03.05.2011 в 16:18:13
SubaruEX17 написал : Отчет о выполненной работе . осталось только росаду высадить- сезон 2011 открыт.
Прикольный у вас посевной материал, мельче не выростает?
03.05.2011 в 18:45:42
Прямо балет какой то:applause:
03.05.2011 в 18:56:34
Земелька, ох - хороша.
03.05.2011 в 19:28:45
umnyi написал : Прикольный у вас посевной материал, мельче не выростает?
:) Хотите верте хотите нет , но это так чистая правда.:o
03.05.2011 в 19:34:35
WOW! написал : Когда Лифан завез себе КаДви, когда ЗиД, а когда Салют не знаю.
Я когда в марте 2006 года мотоблок выбирал стояла дилема брать Оку с двигателем ДМ-1М или Салют с Лифаном. По цене примерно одинаковые 19500руб. Взял Оку.
03.05.2011 в 19:45:05
SubaruEX17 написал : Хотите верте хотите нет , но это так чистая правда.
У картошки много сортов, бывает почти вся крупная.
03.05.2011 в 19:48:58
Ferda написал : Земелька, ох - хороша.
Земелька хороша , но вот участок ( ево форма и размещение ) неочень На фото и видео видно , участок длинный и узкий да еще с наклоном . Там где фрезеровал на самом верху трктор кокда пашет с низу вверх недопахивает а развернутся негде. иза-за наклона приходится делать короткие гряддки поперек уклона . Незнаю как без САЛЮТА можно быстро обрабатывать такой участок. А КАРТОШКА БОЛЬШАЯ ПО ПРИЧИНЕ:
03.05.2011 в 20:00:47
umnyi написал : У картошки много сортов, бывает почти вся крупная.
Просто этот сорт (среднего срока созревания ) + грунт+климатические условия ,я думаю явилось оптимальным условием для окончательного результата
03.05.2011 в 21:35:41
А мы на 1,2 мая до техники не добрались, хватило уборки в доме и на огороде после старых хозяев. Да и земля на лопату липнет, рановато ещё пахать. Есть кусок поля заросший, сейчас там очень густым слоем старая трава лежит типа соломы. Вот как это дело лучше разработать с применением мотоблока. Или придётся трактор большой нанимать распахивать?
03.05.2011 в 21:56:46
SubaruEX17 написал : сезон 2011 открыт.
1 я половина видео- больше затолкли ногами и нужно 3ю пару фрез -тонет, чаще чистить сошник - меньше будет ров за ним.Нужно было руль развернуть во внутрь и ходить внутри , тогда бы меньше утрамбовывали фрезерованую землю. 2 часть - классно , подумал что мексиканец, но клубни при таком расположении дают позжий всход.Машина трудится здорово.И чем загортали?.
03.05.2011 в 22:15:24
tremal написал : 1 я половина видео- больше затолкли ногами и нужно 3ю пару фрез -тонет, чаще чистить сошник - меньше будет ров за ним.Нужно было руль развернуть во внутрь и ходить внутри , тогда бы меньше утрамбовывали фрезерованую землю. 2 часть - классно , подумал что мексиканец, но клубни при таком расположении дают позжий всход.Машина трудится здорово.И чем загортали?.
При культивации 2рой проход начал с центра ,руль сместил наружу - ничего незатаптывал. 2 Насчет познего всхода !!!!! нескажу -хотя считаю что всхожесть и от СОРТА зависит . МОЖЕТ и снято не правильно !? может нужно применять КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКУ ?? Вэтом году как и раньше загребал граблями потому как ЗАГРЕБАТЕЛЬ собственной конструкции немного недоделан -но в след сезоне надеюсь применить на полную катушку.
03.05.2011 в 22:30:43
P.S. А вобщем поделился своими наработками-может ктото попробует у себя? Так сказать подтвердит или опровергнет практикой, я лично результатом доволен. в прошлом сезоне собрал 180 ведер большой (в среднем 1 карт 250-300 гр. ) и мелкой включая с механ повреждениями 5-6 ведер при посадке 24 . Даст бог и в этом сезоне думаю собрать неменьше . посадил 25 ведер.
03.05.2011 в 22:36:04
doktor-75 написал : на таких высоких грунтозацепах подножки не хватает длинны. надо другую придумать.
Меня тоже подножка достала. Выкину её нафиг. Буду делать рамку.
Вот скажите пожалуйста: Зачем ходить боком? Думаете меньше затопчете? По мне так больше. Да и немогу я так.
Это точно. Давно я такой не убирал...
03.05.2011 в 22:42:14
bags написал : Есть кусок поля заросший, сейчас там очень густым слоем старая трава лежит типа соломы. Вот как это дело лучше разработать с применением мотоблока.
Большой Кусок? Если до 6 соток (если есть возможность сжечь) и мотоблоком. Даже до 10-ти можно попробовать, если здоровье есть.
03.05.2011 в 22:48:13
valerich написал : Меня тоже подножка достала. Выкину её нафиг. Буду делать рамку.
А меня как достала - жуть, приходится ее проволокой приматывать, чтоб не вставала в исходную позицию. А как бы на конструктив "рамки" посмотреть? - что б ее сделать? ССылочкой не поделитесь?
