Похоже на то. Видимо просто формы у них таких размеров 100х600 и в длину большие, так как на 300 они явно видно, что разрезаны. А плотность похоже 800, так как блок 300х600х100 весит около 14 кг.
07.03.2008 в 09:58:32
11.03.2008 в 10:20:39
Тогда затрудняюсь что посоветовать, но похоже что он кустарного производства
11.03.2008 в 10:42:42
Да почти все сейчас кустари, но блок ничего так - нормальный. Режется равномерно ножовкой, посторонних вкраплений нет.
12.03.2008 в 15:56:58
optron написал : Да почти все сейчас кустари, но блок ничего так - нормальный. Режется равномерно ножовкой, посторонних вкраплений нет.
По тому как и что режется невозможно понять какого он качества и кем сделан, на глаз все отлично, а вот на...........совсем наооборот. Недавно брал блоки так они были сделаны солидным заводом, не скажу каким (не люблю рекламировать...), просто скажу что завод давно себя зарекомендовал-качство блоков на высшем уровне-это основная его цель. Однако приодрел недвно партию турецкого цемента и сделал пробную партию, а я на нее попал.Так вот когда я начал в него гвозди вбивать, резать и сверлить он просто раскололся, а часть рассыпалась. Так что вопрос не о том кто сделал,а из каких материалов. Лучше попробуй сетку натяни и поверху нее отштукатурь. Знаю народ который так и делал так они остались довольны. ___________________________ Что нам стоит дом построить......нарисуем будем жить
12.03.2008 в 18:01:21
Укреплял фасад из газобетона. Штукатурка отваливалась вместе с кусками газобетона (там где в ней был цемент) или разбиралась руками (где его не было) через 4 года после строительства и падала с 17 этажа на жителей дома, которые расстраивались от этого. Набивали сетку на 16-см дюбеля или специальные для газбетона. Год держится.
Необходимость сетки - вопрос качества пеноблока. Если молотком не ломается - сетка не нужна.
13.03.2008 в 16:44:56
Николай76 написал : Если молотком не ломается - сетка не нужна.
:nо:
Ну попробуй поколоти! И что из этого выйдет? Только добьешься микротрешин которые впоследствии расползуться.
Рекомедую , там есть все ответы на Ваши вопросы.
_________________ .........Ищущий найдет
13.03.2008 в 17:00:18
Николай76 насколько по фасадам я знаю, то из газоблоков не рекомендуют делать фасады. Можно конечно, но не рекомендуют. Интересный конечно вопрос по штукатурке фасадов. Не мало встречал людей которые плевались на ячеистый бетон именно из-за ФАСАДОВ........
