Ixtim
Ixtim
Кемерово
10.11.2014 в 16:08:13
yikaev написал : Только никто не занет, где этот ноль оборвался
сие есть таинство великое... молиться надо...
yikaev написал : Молодой электрик с другого садоводства боится дезть на столбы
правильно делает, зачем ему чужие головняки...
yikaev написал : только экспериминтальным путем?
только таким :D
СергейИ
СергейИ
10.11.2014 в 16:38:31
yikaev написал : Только никто не занет, где этот ноль оборвался. Молодой электрик с другого садоводства боится лезть на столбы.
Такого не может быть. Обрыв видно сразу. Или еще как у нас было в месте соединения был переход с меди на алюминий. А муфта была алюминиевая и там произошло окисление. Поставили нормальную муфту и все заработало. Для определения обрыва и на столбы-то лазить не надо. Его и так видно. И надо делать срочно пока не погорели телики/холодильники.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.11.2014 в 19:18:21
yikaev написал : Спасибо. Подскажите, пожалуйста, на сколько вольт упадет напряжение? Как я понимаю, синий и черный провода - это первичная обмотка транса, т.к. сечение этих проводов меньше. Хотя черный провод, как я понимаю, соединен к тому же и со вторичной обмоткой.
Нужно знать намоточные данные транса. Схему подключения ранее приводил ув. ksiman: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=49851&p=4376656&viewfull=1#post4376656
Cheb5030
Cheb5030
10.11.2014 в 20:10:17
yikaev написал : Добрый вечер! На выходных опять был за городом. Напряжение гуляет, ниже 220 не опускается. У нас на линии (на нашей фазе) зашкаливает, а на другой линии (видимо другая фаза) еле лампочки горят. Только две линии имеют такие проблемы с напряжением. До следующего сезона вряд ли кто будет разбираться.
Там где эти две линии сходятся вместе, и ищите проблему. Работы на час понимающему человеку. Те люди, что обслуживают подстанцию, за небольшое вознаграждение, скорее всего решат вашу проблему.
yikaev
yikaev
10.11.2014 в 22:40:26
Kamikaze написал : yikaev, питание - на синий и красный, нагрузку - к синему и чёрному.
Подключился как написали, без нагрузки. При подачи напряжения срабатывает автомат. Стабилизатор, из которого транс 100% рабочий, просто снял транс, так как стабилизатор не нужен. Подскажите,пожалуйста, может не на те обмотки напругу дал?
yikaev
yikaev
10.11.2014 в 23:45:49
При существующих соединениях на всех между всеми обмотками замыкание. Если отделять тонкий провод от чёрного толстого, то замыкание только между красным, зелёным, чёрным и желтым - в любой комбинации. Между синим и другими проводами замыкания нет.
yikaev написал : Подключился как написали, без нагрузки. При подачи напряжения срабатывает автомат. Стабилизатор, из которого транс 100% рабочий, просто снял транс, так как стабилизатор не нужен. Подскажите,пожалуйста, может не на те обмотки напругу дал?
yikaev
yikaev
10.11.2014 в 23:50:12
yikaev написал : При существующих соединениях на всех между всеми обмотками замыкание. Если отделять тонкий провод от чёрного толстого, то замыкание только между красным, зелёным, чёрным и желтым - в любой комбинации. Между синим и другими проводами замыкания нет.
Два тонких алюминиевых провода в отдельности дают замыкание.
umkas
umkas
10.11.2014 в 23:50:53
юра Т написал : зачем? там явно обрыв ноля, лечится за час
нет там обрыва. замеряйте между землёй и нулём будет 15-25 вольт, у автора перекос фаз. прошёл все этапы, кроме замены трансформатора. на нуле 1-3 вольта. напряжение бывает и 280 и 210. обычно 245-250вольт
Cheb5030
Cheb5030
11.11.2014 в 00:50:28
umkas написал : нет там обрыва. замеряйте между землёй и нулём будет 15-25 вольт, у автора перекос фаз. прошёл все этапы, кроме замены трансформатора. на нуле 1-3 вольта. напряжение бывает и 280 и 210. обычно 245-250вольт
Для такого перекоса по напряжению, должна быть хорошая связь через нагрузку на разных фазах. Но плохой контакт к средней точке трансформатора. Бывает среднюю точку вообще забывают подключить, цепляя только на корпус. И все годами работает. Если у вас перекос начинается сразу у трансформатора, то в нем причину и нужно искать.
yikaev
yikaev
11.11.2014 в 00:52:16
коллеги, так как быть с подключением трансформатора? Неужели этот не сгодится для понижения напряжения перед стабом?
юра Т
юра Т
11.11.2014 в 01:29:51
yikaev написал : может не на те обмотки напругу дал?
при экспериментах подключайте транс через лампочку Ватт так в 100, ярко горит - что то не то
