Ник-Ник
Ник-Ник
Минск
30.04.2009 в 16:27:24
smoker написал : Чего-то я не понял.
Это, видимо, моя неудачная лаконичность :)
Разъясняю: эти дополнительные нормально становятся на основные, делая 6 фрез. Но мучать аппарат в период обкатки с 6 - я решил этого не делать. А вот поставить только их двоих на вал без доп. втулки невозможно... В итоге у меня пока выбор только 4. (Как я понял, в Салютовском наборе родной комплект сразу позволяет манипулировать от 2-4-6) ЗЫ: уважаемый народ, я столько вопросов назадавал - есть же те, кто знает ответы... Найдите время, уважьте.... СПС.
еремка
еремка
Муром
30.04.2009 в 17:55:59
Добрый вечер .С наступающим праздником труда ! С салютом в комплекте идут 4 фрезы . 2 слева и 2 справа . Они попарно . Можно приобрести еще по одной на каждую сторону и еще , если потянет . Они одеваются на те , которые по 2 . Поэтому и диаметр больше чем на валу от редуктора . Извините если Вас не понял . Для обкатки надо не по одной фрезе , а глубину вспашки уменьшить , т.е. не за один проход , а за несколько . Еще раз извините , но мне про чихающий двс на холосых обещали просветить .
valerich
valerich
30.04.2009 в 18:29:23
еремка написал : С салютом в комплекте идут 4 фрезы . 2 слева и 2 справа . Они попарно .
Видимо не на всех Салютах. У меня все разъёмные. То что от Крота подходят - это точно, но не все. У меня же и Кротовских 4-е. Короче на трубы внешние подходят только внешние от Крота, внутренние не подходят (с шайбами защиты). Вроде так.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
30.04.2009 в 21:07:33
еремка написал : На полных оборотах работает бес перебоев а на холостых чих - пых , за одну ночь . Модель b&s vanguard 118432 6 л.с. Спасибо .
В Представительстве Бриггс&стрэттон сказали: 1. Попробовать заменить топливо, иногда после замены само проходит. 2. Попробовать заменить свечу, хотя она реже влияет. Моё мнение - если нестабильный холостой работе не мешает, и фиг с ним, лишь бы рабочие уверенно держал. Если изделие на гарантии - напрягите сервис, пусть поработают, их учили, им за это хорошие деньги платят
еремка
еремка
Муром
01.05.2009 в 20:37:50
Спасибо . С праздником !
03.05.2009 в 13:21:56
всем привет, кто знает подскажите размер сальника на редукторе
valerich
valerich
03.05.2009 в 15:14:18
valerich написал : У меня все разъёмные.
Ошибся - не разьёмные. Это на Кроте разъёмные. Всех с прошедшим, нашим трудовым!!!:a
Испытал Салют в трудах - Первый раз Салютом фрезеровал. Машина "Зверь" Почувствовал разницу. 6 фрез и 2-я передача, только успевай разворачиваться. Не довольства: достало колёса на фрезы менять и обратно.( в дом загоняю, на фрезах не лизе) Пробочка у редуктора синяя и один хрен еле сдёрнул колёса. Надоело так, что просто на бок заваливал и то шпонку потерял. После приходилось свечку чистить иначе не завести. И обороты фрез всё равно меньше чем у Крота даже на 2-й. Трижды проехал, всё равно комья остались больше моего кулака. Про грецкий орех (отец так говорит, какая земля должна быть) вообще молчу.. Перестал глушится с регулятора. На стоп ставлю всё равно работает.
Плюсы: не знаю почему, но ни трава, ни земля на фрезы не наматывались. Только где очень сыро и то тут же отваливалась...
Саня-Suba
Саня-Suba
03.05.2009 в 19:08:50
:) Всем доброго... ! Прибыл с =полигона = садил огород . Применив ГЗ на 600 ощутил разницу. На них легче и удобней. Трактор отпахал по метру целины с двух сторон огорода ,сплошные корни и глыбы -разрабатывал на четырех фрезах , через минуту фрезы привратились в сплошной цилиндр из корней-после заточки фрез стало намного легче:swoon . земля немного суховатая ,хотя после нарезки борозды окучником просматривается влажноватая .Теперь остается только ждать всходов.:D
03.05.2009 в 21:07:22
МУЖИКИ! помогите начинающему огороднику, намотал фрезой верёвку аж под сальник теперь незнаю как заменить, и размера чтоб купить тоже нет
Olegych
Olegych
Великий Новгород
03.05.2009 в 21:22:09
valerich написал : Перестал глушится с регулятора.
Valerich, попробуйте освободить рубашку тросика и слегка продвинуть её вперёд. Не исключено, что при перемещении рычага в положение "Стоп" контакты глушилки не замыкаются. С уважением, Олегыч.
valerich
valerich
03.05.2009 в 21:24:21
Спасибо. Попробую.
