valerich
valerich
10.05.2010 в 23:29:40
Многорук написал : Работа с двойным окучником.
Я пока только с прицепом катался, дровишек к бане привёз. На жигулёвских колёсах. Не обошлось без эксцессов. Не забывайте у прицепов смазку проверять! Куда делась, не знаю. В том году напихивал, один подшипник заклинил, другое колесо тоже хрустит. И колесо не сбить, какие подшипники пока не знаю. :mad: Да ещё, на фото колёса разные только по ширине (парное спустило, нечем накачать было, да и некогда). Так не делайте. Хоть колёса по диаметру одинаковые, в сторону тащит жуть...
Skoblik
Skoblik
Минск
11.05.2010 в 09:52:31
Спрошу совета. Спрашивал в ветке про фаворит но там пока глухо. Стал поддымливать двигатель на мотоблоке (общая наработка примерно 30-40 часов). Но дымит странно - при заводке белый густоватый дым (ну масло стороцентно), но дымит примерно секунд тридцать затем симптомы проходят и дыма нет вообще. Началось это все когда культивировал на фрезах и наклонил мото клювом вперед на землю на секунд 40 что бы ободрать траву (мото работал в это время на холостых). ободрал траву с фрез и смотрю белый дымок из глушака повал. Я чуть газку дал, белый дым прошел, и никаких намеков на него не осталось. Проверил уровень масла - в норме. После этого на холодную при заводке дымит секунд 30. Вот думаю что произошло, если бы кольца залеги то поддымливало бы все время. Да и наработка слишком м аленькая что бы говорить о серьезном износе. Есть подозрение что масло попало в вентиляцию картера, и нахолодную просто стекает в цилинд. У кого какие идеи есть по этому поводу.
WOW!
WOW!
11.05.2010 в 10:53:02
UV написал : Подскажите пожалуйста, где можно купить?
http://www.technotorg.ru/Shop1/service.htm Я здесь запчасти покупал, только надо знать тип, код и серийный номер двигателя (на табличке указан). Детали ищут по компьютеру, там еще есть мастерская по ремонту
*Арнольд*
*Арнольд*
Дубна
11.05.2010 в 14:38:00
поставил зубчатые ремни, 10*1110 (до этого писал артикул) встали как родные, ничего не регулировал, родные немного пошире 11мм похоже, сцепление работает без проблем, ничего не дергается и не скачет, как кто то писал надеюсь долго послужат
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
11.05.2010 в 16:23:31
Я писАл так:
Многорук написал : Прыгать может и не будет,зависит от качества, а вот плавного включения сцепления можно и не получить,будет включаться сразу при нажатии на рычаг(ИМХО)
А плавное нажатие(пробуксовка) получается?
*Арнольд*
*Арнольд*
Дубна
11.05.2010 в 17:43:37
никакой разницы я не заметил, что обычные клиновые, что поликлиновые (зубчатые), обычное мягкое сцепление, как и на обычных ремнях
ресурс поликлиновых должен быть больше, так как резина меньше мнётся
UV
UV
11.05.2010 в 18:09:47
WOW! написал : http://www.technotorg.ru/Shop1/service.htm Я здесь запчасти покупал,
Спасибо, позвонил! Цены жуть...... За стартер в сборе, просят 4090 р.
Пожалуй, буду я веревочку наматывать и далее..... :)
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
11.05.2010 в 20:51:29
*Арнольд* написал : никакой разницы я не заметил, что обычные клиновые, что поликлиновые (зубчатые),
Это хорошо,значит будем искать и ставить.
UV написал : Развалился стартер, двигатель Vanguard, каждый раз веревочку наматывать на маховик не очень удобно...
Сфоткайте,мож ещё можно что сообразить.У меня тоже Vanguard,пока ходит.
valerich
valerich
11.05.2010 в 21:51:15
*Арнольд* написал : поставил зубчатые ремни, 10*1110
У меня 10*1100, тоже зубчатые. Видимо поэтому вначале было в отличие от этого:
*Арнольд* написал : сцепление работает без проблем, ничего не дергается и не скачет, как кто то писал
Поначалу было жестковато. Сейчас норма. Ремни после почти года эксплуатации в отличном состоянии. Последний раз, как писал выше эксплуатировал с прицепом. На расстояние 2км - пустой и столько же назад с дровами. Вес не знаю, но полный прицеп. Мать сказала на 4-ре бани хватит. Заклинило колесо, разгрузил и ремни выдержали дотащить прицеп до дома.
UV
UV
11.05.2010 в 21:56:33
Многорук написал : Сфоткайте,мож ещё можно что сообразить.У меня тоже Vanguard,пока ходит.
Постараюсь на следующей неделе сделать фото, все хозяйство в колхозе...
Я навоз возил на огород и тут это случилось... Разбираться времени не было, надеюсь понимаете выходные не резиновые. Снял стартер, увидел сломанную пополам "собачку" храпового устройства, расстроился..... Отвязал веревку от стартера, ну и наматывал чтоб завести да дело доделать.
Собачки там кстати пластиковые :(
Gardener
Gardener
Каменец-Подольский
12.05.2010 в 12:27:01
*Арнольд* написал : никакой разницы я не заметил, что обычные клиновые, что поликлиновые (зубчатые), обычное мягкое сцепление, как и на обычных ремнях
Только маленькая поправка: ремни КЛИНОВЫЕ. Поликлиновые (велоклиновые, многоручейковые) - это совсем другое - плоский ремень с маленькими ручейками вдоль ремня в количестве от 2-х до 9-и (2РКхххх - 9РКхххх; есть и больше ручейков). То же касается и зубчатых ремней - это третий тип ремня. Наличие на внутренней поверхности КЛИНОВОГО ремня "зубов" никоем образом не повлияло на его название. 2All. Будьте внимательны при покупке, особенно при заказе.
