andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
07.11.2014 в 09:07:20
yikaev написал : Стандартно напряжение 240-250в, но сейчас доходит до 285, иногда проскакивавет до 300.
как нолик догорит, у вас и 380 может оказаться.
yikaev
yikaev
07.11.2014 в 12:56:52
andrewkhv написал : как нолик догорит, у вас и 380 может оказаться.
Но летом было более или менее сносно. Сейчас полагаю из-за отключения магазина (холодильники и т.д.1). Если сгорит нолик, то реле напряжения от работает. Максимальная вставка реле 280В. Сейчас можно как-то снизить посредством дополнительного трансформатора перед реле напряжения? Цепочка следующая: вводной автомат 25А, счётчик, реле напряжения, автомат 32А, УЗО, стабилизатор 10000ВА, потребители.
Cheb5030
Cheb5030
07.11.2014 в 18:34:23
yikaev написал : Но летом было более или менее сносно. Сейчас полагаю из-за отключения магазина (холодильники и т.д.1). Если сгорит нолик, то реле напряжения от работает. Максимальная вставка реле 280В. Сейчас можно как-то снизить посредством дополнительного трансформатора перед реле напряжения? Цепочка следующая: вводной автомат 25А, счётчик, реле напряжения, автомат 32А, УЗО, стабилизатор 10000ВА, потребители.
Поставить автотрансформатор. Им хоть если что, можно будет подрегулировать напряжение. Для примера. http://www.220-volt.ru/catalog-133960/
юра Т
юра Т
07.11.2014 в 21:25:50
yikaev написал : можно ли использовать тороидальный транс мощностью 500ВА (может можно меньше) 220/24, чтобы хотя бы получить на выходе стала 4 кВт
примерно так и получается, подключить по схеме из 41 поста, не перегружать выше 20 Ампер, но это как уже сказали не выход из положения, это как временная крайняя мера (и если 380 на транс придет то он может выгореть)
yikaev
yikaev
09.11.2014 в 20:09:28
юра Т написал : ну тогда соединяем обмотки последовательно и в сеть, с обмотки на 220 на потребителей, кратковременно включаем и проверяем напряжение, понизилось - всё ок, если иначе то меняем концы одной из обмоток, транс можно нагружать до номинального тока вторичной обмотки, то есть если взяли например осветительный трансформатор 36В 250Вт то макс нагрузка до 1500 Вт
Добрый вечер! На выходных опять был за городом. Напряжение гуляет, ниже 220 не опускается. У нас на линии (на нашей фазе) зашкаливает, а на другой линии (видимо другая фаза) еле лампочки горят. Только две линии имеют такие проблемы с напряжением. До следующего сезона вряд ли кто будет разбираться. Тем временем снял транс с прошлого стабилизатора Ресанта АСН 5000 1/Ц. Фото прилагаю. Можно ли из него сделать понижающий перед текущим стабилизатором? Заранее спасибо.
yikaev
yikaev
09.11.2014 в 20:19:02
Еще одно фото. Схемы на данный стабилизатор не нашел. Синий провод подключался к нулю проводки.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.11.2014 в 21:06:31
yikaev, питание - на синий и красный, нагрузку - к синему и чёрному.
yikaev
yikaev
09.11.2014 в 21:28:18
Kamikaze написал : yikaev, питание - на синий и красный, нагрузку - к синему и чёрному.
Спасибо. Подскажите, пожалуйста, на сколько вольт упадет напряжение? Как я понимаю, синий и черный провода - это первичная обмотка транса, т.к. сечение этих проводов меньше. Хотя черный провод, как я понимаю, соединен к тому же и со вторичной обмоткой. Поймите, правильно, хоть и делаю все аккуратно, но в данном вопросе не силен. Кстати фото напряжения, которое проскакивает в дом.
umkas
umkas
09.11.2014 в 23:26:47
yikaev написал : Добрый вечер! На выходных опять был за городом. Напряжение гуляет, ниже 220 не опускается. У нас на линии (на нашей фазе) зашкаливает, а на другой линии (видимо другая фаза) еле лампочки горят. Только две линии имеют такие проблемы с напряжением. До следующего сезона вряд ли кто будет разбираться.
разобраться? для этого надо всем дать одинаковую нагрузку, что почти не реально. Или менять трансформатор, вроде есть специальные, белорусский, убирает перекос фаз.
юра Т
юра Т
10.11.2014 в 00:16:46
umkas написал : для этого надо всем дать одинаковую нагрузку, что почти не реально. Или менять трансформатор, вроде есть специальные, белорусский, убирает перекос фаз.
зачем? там явно обрыв ноля, лечится за час
yikaev
yikaev
10.11.2014 в 08:36:14
юра Т написал : зачем? там явно обрыв ноля, лечится за час
Только никто не занет, где этот ноль оборвался. Молодой электрик с другого садоводства боится дезть на столбы. Что касается ТП, то там все в порядке. Значит уже на самих линиях (повортах на линию) плохой контакт. Кстати, при подключении транса (сообщение 62) нужно ли отделить от черного провода тонкий провод обмотки? Как определить насколько упадет напряжение, или только экспериминтальным путем?
