valerich
valerich
28.06.2010 в 01:05:48
Serg52 написал : +38 в тени четвёртый день уже.
Твою мать. Такую жару конечно не надо. Но хоть бы подсохло чуть чуть. Картошку окучать.
Шамиль
Шамиль
Махачкала
28.06.2010 в 12:47:26
Вроде бы целиндр почистил несколько раз золивал туда бензин и крутил стартером свечу тоже промыл пару раз завелся но сразу же глох по моему в целинре сколько бы не крути всеравно остается какое то количество бензина
Шамиль
Шамиль
Махачкала
28.06.2010 в 12:56:49
А если к обычным одинарным врезам вместо штыря прицепить окучник будет он окучивать интересно
tremal
tremal
28.06.2010 в 17:04:07
Шамиль написал : А если к обычным одинарным врезам вместо штыря прицепить окучник будет он окучивать интересно
Будет - так и делаю, только фрезы чуток переделать как сдесь или по другому http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1874867&postcount=2923
Ferda
Ferda
28.06.2010 в 17:50:45
tremal написал : только фрезы чуток переделать
А какой уголок Вы здесь применяли для доработки фрез? 25 или 35?
tremal
tremal
28.06.2010 в 20:26:59
Ferda написал : А какой уголок Вы здесь применяли для доработки фрез
Уголок 15мм вполне достаточно.Главное что бы было похоже на колесо - меньше прыгает и привильное направление загнутой части.Собрано на площадке из 3мм листа , прикручено к фрезе и приварены уголки.Делал что бы были съёмные -4 болта на 10 и сняты,остаются сегменты фрезы..
Ferda
Ferda
28.06.2010 в 22:06:48
tremal написал : Уголок 15мм вполне достаточно.
Спасибо.
А с какой целью фрезы у Вас направлены в одну сторону? Вроде, логично - в обе стороны, тогда и приваренные уголки будут мягче работать в разрыхленной земле.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
28.06.2010 в 22:21:31
Ferda написал : А с какой целью фрезы у Вас направлены в одну сторону? Вроде, логично - в обе стороны, тогда и приваренные уголки будут мягче работать в разрыхленной земле
Всё дело в ширине прохода.Если около 60см. фрезы надо направлять в одну сторону чтоб не подрезать клубни.
tremal
tremal
28.06.2010 в 22:29:37
Совершенно верно- только во внутрь.Если направить наружу то можно повредить корневую, а так лучщее рыхление ближе к редуктору, хорошая тяга ,МБ не тонет с окучником.Час работы что бы сделать и попробуйте- увидите разницу.Не я это придумал на Тарпане он идёт как пропольник , только вместо уголка полоса, я просто сделал и очень доволен.Как рыхлитель для окучника и как пропольник. Хорошего урожая.
tremal
tremal
28.06.2010 в 22:31:12
Многорук написал : чтоб не подрезать клубни.
Совершенно верно.
Ferda
Ferda
28.06.2010 в 22:31:48
Многорук написал : Всё дело в ширине прохода.
Ок, спасибо Об этом и не подумал
