valerich написал : Получается лёгкий разворот на месте.
На руки меньше нагрузка при разворотах.Посмотрите в этой теме я выкладывал самое простое , но как показала практика-и самое простое с минимум затрат Вот здесь
17.09.2010 в 12:46:22
17.09.2010 в 14:13:26
На левой ручке рычажок управления оборотами двигателя фиксируется на половине хода. Если немного прибавить-обороты возрастают, но через пару секунд возвращается в прежнее среднее положение. Это так и должно быть, или все-таки предусмторено более высокие обороты?
17.09.2010 в 14:17:24
А каким образом отключаем колесо?
17.09.2010 в 14:35:35
Юрий Скор написал : Если немного прибавить-обороты возрастают, но через пару секунд возвращается в прежнее среднее положение. Это так и должно быть, или все-таки предусмторено более высокие обороты?
Бывает рычажёк слабо затянут,вот он и сползает.Обороты какие поставил,такие и должны оставаться,а мин. и макс. должны быть отрегулированы производителем на карбюраторе.
17.09.2010 в 14:41:56
Юрий Скор написал : А каким образом отключаем колесо?
Вот здесь целая тема ........ простейший вам уже tremal показал.
17.09.2010 в 15:08:43
Спасибо, друзья! Это действительно ГОРОД МАСТЕРОВ!!! Преклоняюсь перед высочайшим классом мастеров и отзывчивостью форумчан! Очень приятно осознавать, что на всякие интересующие вопросы ЗДЕСЬ можно найти ответ и совет!!! Спасибо всем!!!
17.09.2010 в 20:14:40
Юрий Скор написал : На левой ручке рычажок управления оборотами двигателя фиксируется на половине хода. Если немного прибавить-обороты возрастают, но через пару секунд возвращается в прежнее среднее положение. Это так и должно быть, или все-таки предусмторено более высокие обороты?
Нет это не верно. У меня такая же была проблема.Разберите и подложите кусок резины в механизм из авто шины и всё.
17.09.2010 в 20:17:34
Юрий Скор написал : на всякие интересующие вопросы ЗДЕСЬ можно найти ответ и совет
Пользуйтесь поисковиком сайта-ещё быстрее получите ответ.
17.09.2010 в 22:42:29
tremal написал : Пользуйтесь поисковиком сайта-ещё быстрее получите ответ.
Ай яй яй. tremal А пообщаться? :) PS: Хотя иногда надоедает отвечать на одни и теже вопросы. Но Се Ля Ви. (такова жизнь) Кстати мне так никто и не ответил:
valerich написал : Теперь думаю сразу горчицу разбросать или культивировать сначала. А если сначала культивировать, то перед зимой снова или пусть до весны?
Поправка дожди пошли,на неделю точно, дальше не знаю. Тем-ра макс +13
17.09.2010 в 22:45:19
valerich написал : Поправка дожди пошли,на неделю точно, дальше не знаю
Под зонтиком:)
17.09.2010 в 23:00:14
umnyi написал : Под зонтиком
Смешно... А суть то остаётся: Сеять и когда Горчицу белую?
