valerich
valerich
28.01.2011 в 13:27:16
Alex porter написал : valerich не согласен что вспашка является ОСНОВНОЙ обработкой почвы
Почему? я согласен по терминологии. Только мне она не нужна. У меня основная ФРЕЗА Салюта. Да и вообще речь шла о том, что Салют ПОЛНОЦЕННО пахать не может. Если только на лёгких почвах.
Alex porter написал : Для так называемого закрытия влаги целесообразнее применять боронование
Уточните пожалуйста это как? У нас боронование применяют что бы сбить корку, предположим после посадки картофеля через пару недель и дать доступ кислорода, влага ест будет ещё быстрей испаряться.
umnyi
umnyi
28.01.2011 в 13:36:30
Кто вам такую глупость сказал:) ???
Alex porter
Alex porter
Тамбов
28.01.2011 в 13:40:49
2valerich ЗАКРЫТИЕ ВЛАГИ в нашей зоне применяют весной после схода снега при посерении гребешков почвы для предотвращения испарения влаги из почвы используя бороны, т.к. происходит разрушение капилляров почвы, влаге тяжелее испаряться. На посадках картофеля применяется довсходовое боронование, когда сорняки находятся в фазе белых нитей, здесь мы боремся с сорняками и также сохраняем влагу в почве. При разрушении почвенной корки интенсивность испарения почвенной влаги снижается!!!
А для отвода влаги в сельском хозяйстве существуют другие методы
valerich
valerich
28.01.2011 в 13:57:35
Alex porter написал : весной после схода снега при посерении гребешков почвы для предотвращения испарения влаги из почвы используя бороны, т.к. происходит разрушение капилляров почвы, влаге тяжелее испаряться.
И на какую же это глубину бороной можно порушить капилляры? см на 3-5? А вот испарение. выветривание с поверхности будет наоборот больше. Сами то подумайте. Корка не даст влаге испарятся, взрыхлил - освободил.
Alex porter написал : На посадках картофеля применяется довсходовое боронование, когда сорняки находятся в фазе белых нитей, здесь мы боремся с сорняками и также сохраняем влагу в почве.
На счёт сорняков согласен. А вот насчёт влаги надо подумать. Единственное что способствует её удержанию это то что сбили гребни. поле опять практически ровное.
Alex porter
Alex porter
Тамбов
28.01.2011 в 13:58:44
umnyi Слово ОСНОВНАЯ здесь рассматривается как вид обработки почвы, т.к. при возделывании с.-х. культур обработку почвы делят на ОСНОВНУЮ как самую глубокую и ПРЕДПОСЕВНУЮ. Основная обработка почвы может проводиться не только плугом, но и плоскрезом, фрезой в зависимости от почвенно-климатических условий.:)
Alex porter
Alex porter
Тамбов
28.01.2011 в 14:04:18
Насчет глубины вы правы до 5ти см. А насчет испарения нет, я еще раз говорю при разрушении капилляров почвы интенсивность испарения влаги снижается:) В принципе в вашей зоне скорее всего технология возделывания культур отличается от нашей, у нас основная задача - сохранение влаги, у вас наоборот. Но для отвода влаги насколько я помню из курса земледелия используют кротование (когда при вспашке за последним корпусом плуга цепляют снаряд, который оставляет воздушные полости в почве для отвода влаги) и другие приемы. Тогда в этом случае вам конечно лучше использовать фрезерование.
umnyi
umnyi
28.01.2011 в 14:04:57
Alex porter написал : Слово ОСНОВНАЯ здесь рассматривается как вид обработки почвы, т.к. при возделывании с.-х. культур обработку почвы делят на ОСНОВНУЮ как самую глубокую и ПРЕДПОСЕВНУЮ. Основная обработка почвы может проводиться не только плугом, но и плоскрезом, фрезой в зависимости от почвенно-климатических условий.
А что делать где плодородного слоя 22 см , а дальше глина?:)
doktor-75
doktor-75
Иваново
28.01.2011 в 14:06:09
umnyi написал : А что делать где плодородного слоя 22 см , а дальше глина?
надо сделать 40
umnyi
umnyi
28.01.2011 в 14:09:29
doktor-75 написал : надо сделать 40
:D:D Зачем :) Только чтоб можно было трактором пласты выворачивать на 35 см:)
Может наконец то перестанем реки вспять разворачивать и начнем головой думать??:)
Alex porter
Alex porter
Тамбов
28.01.2011 в 14:15:57
2umnyi> А что делать где плодородного слоя 22 см , а дальше глина?
Вообще-то глубина вспашки - основной обработки почвы под картофель в нашей зоне и составляет 20-22см, т.к. основная часть корневой системы этой культуры находится именно в этом слое. Поэтому для возделывания картофеля вам достаточно будет поддерживать плодородие этого слоя
Сергей.
Сергей.
28.01.2011 в 14:17:27
Мой не пашет! Вернее как уже говорили, пахать может но или с утяжелением и мелким отвалом или по паханному и в том и в другом случае не вижу преимушества перед фрезами!
Окучиваю "ушастым" на маленьких резиновых колесах (не дутики) с которыми продавался мб, опять же все зависит от земли и обработки, например после фрез и ручной нарезки гряд идет нормально, а если после вспашки и нарезки "беларусем" то :scare резинки не тянут!
