07.05.2008 в 23:08:35
Фронтальная косилка для мотоблока Салют-5, делают в Омске и Симферополе одинаковые, есть еще роторная, Гагаринского ООО "Мобил Ко", но она слишком мелко рубит.
07.05.2008 в 23:12:06
Расстояние между грядами картофеля должно быть ~80 см, тогда можно смело ее обрабатывать мотоблоком, без применения рук. Картошка тогда будет такая - соберете не меньше 2 кг с куста.
09.05.2008 в 21:52:00
Народ, может кто знает, мой салют (Brigs&St Intec 6,5) почему то на фрезах на второй скорости не тянет мотор глохнет. Вроде земля достаточно мягкая,мото местами зарывается ,пробовал на одной паре тоже самое. Раньше у меня был MTD T 240 с ним такого не было . Что делать ? В чем секрет ?
12.05.2008 в 08:35:33
tibidoh написал : Народ, может кто знает, мой салют (Brigs&St Intec 6,5) почему то на фрезах на второй скорости не тянет мотор глохнет. Вроде земля достаточно мягкая,мото местами зарывается ,пробовал на одной паре тоже самое.
Наверно что нить с двигателем...... Или у двигателя не 6 кобыл..... На всякий случай - посмотрите как расположен шкив на валу двигателя. Там четыре ручья, двух разных размеров. Может в вашем случае ремни заправлены в два ручья большего диаметра. Снимите шкив и оденьте его другой стороной, так чтоб стало возможно использовать ручьи малого диаметра.
Я постоянно культивирую на второй передаче и у меня все время стоит три пары фрез. Иногда, когда температура воздуха близка к нулю, при троганье с места на малом газу, двигатель может заглохнуть. Мой двиг B&S Vang... (не помню как правильно писать) А зарываться на одной паре фрез будет!
12.05.2008 в 12:15:30
Всем добрый день. У меня Салют БС1 с Vanguard'ом 6 л.с. на валу двигателя ремни заправлены в ручьи большего диаметра и ничего, нормально работает с фрезами на 2-й передаче. Купили технику недавно, сразу фрезеровали только на 1-й. Получалось медленно, но обрабатывало нормально, а когда включили 2-ю - быстро и тоже нормально :) . Мотоблоком пока довольны. Осенью вспахали трактором, весной прошли фрезой. Вначале, когда еще отец не сделал картофелесажалку, нарезали борозды для картошки окучником, разложили вручную и засыпали сапогом :) . Первый вариант картофелесажалки - неудачно сделали тарелочки под картошку, и не так выставили окучник. Картошка то по две-три падала, то пропускало и местами борозда не вырывалась-картошка прямо на верху лежала:( . Отец доработал, поменял тарелочки, изменили угол окучника, приделали временное устройство для засыпания картошки землей. Теперь 15 ведер зарыли в землю за 30 минут. Остановки были только для засыпания картошки в бункер. Сделаю фото-покажу.
12.05.2008 в 16:54:03
VadimSalut написал : Сделаю фото-покажу.
Очень актуальный вопрос, заслуживающий даже отдельной темы. Мы с тестем собираемся делать картофелесажалку к следующей весне. Пока ничего толкового не придумали (ему не нравятся те варианты, которые предлагаю я, и наоборот). Жду фото с нетерпением.
12.05.2008 в 22:00:49
По поводу того, что мотоблок Салют с Интеком 6,5 л.с. не тянет - скорее всего засорилась дырочка в игольчатом клапане карбюратора или главный жиклер. Надо продуть насосом. Сейчас такой бензин делают с присадками, которые всегда выпадают в осадок. Позавчера пахал под картошку, пришлось разбирать карбюратор и продувать прямо в огороде.
12.05.2008 в 22:14:59
Romaniac написал : Мы с тестем собираемся делать картофелесажалку к следующей весне. Пока ничего толкового не придумали
А может взять за основу
13.05.2008 в 08:33:10
2 Valerich Именно по этому рисуночку и смастерили :)
13.05.2008 в 09:45:02
valerich написал : А может взять за основу
спасибо за ссылку, где-то в сети я уже видел такой рисуночек.
VadimSalut написал : Именно по этому рисуночку и смастерили
Всё-же хотелось-бы подробного описания процеса изготовления, а то по рисуночку даже всех деталей не рассмотреть.
13.05.2008 в 10:09:53
Romaniac написал : где-то в сети я уже видел такой рисуночек
Да я сам где то на форуме нарыл, а где теперь не помню. Сохранено на компе.
