Ksakozin
Ksakozin
Сумы
11.12.2010 в 18:18:53
Многорук написал : В инструкции к лифану написано, что на зиму совместить какие то метки напротив дергалки , что бы закрылись клапана. Я их не нашел.
Тянете за шморгалку до появления усилия( в этом положении клапана закрыты) Вот и все!
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
11.12.2010 в 22:26:14
Ksakozin написал : Сообщение от Многорук
Это не моё сообщение:)
tremal
tremal
11.12.2010 в 22:31:18
Многорук написал : Это не моё сообщение
Глюк форума
Par99
Par99
Харьков
15.12.2010 в 17:20:52
Кто на сколько наклоняет Салют вперед при работе? Можно не откидывая подножку наклонять его вперед до земли для очистки окучника и т.д.? С двигателем ничего не случится?
tremal
tremal
15.12.2010 в 18:39:12
Par99 написал : Кто на сколько наклоняет Салют вперед при работе? Можно не откидывая подножку наклонять его вперед до земли для очистки окучника и т.д.?
Я так и делаю.Цилиндр наклонен назад и при наклоне вперёд ничего страшного не будет, он станет практически почти вертикально.Разбрасыватель масла всё равно будет утоплен и будет разбрасывать смазку, а вот в другую сторону нежелательно.Смазка может пойти через толкатели под клапанную крышку и через вентиляционный шланг в карб. Вот смотрите на фото ![]( "")
krvic
krvic
Саров
16.12.2010 в 13:31:56
Привет, форумчане. Я сдесь первый раз. Хочу прикупить к Салюту снегоуборщик СМ-0,6 "Мегаладон". В маге только для Нева-Ока-Фаворит. Но у них шкив отбора вращается в противоположную сторону по сравнению с Салютом.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Может переделывал кто?
UrikEEE
UrikEEE
Курск
16.12.2010 в 17:16:40
krvic написал : Снегоуборщик к Салюту
А может, стоит связаться с ООО "Мобил К" ? Вот ссылка на их страницу со снегоуборщиками. Там же указаны телефоны. Можно позвонить, поспрашивать, чем отличаются снегоуборщики "СМ-0,6 Мегаладон" для Невы от таких же, но для Салюта, как они цепляются к Салюту (на заднюю сцепку или спереди на штырь, как косилка Заря для Салюта). Возможна ли доставка транспортной компанией?
krvic
krvic
Саров
16.12.2010 в 19:40:22
Да звонил я туда. Ответила девушка, сказала, что не подходят, а объяснить почему не смогла. В принципе, корпуса у них одинаковые должны быть и крепёж по высоте вроде такой же. А вот привод шнека должен в другую сторону вращаться. Вряд ли делают разные корпуса. Подозреваю, что для Салюта дополнительная шестерня в редуктор снегоуборщика ставится, что бы направление вращения изменить, может и посадочные места даже есть. Вот я и интересуюсь, может кто разбирал и доделывал. Транспортных компаний нет у нас в городе, на заказ тоже ни кто не везёт.
tremal
tremal
16.12.2010 в 20:26:04
2krvic Можно ремень восьмёркой повернуть через рол, чтобы не тёрся
krvic
krvic
Саров
16.12.2010 в 20:40:35
Мысль интересная, даже и в ум не пришла. Только не соображу, как этот рол может выглядеть.
tremal
tremal
16.12.2010 в 20:47:02
krvic написал : Мысль интересная, даже и в ум не пришла. Только не соображу, как этот рол может выглядеть.
Труба на подшипниках на стойке.Ну вот примерно так[]([](http://radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i113/1012/c2/7474b0bea926.jpg.html)) Только диаметр рола слишком большой не нужен, дабы меньше был излом ремня, а так как скорости обеих плечь одинаковы то вперёд.
