После как картошку выташу попробую похать с утяжелителями если и так не будет получатся значит плуг надо убрать в сторону и работать с фрезами. Мне кажется что плуг расчитан на боле тяжелые и професиональные МБ типо(Агро, МТЗ и други импортные).
valerich написал :
Это точно 600 р за кусок бумаги...
tremal написал :
Сухой для Салюта у нас 300р в магазине
у нас в прошлом году 500
aab-2008 написал :
без свечи тихонько стартером крутил раз ....нацать. И потом ещё, чтоб из глушителя всё вышло.
делал так же раз только не ...нацать, а раз 40...
[QUOTE=Борисы4]Попробовал, отрегулировав плуг, пахать. Земля : перепаханное в прошлом году по весне поле заросшее травой. Колеса 380х160 ГЗ без утяжелителей. Часть участка скошена. Плуг начинает весело заходить в землю МБ тянет, и через 5 метров мы начинаем буксовать, быстро зарываясь в грунт. плуг на глубине около 15-20 см. При выдергивании плуга движение вперед не более 1-го метра и снова буксуем.
Ваше мнение коллеги?
Г\З больше и утяжелители (на колеса или нос), плуг на одном "шкворне". Я на жигулевских колесах без утяжеления прошлогоднее весной пахал не идеально, но пойдет.
Доброго всем дня.
У меня на Салюте двигатель B&S 6 л.с.(проф.).
Обратил внимание, что движок стал работать с перебоями, газ на 2/3 – впечатление, словно пропускаются такты воспламенения свечи, т.е. происходит раскручивание коленвала при воспламенении горючей смеси – движок тянет, потом следует несколько пропусков воспламенения горючей смеси – движок теряет мощность, крутится по инерции, затем вновь происходит воспламенение. И так – постоянно. При езде на прицепе, например.
Да, еще - Движок на холодную не заводится с призакрытой заслонкой, как рекомендуется в инструкции. Только с открытой, газ – на 1/3. Заводится со 2-3 раза. Но стабильно.
Коптит, Выхлоп черный, переобогащенный,. Даже сетка выхлопной трубы забилась сажей. Замена свечи на новую – ничего не дает.
До этого, - воздушный фильтр был забит маслом, движок не заводился. (Полагаю – из-за кратковременных падений и наклонов МБ). Сейчас фильтр заменен.
Прошу совета, как убрать «провалы» и пропуски
Ferda написал :
Ну если роняли и фильтр в масле был может и в карб чего попало. С дымом если, то возможно смесь переобогощена и так, потому и с закрытой заслонкой не заводиться - выше обогощать некуда. Вообщем по моему надо смотреть для начала карб.
Ну это понятно, что карбюратор хандрит. Только его снаружи не видать, чтоб увидеть - надо полдвижка разобрать? Говорят, у него даже нету винтов регулировок ХХ и обогащения смеси
Остается - только промывание и продувка?
Наконец то вчера окучал. Салютик вёл себя прекрасно. Умница. Чего не скажешь о земле. Винт долго подкручивал ища угол, а всё одно местами аж прыгал... Выбрасывало. Даже мама наблюдавшая за процессом, потому как думала разрешить мне капусту заодно окучать или нет, спросила что это с ним. Да явно не помешает Салюту лишний вес... Ну вот что получилось (с телефона)
Окучник ушастый, ГЗ на 340.
Зря ГЗ одевали , нужно было как здесь
Прорыхлили бы земельку убитую дождями и окучник идёт как по маслу, мельче фракция комьев.Веса хватает по за глаза.
У нас дождик прошёл и хорошо промочил, третий в этом месяце, температура +33- жутко.
Я пробовал. У меня не идёт. Земельки разные. У меня и на ГЗ с пробуксовкой идёт. Решил просто 2-я и полный газ. И пусть себе буксует, мне хватит. Представляете не только с МБ Даже с косой земля имеет значение
valerich написал :
Да проблема.Решать как то нужно полюбому.Ну у меня почва тоже не масло - пойма.С приладой на фрезах и окучник вместо сошника.2-я повышеная средний газ и вперёд
valerich написал :
valerich написал :
Сообщение от valerich
ушастый, ГЗ на 340.
так легче.
Валерич, а если на фрезах изди по междурядью, то что выходит? Зарывается и не тянет? У меня сосед на 600-тых примерно ГЗ с 2 окучниками салютом окучивает, но по большему счету канавки процарапывает.
