Многорук написал : там забор воздуха из под колеса,надо подумать.
В Хонде F360 воздух в фильтр двигателя подается через трубу стойки руля и гибкую гофру, хорошее решение
03.04.2010 в 20:31:22
03.04.2010 в 21:13:26
WOW! написал : подается через трубу стойки руля и гибкую гофру,
Вот это клас , уровень забора воздуха на высоте.
03.04.2010 в 21:44:59
я все таки купил сегодня на Буденновском пр-т 14, мотоблок, взял 5бс-1 с Vangarden, в багажник влез без проблем, вместе с колесами,грузили вдвоем, вынимал из багажника один, тоже никаких проблем
по двигателю - бензобак пластиковый, кожух стартера тоже пластиковый, не знаю хорошо это или плохо, счас эти движки так делают,
на полуосях стоит защита сальников, порадовало,
подтверждаю, на заводе САлют мотоблоки не делают, производят на заводе Агат завелся с полпинка, мужик который проверял, сказал, что перед первым резким рывком, 2-3 раза надо плавно дергать, чтоб масло перед пуском движок смазало,
видел снегоуборщик СМК-3 цена 9 тыс руб, на вид добротно сделан, цепь защищена
чуть позже приобрету себе такой
03.04.2010 в 21:47:13
*Арнольд* написал : на полуосях стоит защита сальников, порадовало,
Если можно по подробнее , а лучше фото. Спасибо. С покупкой вас.:)
03.04.2010 в 21:49:43
*Арнольд* написал : по двигателю - бензобак пластиковый, кожух стартера тоже пластиковый,
Не нравятся мне подобные усовершенствования.
03.04.2010 в 21:51:04
завтра поеду его рассматривать более подробно и все сфотографирую, счас есть фото только как в багажник его засунули, счас попробую выложить
03.04.2010 в 21:58:42
Многорук написал : Не нравятся мне подобные усовершенствования.
Это не значительно, лишь бы в движке всё было железное ,а не композиты.
*Арнольд* написал : завтра поеду его рассматривать более подробно и все сфотографирую,
Спасибо. Бум ждать.
03.04.2010 в 22:06:18
в магазине стояло всего 3 мотоблока, как у меня, с лифановским движком и хондовским ,правда движок не GX , а GC 160 цена 30тыс с копейками
04.04.2010 в 15:47:42
2*Арнольд* Так возить категорически нельзя!
04.04.2010 в 16:50:50
*Арнольд* написал : есть фото только как в багажник его засунули,
*Арнольд* Загружен с маслом? перед запуском проверь масло - оно у тебя наверняка всё перетекло. Проверь стартером со снятым наконечником свечи как двигается цилиндр. Если будет упор, то масло перетекло. Возить вертикально! Что там за продавцы- не предупредили человека!
04.04.2010 в 20:00:25
aab-2008 написал : *Арнольд* Загружен с маслом? перед запуском проверь масло - оно у тебя наверняка всё перетекло. Проверь стартером со снятым наконечником свечи как двигается цилиндр. Если будет упор, то масло перетекло. Возить вертикально! Что там за продавцы- не предупредили человека!_
в магазине сказали , что всем так грузят,кладут на бок на котором привод ременный
масло немного грам 20 вытекло из редуктора, крышка была неплотно закручена
а куда масло может перетечь?
сегодня по пробовал копать, сначала не поставил сошник, через 5 минут устал и стал думать почему так тяжело,постояяно тянул мотоблок назад :-), потом сообразил как надо
в общей сложности часик поработал, остался очень доволен
