svt101 написал : можно использовать масло заливную "дырку"и для слива. Другой вопрос-ЗАЧЕМ!
Мне иак кажется кто то попутал Салют с Мастером например, вообщем мотоблоком с вертикальным валом движка.. Там действительно из горловины сливают.
19.02.2015 в 20:08:09
19.02.2015 в 21:42:18
во я как вас раздраконил к празднику, хоть мозги заработают к будущей работе, а не к тому как напиться... рыбачок это инструкция по движению, но не как не к сливу масла. мой движок отработал 3 сезона и мне все равно его снимать, продувать, мыть и чистить. как сливать мое дело.и такое ощущение что вы вообще движки на машинах не разбирали, ти по теоретики, грязь там останется - продуй - промой солярой низ картера, дай успокоится и выливай, и делай это - пока не побелеет. этот движок игрушка, верти его как хож. и соосность вообще убила в настройке, возьми рейку ... и да - какой диаметр сливного отверстия - жижа стечет, а грязь останется...
20.02.2015 в 06:58:47
valerich написал : отцентрировать тоже уметь надо, что бы ремни не жрало.
На моем без токарных работ вообще не отцентрировать было. Либо раму пилить, либо шкив подрезать.
20.02.2015 в 09:10:33
Andrew31 написал : снять двигатель с салюта элементарно
А сами то пробовали? Вот видите первая "ласточка", это кто написал,
Lexxx написал : На моем без токарных работ вообще не отцентрировать было. Либо раму пилить, либо шкив подрезать.
и поверьте у многих эта проблема. Я помню обсуждали уже. Не только снимать двигатель, а просто ремни натянуть перемещением двигателя проблема.
20.02.2015 в 09:56:41
valerich написал : А сами то пробовали? Вот видите первая "ласточка", это кто написал, и поверьте у многих эта проблема. Я помню обсуждали уже. Не только снимать двигатель, а просто ремни натянуть перемещением двигателя проблема.
4 болта снизу и всё...
И насчет слива масла наклоном вперед, а не переворотом вверх ногами как тут думают некоторые: , 72 градуса вперед. максимальный рабочий наклон назад 25 градусов: .
20.02.2015 в 10:41:09
Andrew31 написал : 4 болта снизу и всё...
Это то понятно. Ремни ещё снять понадобится.
Andrew31 написал : насчет слива масла наклоном вперед, а не переворотом вверх ногами как тут думают некоторые: Нажмите на изображение для увеличения. Название: наклон вперед двиг 72 гр..jpg Просмотров: 0 Размер: 105.2 Кб ID: 587019, 72 градуса вперед. максимальный рабочий наклон назад 25 градусов:
А вот это спорно. У Вас , на вашей технике, цылиндр в какую сторону, назад что ли?
20.02.2015 в 11:36:12
valerich написал : Это то понятно. Ремни ещё снять понадобится. А вот это спорно. У Вас , на вашей технике, цылиндр в какую сторону, назад что ли?
Да. , где бак, это передок...
20.02.2015 в 16:59:09
Andrew31 написал : Да. Нажмите на изображение для увеличения. Название: разрез двиг.jpg Просмотров: 9 Размер: 135.0 Кб ID: 587056, где бак, это передок...
Тогда понятно.
20.02.2015 в 20:48:51
Субарик рулит. ;)
Вот тут что останется?
20.02.2015 в 21:35:57
Участники киномассовок для создания шума толпы повторяли: "Что говорить, когда нечего говорить". Как раз на это и похоже.:) ИМХО, через маслозаливное отверстие масло сольется и никуда не попадет - ни в карбюратор, ни в цилиндр. Для того, чтобы снять двиг нужно отвернуть четыре болта - это так, если не обращать внимание на то, что предварительно нужно снять кожух ремней (болт+гайка), сами ремни, я еще и успокоители ремней снимаю, проще отвернуть два болта, чем протискивать ремни, трос газа. Потом все это собрать, обращая внимание на параллельность шкивов и натяжение ремней. Есть желание делать лишнюю работу - Бог в помощь, мне проще сливную отвернуть, если кроме замены масла других работ не нужно делать.
