WOW!
WOW!
01.04.2009 в 21:59:35
РАИ написал : эти оси на корпусе редуктора крепятся гайками с каждой стороны
Они самые
РАИ
РАИ
01.04.2009 в 22:26:04
Дельный совет, буду следить за ними.
texnik6
texnik6
02.04.2009 в 11:48:36
valerich написал :
У меня тожн была такая клавиша ,я ее снял т.к . никаких проводов от нее не отходило. А то,что генератор как навеску не ставят то просто недоумки.
SubaruEX17
SubaruEX17
07.04.2009 в 12:21:15
это все хорошо/ только вот что скажите на счет использование Салюта в качестве цыркулярки/ станка или водо насоса ???
ктото из етого чтото пробовал ?
alex_k
alex_k
07.04.2009 в 12:36:27
texnik6 написал : Я в апреле 2008г разговаривал с продавцом в магазине Салют на пр. Буденного он сказал ,что собираются приставку делать с генератором от двигателя культиватора.
Это достаточно просто - генератор поставить и инвертор к нему
обычный гена от Ваза это около 900 вт + аккумулятор 12В
  • 3000 руб инвертер на такуюже мощность.
    без инвертера вы особо ничего не сделаете .
    нужна обратная связь на карбюраторе на обороты движка со стабилизацией оборотов., а у вас она отсутствует.
Ferda написал : Я такую скобу-хомут делаю при больших обьемах культивации, что б не держать - как на циркулярках "Ребир", иначе кисть "отсыхает"
вот тут и начинаешь понимать прелести НМБ-1
на нем все наоборот, чтобы остановиться нужно выжать сцепление.
отпустил рычаг сцепление включилось.
а для безопасности скоба блокировки мотора под левой рукой
umnyi
umnyi
07.04.2009 в 15:25:59
alex_k написал : вот тут и начинаешь понимать прелести НМБ-1
ну вообще так сделано на практически всех мотоблоках профессионального класса, расчитаных на большие объёмы работ.
еремка
еремка
Муром
13.04.2009 в 22:08:11
Добрый вечер .Пожалуйста , подскажите по поводу обкатки .Одни говорят обкатывать на холостых . В магазине сказали ни в коем случае на холостых нельзя , только под легкой нагрузкой . А на тележке обкатать можно ?
WOW!
WOW!
13.04.2009 в 22:33:48
еремка написал : Одни говорят обкатывать на холостых
Там могут говорить только враги народа:scare
Двигатель плохо смазывается и возрастает износ деталей. Обкатывать и вообще длительное время работать надо на 2800...3200 об/мин двигателя при нагрузке 2/3 от максимальной. Так учат нас Производители Двигателей. Если нагрузка больше (двигатель начинает рычать и резать слух) ее надо уменьшить (включить 1 скорость вместо 2, уменьшить глубину обработки и ширину захвата и т.д).:)
еремка
еремка
Муром
14.04.2009 в 09:06:30
СПАСИБО.
wednesday
wednesday
15.04.2009 в 10:45:21
Вчера смотрел мото с B&S Vanguard. После долгих выборов, наверное, буду брать таки Салют. Читал здесь что можно его поставить на жигулёвские колёса и получить неплохие ходовые характеристики.
Продавец сказал что двигатели, несмотря на американкую родословную по происхождению - японцы. В подтверждение снял какой-то колпак (вроде со свечи) и показал лого митсубисевкого трёхлистника. Грит что при разборке в киевском сервисе тоже были удивленны увидев на деталах иероглифы. Из плюсов текущей партии движков ещё указал на увеличенный глушитель - вроде звук потише должен быть.
SubaruEX17
SubaruEX17
15.04.2009 в 17:37:01
подготовка к посадке картошки :
  • для того чтобы не загребать сапогами и граблями, из допотопноо дискового окучника решил сделать дисковый ,,загребач,, :) :swoon
  • этот окучник принцып работы по принцыпу обычного ушатого. буду пробывать ставить дисками во внутрь и наружу, посмотрю как лучше, ... после посвдки отчитаюсь !.:yu
