tremal написал : Нет смысла пока и это не окучник, для нарезки вполне достаточно длинны родных.
Зачем тогда вообще оно? борозды нарезать и одним окучником легко.
16.04.2010 в 17:13:05
16.04.2010 в 19:32:44
Уважаемые Салютовцы !Сегодня наконец то разобрался с карбом. Проблема в черной свече .Ранее я задавал вопрос об этой проблеме- разные были предложения. Итог оказался очень прост. Двигатель Лифан F2 6,5 даже без нагрузки валил из глушака черноватый дым, при перегазове - летела сажа. Карб стоит , как на хонде 200 с лейбом маде ин япония.Просмотрев схемы карбов нонды нашёл винт регулировки качества смеси .На фото указано зелёной указкой. Он был реально выкручен . Регулировка состоит в том , что этот винт находится под чёрной заглушкой. Убираем заглушку и вращяя винт в сторону закручивания добиваемся максимум оборотов и винтом ХХ добиваемся холостых - вот и вся регулировка.Так же при уменьшении воздуха на вход воздухана - опять срывается система питания- чёрный дым.Это говорит о том что ваш воздухоочиститель требует чистки- это был эксперемент(убавлялась подача воздуха) на будущее, чтобы видеть когда пора заняться фильтром.
16.04.2010 в 19:33:24
valerich написал : борозды нарезать и одним окучником легко.
И загортать граблями.
16.04.2010 в 20:39:05
tremal А у вас чем? Принцып не понятен.
16.04.2010 в 23:53:01
valerich Посмотрите здесь и всё станет понятно.
16.04.2010 в 23:59:16
tremal Теперь понял. Спасибо. старею :o Имеет право жить. Хотя вот вспоминаю пацаном сам конём сажал под простой плуг. В одну сторону вскрывал, обратно зарывал. Почему на МБ так нельзя?:sorry:
17.04.2010 в 00:05:56
valerich написал : В одну сторону вскрывал, обратно зарывал. Почему на МБ так нельзя?
Да можно и так, но мне больно понравилось этот вариант.Плугом пройдёш не видно рядка , а сдесь какбы насыпь на рядке и довсходовую обработку легче делать.Пока взойдёт картофель можно сорняк в стадии нитки прополоть междурядьи.
17.04.2010 в 00:11:15
tremal написал : Плугом пройдёш не видно рядка
А рядки и с плуга были. и
tremal написал : Пока взойдёт картофель можно сорняк в стадии нитки прополоть междурядьи.
Конём до всходов только боронили сначала поперёк, потом вдоль. А после всходов окучивали...
17.04.2010 в 00:21:27
valerich написал : Конём до всходов только боронили сначала поперёк, потом вдоль. А после всходов окучивали...
Нет МБ на коня не хочу менять, а бороной не получится - посадка картофеля не глубокая 5-8см -борона 10см (пойма реки и + озеро в огороде) предварительный прогноз посадки , где то середина мая , не раньше.Вчера пробовал пройти фрезой, так лучше и не начинал.Час грязь вычищал , вместо фрез получились "колёса" с большой проходимостью.
17.04.2010 в 00:25:48
tremal написал : где то середина мая , не раньше.
У нас в конце мая. Река с поля ушла, оставив после себя какой то хлам (деревья, брёвна, комья земли) высохнет ещё не скоро.
tremal написал : Вчера пробовал пройти фрезой, так лучше и не начинал.Час грязь вычищал , вместо фрез получились "колёса" с большой проходимостью.
:) Рано...
17.04.2010 в 00:27:30
valerich написал : Рано...
А руки тянутся....
