16.05.2017 в 22:28:40
алекс58 написал:
ValeriN написал: а значит места и веса
Вес как раз это плюс. А свою конструкцию я никому не навязываю а показал еще один вариант для транспортировки и смены фрез. ведь надо делится с другими удобными приспособами.
алекс58, Нормальная конструкция. Мне нравится тем, что в отличии от домкрата на нос, ничего нет со стороны клюва. Менять фрезы на колеса, потом как на 4-х колесном ехать. А вот для перемещения по огороду (на фрезах) думается маловаты колеса.
18.05.2017 в 00:10:13
Jesha написал: А вот для перемещения по огороду (на фрезах) думается маловаты колеса.
Естественно. задуманы для твердого покрытия. А по огороду я на фрезах езжу. правда пока грядок нет или супруги рядом!
18.05.2017 в 21:15:09
алекс58 написал: А по огороду я на фрезах езжу.
Если край, то и я иногда. Только ЗХ, меньше портит поверхность. А так тележка подкатная. Если у вас быстро переставить колеса низ верх, то вполне и на них.
25.05.2017 в 23:07:17
Год как приобрел Агат, он же Салют-5, успел опробовать его в работе(фрезеровка), теперь встает вопрос приобретения окучника и всего того, что с ним связано. Имею 3.5 сотки под картофан и почитав отзывы, решил уже брать ДО с грунтозацепами, но вот представился случай испытать его в деле - друг одолжил потренироваться. Результат - разочаровал, не понравился он в работе. Делает с почвой всё что угодно(мнёт гладит), кроме хорошего нагартывания земли. Теперь склоняюсь к классическому однорядному ушастому и к пропольнику вместо грунтозацепов. Но вот теперь услышал мнение, что мол для Агата из-за низкого его расположения надо брать именно грунтозацепы 340*90, иначе будешь ездить с пропольниками на брюхе. Нужен совет, так ли это на самом деле? Что скажете?
26.05.2017 в 15:11:13
Absent написал: Год как приобрел Агат, он же Салют-5, успел опробовать его в работе(фрезеровка), теперь встает вопрос приобретения окучника и всего того, что с ним связано. Имею 3.5 сотки под картофан и почитав отзывы, решил уже брать ДО с грунтозацепами, но вот представился случай испытать его в деле - друг одолжил потренироваться. Результат - разочаровал, не понравился он в работе. Делает с почвой всё что угодно(мнёт гладит), кроме хорошего нагартывания земли. Теперь склоняюсь к классическому однорядному ушастому и к пропольнику вместо грунтозацепов. Но вот теперь услышал мнение, что мол для Агата из-за низкого его расположения надо брать именно грунтозацепы 340*90, иначе будешь ездить с пропольниками на брюхе. Нужен совет, так ли это на самом деле? Что скажете?
Absent, Более того, из личного опыта скажу, что не только ездить, но и скакать, т.к. на полольниках у меня, например, мотоблок с пугающей амплитудой подпрыгивал вверх- вниз, зарывался и переставал тянуть окучник. Пришлось перейти на такие колёса, как Вы указываете. Родные 8-дюймовые колёса, широковато устанавливаются и повреждают растения. Но предварительно, чтобы было что нагартывать, желательно взрыхлить землю каким-либо прицепным рыхлителем-плоскорезом, заодно и сорняки погоняете. Тут тоже от полольников на моих старопаханных чернозёмах пользы 0, т.к. на них мой Салют частенько просто зарывался и становился неуправляемым. В общем полольники в моей практике себя не оправдали. Дисковый окучник тоже пользую, но на ранних стадиях созревания картофеля(первое окучивание). Если его удастся быстро и правильно настроить, свою работу выполняет хорошо. Иногда же настройка оканчивается вместе с окончанием окучивания участка(то влево тянет, то вправо даже на жёстко зафиксированой сцепке. Баланс найти довольно сложно из-за чего повышенные усилия на рукоятках управления и кривые борозды). Но безусловный его плюс - это подгартывание земли к самому стеблю растения без повреждения последнего, с формированием правильного аккуратного гребня.
26.05.2017 в 15:43:07
А сколько у Салюта ширина на пневмоколесах? Что ботву давит. У меня на Неве 320, а междурядья около 700. Проезжает нормально, правда я раз окучиваю...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
26.05.2017 в 19:19:06
Сергей М81 написал: А сколько у Салюта ширина на пневмоколесах? Что ботву давит. У меня на Неве 320, а междурядья около 700. Проезжает нормально, правда я раз окучиваю...
Сергей М81, Транспортная колея: 360/ 650 мм
26.05.2017 в 21:45:17
Absent, Окучиваю первый раз дисковым окучником,на грунтозацепах диаметром 540мм,им и картошку при посадке закрываю.Затем практикую пропольники на оси мотоблока ,пять гребёнок по диаметру.При высокой ботве,окучиваю ушастым окучником на маленьких грунтозацепах,вроде 340мм.Дисковый окучник идёт отлично,с ушастым посложнее,держать приходится с усилием,кидает при наезде на неровности в стороны,из-за узкой колеи колёс.
27.05.2017 в 00:23:00
Absent написал: решил уже брать ДО с грунтозацепами, но вот представился случай испытать его в деле - друг одолжил потренироваться. Результат - разочаровал, не понравился он в работе. Делает с почвой всё что угодно(мнёт гладит), кроме хорошего нагартывания земли.
Еще один земляк появился)) Приветствую!
Расскажу, как я окучиваю картошку (на 2-х дачах в Журавлинке, там черноземы). Во-первых, стараюсь выбрать момент, чтобы земля была не сухая, а через день-два после хорошего дождика. Во-вторых, перед первым окучиванием я прохожу междурядия на полольниках-рыхлителях: это такой симбиоз фрезы с полосами металла, которые не дают мотоблоку сильно зарываться. Сзади обычный сошник. Прохожу на 2-й передаче (у меня тоже Салют-5). Мотоблок иногда хочет завалиться влево-вправо (так как всего по одной фрезе на каждую сторону), если чуть задумаешься и слегка его наклонишь вбок. Но если держать его вертикально (и не щелкать клювом), то проблем нет. И только затем я цепляю дисковые окучники и тогда они отлично нагребают взрыхленную полольниками землю. Когда делаю 2-е окучивание (не каждый год это получается - то дела не позволяют, то сухая погода), тогда сразу окучиваю дисковыми окучниками.
27.05.2017 в 00:26:23
Есть у меня и ушастый - использую только для нарезания борозд при посадке. Давно когда-то пробовал ушастый повесить сзади вместо сошника, на оси - полольники-рыхлители. Ни фига не вышло - зарывается, но не тянет ушастый. У меня еще тот участок идет в небольшой подъем - может, и это повлияло. Короче, снял ушастый, повесил сошник и вернулся к привычной для себя схеме - сначала рыхлю, затем окучиваю (дисковыми).
03.06.2017 в 23:06:06
Сегодня окучил картошку дисковыми окучниками на одной даче. Предварительно междурядья прорыхлил. Немного фото процесса:
Полольники-рыхлители:
Они же, но уже в работе:
Окучивание:
Домой
