umnyi
umnyi
21.01.2011 в 17:53:42
dimon1986 Давайте использовать термины из учебников и тогда проблем не будет в терминологии. Перестанем пахать фрезами, и путать плуг, окучник и распашник:) У славян очень много местных диалектов.
В костромской обл. холодный коридор называют Мостом:) (например)
Veps25
Veps25
21.01.2011 в 19:07:08
dimon1986 написал : А мотоблоком не распахиваем потому что там косяк вроде в том что колеса грунтозацепочные едут прямо по грядке.
При ширине междурядий 70 см Салют на родных колесах с одинарным окучником вмещается. Можно на двух фрезах с дополнительными уголками, фрезы рыхлят, а окучник рыхлой землей подсыпает картошку.
dimon1986
dimon1986
Брянск
21.01.2011 в 19:07:34
2umnyi кстати хотел сказать о том же, но забыл написать. Да конечно. Если заехать в любую деревню там полюбому найдется много незнакомых слов.
2Veps25 ну вот может мы и не окучивали им потому что на данный момент в гараже стоят родные колеса резиновые (не дутики) которые еще в масле. Всё время думал куда они если не ездить на телеге, да и если на телеге то мотоблок наверное узкий очень, я бы с грунтозацепов тогда полуоси снимал чтобы база была больше
dimon1986
dimon1986
Брянск
21.01.2011 в 19:11:20
olepetros
olepetros
Ровно
21.01.2011 в 19:48:19
dimon1986 написал : А вот подгортать не знаю, если распахать это развалить (идем промеж рядов картошки и осыпаем кустики), тогда подгортать это что наоборот собрать вместе или как?
Это смотря с какой точки смотреть. Если идём по междурядью вот этим агрегатом -
dimon1986 написал : Устройство простое - плуг на две стороны
То с позиции междурядья это распашка, но с позиции ряда (картошки например) это окучник! Результат тотже ;) http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
http://dal.sci-lib.com/word021670.html
WOW!
WOW!
21.01.2011 в 21:13:12
dimon1986 написал : Думаю на нейтралке погонять предже чем сливать его естественно.
Вот совершенно бесполезное занятие. На нейтралке крутятся только самая верхняя шестеренка и паразитка заднего хода в условиях масляного голодания, все остальные шестерни стоят на месте. Нада или покататься или вывешивать мотик и гонять на 2 скорости
Борисы4
Борисы4
Ярославль
21.01.2011 в 21:58:40
WOW! написал : 300 км от Москвы по ярославке.
230 Уважаемый коллега, 230 прямо до заводской проходной, она по пути!
Борисы4
Борисы4
Ярославль
21.01.2011 в 22:10:50
Миша_30 написал : Завод находится как бы в "чистом поле
Да нет там " чистого поля" это поле шириной всего 200 метров, а домик лучше покупать в селе " Ставотино" это в 5-и км. от Гав.-Яма там земли много!!!
Борисы4
Борисы4
Ярославль
21.01.2011 в 22:21:05
dimon1986 написал : там есть деревня под названием Шалава.
Господа, не "ШАЛАВА", а ШАЛАЕВО там как раз отворотка на завод с М-8
dimon1986
dimon1986
Брянск
21.01.2011 в 22:26:55
2Борисы4 ну на карте так было, это я так не принимайте всё буквально.
если Виталия еще пару дней и несколько человек проагетируют на счет заводика - точно поедет:)
2WOW! кстати не подумал на счет подвешивания, я так барабан притирал на машине на 4 передаче, а то грелся сильно на новых колодках.
dimon1986
dimon1986
Брянск
21.01.2011 в 22:27:51
