#2252157
Хочется универсальности навесного!
А у меня все хозяйство в деревне (300км) и не измерено
Завтра поеду за ДО, хотел еще грунтозацепами прибарахлится для высокого окучивания, а размеров осей не знаю И у вас тут разногласия...... походу действительно тут не совсем порядок.
У меня в деревне уже есть одна пара грунтозацепов. Внутренний диаметр их ступиц равен внутреннему диаметру ступицы стандартного колеса Салюта.
Вопрос - чему равен внутренний диаметр ступицы стандартного Салютовского колеса?
*Арнольд* написал :
напрямую к сцепке мотоблока двумя вертикальными штифтами ?
Да, двумя вертикальными штифтами.
Многорук написал :
Всё правильно делаете,там пружина довольно тугая поначалу.Возможно болт крепящий подножку сильно затянут.
Спасибо, насчёт болта не подумал, была мысль что на краске приклеилось.
UV написал :
Меня интересует размеры удлинителя оси для Салюта?
  1. Внутреннее отверстие удлинителя посадки на вал редуктора.
  2. Длинна удлинителя.
  3. Наружный размер посадки удлинителя к колесу(грунтозацепу).
Если не изменяет память внутреннее отверстие удлинителя 26 мм, внешний размер точно 34 мм (трубу с внутренним 36 мм пришлось ужать чтоб не люфтило). Но как правильно заметили, лучше делать по имеющимся колёсам, потому что допуски вполне приличные и возможен сильный люфт.
UV, спасибо за ответ, заказал в exist 2 ремня А1320 зубчатые по 110р, надеюсь подойдут
арт. AVX13/1320
*Арнольд* Ждем отчет - как *Арнольд* убирал сугробы 50 см при помощи Мегаладона
Меня особо интересует сколько модных от "exist" ремней пошло на сколько снега
ок, отпишусь после выходных
bags написал :
Да тоже нашёл. На сайте ВРМЗ.
UV написал :
Если всего лишь ГР, то надо брать салютовские, производитель ГР внешний диаметр удлиннителей знает
Миша_30 написал :
нет ГЗ именно для Салюта, но есть вроде бы добрый ДО и совсем не дорого! Так же есть удлинители, и так же совсем не дорого.
Наверняка что нить выберу с минимальным применением токарного станка!
UV написал :
Ничего вы там не подберете к Салюту . Там только для МБ-1(Нева, Калуга, Каскад) и для Крота. Читайте там все написано, диаметр ступицы 25 и 30мм, соответсвенно Крот и МБ-1.
Миша_30 написал :
Спасибо! утешили.....
Дисковый окучник можно мне там купить?
А ГЗ купить и под наш размер ступицы переточить можно?
Или вы мне предложите и дальше закупаться в бутиках типа МобилК (москва), Мотоблоки на Буденного ...
Чет мне уже надоело кормить наглючих продаванов.....
Представляете? Сегодня звоню на Буденного по поводу удлинителей и их цены.
И мне там хамоватый голос отвечает, что удлинитель 1 шт. (не пара) 650 р.
В то время как в Гагарине ПАРА удлинителей 500 р.
Млин, ну как тут не выразится, что господа берега теряют?
Мне ведь только за удлинителями выгодно отмахать 300км в Гагарин
На заборах много чего пишут....
Начинаешь смотреть с линейкой, оказывается что это забор....
Понаделают мотоблоков, а продаванам путайся, что для для чего...
Ладно, завтра отчитаюсь.
Цены там на самом деле ХОРОШИЕ, ниже чем даже в Гагарине
есть какие то гусиные лапки подходят даже для каскада, а для салюта нет что ли?
doktor-75 написал :
Не,а. У них диаметр оси 30мм, берите для Крота, у Крота и Салюта диаметры осей одинаков.
UV написал :
Разрешаю. Вообше то в предыдущем посте я говорил только про грунтозацепы.
UV написал :
Извините, но не я ли вам предложил съездить в Гагарин за снегоуборщиком?
UV написал :
Зачем удлинители продавать по 1 штуке, я думаю это цена за комплект. В магазине на Будденого "советские" продавцы сидят, цены поднимают раз в год с конца февраля.
Может кто дельный совет дать по интернет магазинам. Не в том дело что купить негде в городе или магазинов нет, но вот зашел в несколько, даже был в сервисном центре то нет ремней то есть где цена переваливает за пару сотен и то один ремень в наличии , то кончились и подвести не могут. А вот посмотрел там вроде и цена ничего так и с доставкой обещают быстро. Кто-то покупал вот такие мелочи? сколько переплата ? сколько там доставка? и какие есть подводные камни?
dimon1986 написал :
Большинство интернет-магазинов - только вывеска. Есть телефон и поставщик с котором они работают, т.е. вы заказываете, они возможно привозят.
Миша_30 написал :
Возможно на днях, возможно то - что вы заказывали... Но воэможно все!
Миша_30 написал :
Я помню Миша! Не злитесь!!!
Вы для меня открыли тот маг.
Миша_30 написал :
К сожалению, они их по одному продают!
И советским маг. на Буденного можно назвать только по отношению продавца к покупателю.
Цены там мин. +20% от цен которые обычный человек может наблюдать в магазинах при производителях.
Посоветуйте сделать правильный выбор.
У меня дача 0,6 га земля тяжелая, суглинок. Живем на даче весна-лето-осень. Зимой в городе за 15 км. Под картошку выделяем 20 сот., под грядки 10-15 сот., под сенокос 25-30 сот.. Раз 5-7 на год нанимаем то тракторец, то коника, а в остальном все вручную Картошку садим конем под плуг, грядки - лопатой. И вот решил немного механизировать это все дело. Немного изучив технические характеристики решил купить мотокультиватор Pubert Eco 50 SC2 (дв. Robin-Subaru EP16, 5 л.с.) или Pubert ECO 55 HC2 (дв. Honda GX 160) или Solo 503HX (дв. Honda GX 160). Уже хотел спрашивать совета, что лучше. Но поразмыслив и почитав более подробно форум, понял что культиватор это культиватор, а МБ все-таки на порядок выше. Может я ошибаюсь???
Но пока мой выбор остановился на МБ Салют. Верно или нет, подскажите. Связался даже с техническим центром «Садово-огородная техника» в Киеве. Спросил или возможно купить МБ САЛЮТ с дв. Honda GX 160. Написали нет, но есть в наличии хорошая альтернатива этому двигателю такие двигателя:
  1. американский Briggs&Stratton Vanguard 6,0 л.с.;
  2. японский Robin-Subaru EX-17.
Что скажите??? САЛЮТ не будет хуже вышеперечисленных МК???
И по двигателям, что выбрать? Слышал, что Robin-Subaru тише работает. Это правда?
Не хочу ошибиться. Хотелось бы двигатель потише, меньше вибрации и с высокой надежностью.
Заранее благодарен за помощь в выборе.
SV* написал :
Хуже точно не будет!
Под ваши площади, можно глядеть и в сторону более мощных мотоблоков.
Салют все же универсальный механизатор, им можно обрабатывать как большие площади с трудом, так и маленькие.
Я считаю, что площади у вас большие и если уж брать легкий культиватор, то к нему необходимо еще будет докупить Агро или МТЗ
SV* написал :
Особо не заморачивайтесь, берите с любым двигом 6-7 лошадок. Импортные все хорошие, хоть все и Китайские
У меня на генераторе чистый китаец, какой-то Лианлонг вроде. Я бы ни сказал, что он более вибронагружен или громче Вангарда. Оба прекрасно заводятся и работают
UV написал :
У меня есть в запасе еще магазинчик торгующий некоторой продукцией МобилК, но там барыги конкретные, зато товар можно пощупать руками.
