dimon1986 написал : В движке масло поменял осталось в редукторе.
А если хорошо подумать и почитать, то трансмиссионное масло не нуждается в замене, только долив. в нем нет продуктов сгорания + отсутствие высоких температур выше 80-90 градусов к чему тогда создавать себе лишние проблемы? Ведь ТАД-17, не НЕГРОЛ у него другой состав и поверьте достаточно долгоиграющий. В редукторах тяжелых грузовиков масло не меняют, доливают. Сливают только при ремонтах ( для удобства проведения работ ) другое дело моторное масло: при прорыве отработанных газов внутрь движка в масло с конденсатом попадает кислота, вот она и является смертельно опасной для агрегата! Приводя к коррозии метала, сжирая покрытия гильз, уничтожая сальники и прокладки!
