stalstar50 написал :
сли серьезно, наверное со временем созрею для изготовления чего-та подобного... Пока ноги ходят.., похожу за Салютом (два раза в году не критично прогуляться)... Саму идею приму на вооружение.... Спасибо
Вы не правы. Делать надо как раз сейчас зимой. Вам подсказали идею. Посмотрите что у вас есть, что вам нужно? Нужны какие то два колеса. У кого то даже велосипедные были. Поперечная балка. Не важно какого сечения. И переднее дышло. Да ещё передняя сцепка. Помню кто то крестовину ( штука такая на карданах стоит) использовал, Правда счас соображаю, как? В крестовине же нет отверстий. Хотя фото помню реальное. :cool:
valerich написал :
....Помню кто то крестовину ( штука такая на карданах стоит) использовал, Правда счас соображаю, как? В крестовине же нет отверстий. Хотя фото помню реальное. :cool:
В крестовине отверстий нет, а вот у кардана есть фланец с отверстиями. Типа такого.
В 2002 году, так получилось, что я купил один из последних Салютов сделанных в Неризиновой изготовленный мелкой серией в 500 штук, потом их производство передали в Агат. Там была нога без фиксатора (см чертеж ниже, фото не делал, потом как нибудь при случае) и нестандартный руль. Нога довольно удобная, для опускания и под'ема ее нужно только пихнуть ногой. На старом Салюте ногу почти сразу погнул при езде с выпущенным шасси по кочкам, потом отрихтовал кувалдой и она до сих пор нормально работает см. фотку. Почему завод не делает хорошую ногу я не знаю, если зайду в магазин на Буденного спрошу.:confused:
Tronik написал :
"чисто не там где убираю, а там где не сорят"
А я буду страраться НЕ СОРИТЬ!:) Одену дополнительные крылышки из комплекта при культивировании..... Да и пыль здесь у нас на огородах найти - большая редкость..:) У нас как-то больше грязи....:)
А вообще.... Каждый делает так, как ему удобно... У меня, например, желтые лампочки сенсоров на музыкальной рабочей станции сверху заклеены голубой изоляционной лентой!!!!!?????? Потому, что я элементарно путаю между собою цвета: желтый-зеленый-красный-коричневый.... А с таким хитрым "приспособлением" - МНЕ УДОБНО работать! ;)
Всем привет! Друзья, подскажите, как избавиться от пырея на участке. Участок был давно запущен. В июле распахал дёрн, а сейчас культивирую Салютом. Часть пырея снимаю с фрез и вытряхаю вилами (процентов 60), но часть остается в земле. Под зиму весь участок хочу засыпать куриным навозом, но думаю, что от пырея это не спасет. На следующий год планирую всё засадить картошкой. Не хотелось бы, чтобы клубни были пронизаны пыреем. Может есть какой метод избавиться от этой заразы, конечно, кроме ударных средств химической промышленности.
Alex89733,
Хорошо рожью было засеять весной и осенью перепахать, а летом подкашивать не давая колоситься.Я делал так.Забило всю траву, кроме конского щавеля и борщевика.
Конечно, надо орентироваться на данность. Но я вот тоже не в Украйне живу, но при культивировании пылит!
Я тоже думаю переделать фильтр.как видно на фото http://www.ostashkov.ru/foto/free/4EB3EC8D/ колесо забрасывает пыль прямо в фильтр.У меня стоит поролон зеленого цвета 15 мм толщиной а бумажного фильтра нет.Обычно после копки картошки фильтр полностью забит землей.
Вопрос: Предположим, что засорился фильтр.... (после копки.., культивирования..). Начинаем заводить движок с забитым пылью-грязью фильтром..... Слышим реакцию движка???? Если "да", то в чем это выражается???
А то.Тяги нет и черный дым свеча черная. Даже если чуток не хватает воздуха , то это заметно по выхлопу.Проверка - снимаем фильтр и без него заводим .Движок работает ровно и на всех оборотах.Ставим новый и вперед.
Alex89733 написал :
Начинал читать сообщение, хотел предложить свой метод, но концовка меня просто убила: для пырея фреза как разсадник. Чем больше фрезеруешь, тем крепче стимулируешь к проростанию новых пагонов.
Поэтому предлагаю до морозов делайте, что хотите, а ранней весной, а преимущество пырея перед другими растениями в том, что он высхаживается раньше всех. Перед пахотой , дней за десять , обработайте гербицидом сплошного действия. Эдак годика за 3 и вовсе пропадет. Другого способа не вижу.
Никто не пробовал в качестве утяжелителей вставить в ГЗ 600мм стандартные литые резиновые колеса??? Довесок, конечно, не велик (8х2=16 кг).., но тем не менее??? Отверстия в стандартных колесах есть, да и они наполовину (по толщине) входят внутрь ГЗ ..... Конечно, для тех, кто постоянно ездит на этой самой литой резине, это не вариант....
pelipenko написал :
Если не трудно, поделитесь опытом. В чём заключается ваш метод? Я понимаю, что раздобил корни пырея. Но у меня выхода другого не было, кроме как разбивать фрезами вновь прорастающие валы дёрна. Но химией пользоваться не хочу.
Кстати, Ваша переделка (в том числе) меня вдохновила на свою. Так что, спасибо. Я правда, долго не решался. Уж больно мудрёно господа из брикса всё там закрутили.
pelipenko написал :
я нынешней весной фрезой пырей вывел. Технология такая: в сухое время фрезеруешь и сгребаешь, подсохнет опять процесс повторяется и так до полгого искоренения
