Угольники почему то длинше чем фрезы это так нужно или как. МБ не будет скакть?
29.06.2010 в 09:54:53
29.06.2010 в 10:25:33
Шамиль написал : Угольники почему то длинше чем фрезы это так нужно или как. МБ не будет скакть?
Размеры угольников такие же как и сегментов фрез.Идёт ровно и не скачит, увеличилась тяга с окучником и не зарывается
29.06.2010 в 10:49:58
Я окучивал кортошку один раз у меня есть маленькие грунозацепы специально для окучивания они не выступают за крыля МБ правда трубка креплания на них нужно заменить там диаметр маленький на солют не подходить. Прикрутил к ним два блина от штанги по 15 кг получается вродебы не плохо. С фрезами будет наверное лучще оссобенно когда земля после полива уплотнается.
29.06.2010 в 11:00:58
Шамиль написал : С фрезами будет наверное лучще оссобенно когда земля после полива уплотнается.
С фрезами лучше. 1 Вы рыхлите почву для лучшего поступления воздуха к корневой системе. 2 Пропалываете сорняки. 3 Измельчёная почва легче нагребается окучником.
30.06.2010 в 20:26:49
Шамиль написал : Купил блины от штанги по 15 кг. просверлил соответственно дырки и прикрутил болтами на грунтозацепы, попробовал окучивать кортошку получилось нормально
А колеса какого диометра?
30.06.2010 в 20:41:43
Попробовал, отрегулировав плуг, пахать. Земля : перепаханное в прошлом году по весне поле заросшее травой. Колеса 380х160 ГЗ без утяжелителей. Часть участка скошена. Плуг начинает весело заходить в землю МБ тянет, и через 5 метров мы начинаем буксовать, быстро зарываясь в грунт. плуг на глубине около 15-20 см. При выдергивании плуга движение вперед не более 1-го метра и снова буксуем. Ваше мнение коллеги?
30.06.2010 в 21:46:32
Борисы4 написал : Ваше мнение коллеги?
Читаем ветку хотя бы про плуги:)
30.06.2010 в 23:10:40
umnyi написал : Читаем
И про приемы пахоты на среднем МБ...
К слову. А для чего сейчас нужно пахать?
30.06.2010 в 23:14:56
Частник написал : К слову. А для чего сейчас нужно пахать?
Ну вообще дернину пашут летом, она перепреет за месяца 1,5 потом пройти можно поверхностно фрезами и весной мягкая готовая к посадке земелька :)
30.06.2010 в 23:19:52
umnyi написал : она перепреет за месяца 1,5
Понял.
01.07.2010 в 10:23:37
Диаметра грунтозацепов где то приблизительно 30-35 см. Мне их предложили на фирме в комплекте хотя они и не подходят к МБ "Салют"
