#2217689
2Многорук Мне вот чего интересно? Можно ли дисковым окучником работать не в свал т.е.Формирование боровка, а на развал т.е.как ушастым меж боровков на узком ходу?
dimon1986 написал :
да самое необходимое. на плуг
Вот уж совершенно ни к чему на Салют. Он пахать нормально не может и не надо.
dimon1986 написал :
для культивирования сцепка со штырем чтоб тормозить МБ.
Сошник называется. Он в комплекте идёт с МБ.
dimon1986 написал :
для сцепления с МБ к которому приварен цилиндр длинной см так 15 в котором тож отверстия. если логически подумать то возможно на этот цилиндр одеть трубу от той же лопаты.
Но про это уже сказали. Он для этого и предназначен, тоже в комплекте.
2doktor-75 а зачем тогда дисковый? если хотите на развал то ушастый самое подходящее
doktor-75 написал :
Вообще видел где то. Только со стрелкой снизу.
А вообще вот из описания функций дискового окучника:
**Дисковый окучник
Считается самым эффективным и удобным окучником по конструкции. Стоимость дискового окучника в разы больше обычного, но это оправдано. Гребни после прохода дискового окучника получаются более высокими. После работы с ним, Вы, скорее всего, уже не захотите вернуться к использованию обычного.
При использовании дискового окучника для мотоблока, а так же любого другого типа, важно помнить одну особенность: тянуть необходимо на пониженной передаче. При этом снижается скорость, а мощность увеличивается, что удобно для оператора и полезно для мотокультиватора.
Стоит отметить, что *окучники для мотоблока, кроме непосредственно окучивания окучники позволяют нарезать посадочную борозду, а так же засыпать ее с посадочным материалом (для этого используется задний ход мотокультиватора).***
dimon1986 написал :
Да говорят намного легче идет
valerich написал :
что значит не может нормально. а зачем вы его покупали тогда?
doktor-75 написал :
Можно ли дисковым окучником работать не свал т.е.Формирование боровка, а на развал т.е.как ушастым меж боровков на узком ходу?
А смысл?В основном,здесь на форуме,многие конструировали и изготавливали себе дисковые окучники из-за неудобства работы двойным на тяжёлых почвах .Я,например,одним ушастым на самодельных пропольниках прохожу картоху,когда ботва уже по колено,без проблем.С двойным уже не сунешься
valerich написал :
Наверно от почвы зависит.
Многорук написал :
Так это и будет фактически один ушастый. Только вместо ушей- диски
Вот салютом пашут
umnyi написал :
Вот салютом пашут
причем вроде без утяжелителей. наверно песок сплошной
dimon1986 написал :
Культивировать. Я не пашу уже лет 10, а то и больше.
doktor-75 написал :
Всеми уже давно принято. Чтобы пахать нужен МБ свыше 100 кг, а по сути 150-т как минимум. Салют не дотягивает. Он просто стоит и "лаптями" машет. Или нагружать его надо кг до 120-ти. Мне оно не надо. Вполне хватает культивации.
dimon1986 написал :
а вот кстати окучник двойной тут не возникает такой проблемы что грядки не всегда бывают идеально параллельно.
При посадке двумя окучниками можно пускать один по предыдущему ряду. Получается как под копирку. Почти вся кривизна первого ряда переходит на последующие. Первый ряд аккуратно и по меткам. При окучивании та же процедура, только в междурядьях. Если использовать один окучник, то, как минимум, использовать боковой маркер.
Посадить под 2 окучника легче нежели при окучивании 2 окучниками, земли столько не надо нагребать. Но потянет ли салют 2 - не скажу. Моих 125 без навески и допгруза не всегда хватает. Иногда норовит буксовать.Земля средней тяжести.
первый раз такое вижу - разве не судьба ему было пахать в развал или свал? да ладно значит бенза много.
ну и в чем вот проблема? у мужика земля не культивирована, он его не толкает, идет ровно.
umnyi написал :
Вот салютом пашут
doktor-75 написал :
А точнее было вскультивировано, прошёл дождь и корка подсохла. Вот её и разбивают.
doktor-75 написал :
Ну если самому сделать.А если покупать,по цене дороже,а результат фактически тот-же.ИМХО
2valerich
принято кем? теми у кого в селах и деревнях трактора? у меня две дачи и дома маленький огородик. пашем без проблем как при посадке так и при копке картошки. или мне на дачу через центр города ехать часа 3 на тракторе? или купить МБ 200 кг плюс с соответствующими габаритами и где мне на нем разворачиваться? просить соседа подвинуть забор? вроде никто не жалуется на вес темболее. я писал тут уже выше если человеку нужно пахать зачем покупать культиватор. у вас ситуация в точности да наоборот. зачем тратить лишние деньги и покупать МБ когда можно было купить культиватор?
если хотите пахать то зачем покупать вещь чтоб извините обсирать ее потом что у нее веса мало? эти МБ не дураки придумали. был бы нужен вес то увеличили бы.
А тут менагер магазина в кросовках стебается
umnyi написал :
От такой пахоты наслаждения не будет,мотоблок надо подталкивать,одно мучение
dimon1986 написал :
принято кем?
Здесь на форуме. Это уже давно выяснили.
dimon1986 написал :
Значит земля у вас хорошая. Повезло. Либо толкаете и считаете что всё нормально.
dimon1986 написал :
Все жалуется. Мало его для вспашки. Разговар про 2-х рядник не знаете почему идёт? Ведь не потому что мощи не хватит, а потому что веса мало. Буксует и швыряет по сторонам.
dimon1986 написал :
А вот объясните зачем пахать? Потому что так принято?
dimon1986 написал :
А культиватор у меня был и хороший. Я его продал, он и сейчас отлично работает. Мне нужны были большие возможности. прицеп например и вес. И всё одно мало.
Alvis написал :
Факт.
PS: А 2umnyi тут масла в огонь подливает. У него Агро, вот он и куражится.
