимая потенциал РЕ равным потенциалу ГЗШ, получаем, что повторное заземление PEN-проводника на вводе в электроустановку потребителя при аварии эффективно уменьшает напряжение прикосновения к электрооборудованию класса 1, защищенному по системе TN-C-S. Правда, ценой выноса потенциала на ГЗШ КТП.
Кто бы проверил мои выкладки? :help
08.03.2008 в 09:28:17
BV написал : Собственно, еще раз увидел подтверждение ....
Alex___dr написал : Вопрос можно было и не задавать...
Kamikaze написал : Если пренебречь сопротивлениями проводов и падениями напряжения от точки повторного заземления PEN со стороны потребителя (ГЗШ потребителя) до места замыкания (считая их много короче, чем линия от КТП к потребителю), и принимая потенциал РЕ равным потенциалу ГЗШ, получаем, что повторное заземление PEN-проводника на вводе в электроустановку потребителя при аварии эффективно уменьшает напряжение прикосновения к электрооборудованию класса 1, защищенному по системе TN-C-S. Правда, ценой выноса потенциала на ГЗШ КТП.
"Исправленные и дополненные"? -может не стоит такие непроверенные "расчеты" публиковать?
08.03.2008 в 09:44:55
Kamikaze написал : Кто бы проверил мои выкладки?
Очень логично ИМХО!:applause:
11.03.2008 в 12:54:02
Valeryko написал :
- А задавали провокационные вопросы Вы "с глубоким смыслом"?
- которые не имеют ничего общего с конкретной темой автора ветки...
- зато позволили усомниться в цитатах квалифицированных специалистов, слова которых весомее слов безответственных анонимных болтунов...
Valeryko написал : В жилом доме со старой двухпроводной системой электропроводки меняют все трубы водопровода на пластмассовые. Ванны остались без заземления и уравнивания потенциалов. Как быть в этом случае?
Я задал провокационный вопрос, или всё-же это цитата из вашего поста? :) Разве это не описание старого сталинсского дома? Или кирпичной хрущевки?
Valeryko написал : При ремонтах зданий без реконструкции электроустановки необходимо обеспечить сохранение всех имевшихся в ванных комнатах соединений открытых проводящих частей и предусмотреть дополнительную их связь с защитным проводником (в данном случае с PEN-проводником) или проложить дополнительный проводник из ванной комнаты к шинке PEN ближайшего щитка.
На щитке нет шинки, корпус щитка сидит на нулевом проводе Al 4мм2. Соединять?
Иногда нет и щитка... - пробки... на нуле ... и фазе.... Соединять?
Этот ваш специалист за слова ответит?
11.03.2008 в 15:49:00
BV написал : Я задал провокационный вопрос, или всё-же это цитата из вашего поста? Разве это не описание старого сталинсского дома? Или кирпичной хрущевки?
Михаил Соловьев, заместитель руководителя Департамента государственного энергетического надзора, лицензирования и энергоэффективности Минэнерго РФ "
BV написал : На щитке нет шинки, корпус щитка сидит на нулевом проводе Al 4мм2. Соединять?
maxperkins написал : В принципе, может, спустить проводок до земли (почвы)? Это ведь будет сигнальный провод, не силовой.
BV написал : Иногда нет и щитка...
BV написал : Этот ваш специалист за слова ответит?
